Боковые зеркала на Renault Megane II
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем DreaD, 27 июн 2007.
  1. demontik8484
    если ты имеешь ввиду накладка которая в цвет кузова на зеркале, то она крепится не на 2, а там если я не ощибаюсь их как минимум 4 крепления или даже 6... Пришлось разбирать свои зеркала и чтобы снять эту накладку, мне пришлось изрядно помучиться.
    Baibac нравится это.
  2. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Здесь инструкция из техноты.
  3. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Да именно накладка., чеж делать то?
    Как то не вкурил, надо поплотней в гараже им занятся.
  4. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Я же дал ссылку на инструкцию.
  5. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    добрый день!собираюсь поменять зеркала м2ф2 ауентик.ктонибудь ставил?проводка под круиз есть датчик внещней тем тоже довелен до двери.вопрос может ли быть гдето под зеркала обогрев и регулировку
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Ап
  7. asinegubov
    asinegubov Новичок
    19 апр 2013
    Нижний Новгород
    Антон
    Я ставил электрозеркала с обогревом вместо механических. Проводку тянул сам, электросхемы найти не проблема. Помимо самих зеркал и датчика температуры нужны разъемы (фишки) к зеркалам и джойстик управления зеркалами. Обогрев запитал от провода обогрева заднего стекла (самый толстый белый под пластиком левого порога), правда, провел по науке через блок предохранителей, туда, где и должен был стоять предохранитель для зеркал (в моем блоке он отсутствовал - комплектация не предусматривала обогрева зеркал). Благо у меня своя авторазборка и все нужные фишки-провода-мамы-папы у меня были.
    Не понял только - как связана проводка под круиз и зеркала?
  8. demontik8484
    Он имел ввиду, что раз есть заводская проводка под круиз, то вполне возможно, что есть и на эл.зеркала с подогревом.
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Тоесть до дверей нету проводки?на датчик температуры у меня есть проводка!его поставил отдельно сейчас приобрел зеркала,проводку всю от дверей обоих но там разьем другой т.е буду вытаскивать именно провода с фишками на зеркала и пульт управления
    Все верно:)
  10. Lestus888
    15 окт 2014
    Аа
  11. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    не работают оба подогрева зеркала, не знаю менять или нет? зиму отъездил, было пару раз когда требовался, а так нужная вещь?
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    поменяй.. а задний обогрев работает стекла? может чото другое раз два одновременно
  13. suomi
    Я подогревом практически не пользуюсь. Хотя вещь в дождь нужная. Но я начитался всякой х.ни, про то, как наши задние стекла взрываются от подогрева и, честно говоря, включаю его очень редко и на короткий промежуток времени.
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    два года ездил всегда использовал все ок) у многих и крыша коробилась... с таким тоже не сталкивался.
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    задний работает, боковые прозвонил, а оказывается их бесполезно звонить)) а какой аналог стоит ставить?
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    сходи на рынок посмотри... бывают брак присылают если через интернет, лучше самому выбрать.
  17. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    а раньше работали?
  18. no_name
    если зеркала с электрорегулировкой там на 90% будет подогрев
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    купил с неработающим подогревом, оба зеркала снимал. как я их тогда прозванивал?)))
  20. demontik8484
    В подогреве ломаться нечему, я видел два вида подогрева, где от контактов проводов идет тонкая жилка провода к самому элементу (обычно она быстро сгнивает) и где контакты проводов непосредственно кркпятся к самим нагревательным нитям, это надежней. А прозвонить можно обычным тестером
