Боковые зеркала на Renault Megane II
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем DreaD, 27 июн 2007.
  1. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    По контактам с подогревом, если присмотришься, то от контактов вниз под мастику уходят проводки, а для того, чтобы не сомниваться, берешь тестор и прозваниваешь ....
    И будет тебе счастье *BRAVO*
  2. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Да это я в давные веки сделал(прозвонил)спросил только потому что визуальной обогревающей змейки невидно
  3. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    И не увидишь, она очень тонкая и находится непосредственно на зеркальном элементе под слоем мастики. Когда у меня произошел обрыв провода от контакта мне пришлось, аккуратно вскрывать мастику в месте входа, чтобы восстановить контакт.
  4. irriston@gmail.com
    irriston@gmail.com Только зашел
    9 фев 2011
    Электрические зеркала
    Камрады, наверняка вопрос дурацкий, но мозг уже набекрень(((
    задумал поставить зеркала электро-обогревательные. Ну по поглядел экзисты да евроавты всякие, все есть, и зеркала и кнопки....а проводка нигде не предлагается. Вот есть у меня мнение что доблестные франко-турки всю необходимую проводку уже засунули в нужные места... а сомнения гложут. Кто нить знает, так это или нет?
    спс)
  5. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Так а посмотреть в зеркалах кто мешает? В дверях уже контактная группа, если что, уже должна стоять.
  6. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    Почитал эту тему... и возник вопрос... у меня у зеркала благодоря мне и столбу треснул кожух этого самого зекркала..но не тот что в цвет кузова а вот сам чёрный который по кругу..кто скажет возможно егогденить купить ?!? прото саму накладку целиком на зеркало купить можно.. а вот этот кусочек я что-то не нашёл по кодам :(
  7. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    У вас в москве вроде разборок хватает. Можно поспрашивать у владельцев, может кто менял и кожух у него валяется в гараже без дела...
  8. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    Всем привет! кто нибудь ремонтировал нить накала в зеркале (и как это делать)-что-то левое не греет (по ходу дела обрыв, но еще не разбирал)........а после ТАЗика не хочется такую опцию терять:(
  9. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Пробовал тоже отремонтировать, пока снимал вообще сломал! Проще купить новое оно стоит в пределах 1000 руб. поставил и забыл!
  10. andrey_spb
    andrey_spb Только зашел
    18 ноя 2010
    SPb
    заказа и получил зеркало в кармирор, зеркало совсем немного отличается от оригинала, сферическая зона отделяется не точками как в оригинале а тонкой полоской. крепление подошло, НО пришлось переделывать клемы, так как на оригинале (см. фото выше у Makc от 13,01,2011) контакты спарены и направлены вдоль плоскости зеркала, а у зеркала кармирор контакты разнесены и расположены перпендикулярно к плоскости зеркала. откусил оригинальный контакт и припаял другой. зеркало встало без проблем и греет нормально :)
  11. SedoyLev
    SedoyLev Новичок
    13 сен 2010
    Кто разбирал, помогите!
    Сегодня произошла неприятная история. Не увидел несущегося в междурядье мотоциклиста и перестроился (хотя, судя по его скорости, увидеть его было нереально), слава богу, сманеврировать он успел, но я был наказан ударом ноги по правому зеркалу. :-|
    Вопрос не про ситуацию, а про последствия. Имею следующее: отсутствует зеркальный элемент, провода от обогрева оборваны, круглая штука из салона с кнопки управления двигается в обоих плоскостях без проблем. Какой-либо отломанной пластмассы не наблюдаю.
    Вопрос в следующем. Хватит ли мне купить только зеркальный элемент, немного нарастить провода и сделать на них новый разъемчики? Или в зеркале было что-то еще и надо раскошеливаться на зеркало в сборе?
    З.Ы. Датчик температуры окружающего воздуха жив. Да и вообще я удивлен, насколько крепок и живуч пластик.
    Вот так это выглядит в данный момент
  12. SedoyLev
    SedoyLev Новичок
    13 сен 2010
    Апну темку... :-[ Хотелось бы сегодня заказать... Неудобно без зеркала ездить...
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    кто может подсказать код ручки-джойстика регулировки зеркал? На рисунке справа обведен и со стрелочкой.
  14. mister-twister
    mister-twister Новичок
    23 окт 2011
    красноярск
    Посмотрел в экзисте зеркальный элемент на меган2 2004г оригинал Renault стоит 916р код-7701 054 753, а не оригинал самый не дорогой Alkar код 6402228 -260руб, вопрос в чем подвох---отличаються они чем будь или нет???
  15. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Сегодня разбил зеркало,кожух вроде как целый,а вот зеркальный элемент с правой стороны в дребезги.Альтернатива оригиналу Alkar код 6402228 кто-то покупал его?
  16. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Недавно тоже не разъехались со встречной машиной, ударились зеркалами, у меня зеркальный элемент вылетел и повис на проводах, при этом сама зеркальная поверхность на нем потрескалась.
    Сегодня купил зеркало Mabitek, номерок 76400334. Асферическое, с подогревом. В экзисте на сайте искал аналог, и увидил что оно есть в наличии в моем городе. съездил в офис к ним, посмотрел, по размеру такое же, ну и купил. Отдал всего 180 рублей))) Встало как родное))
    На зеркале Mabitek всё тоже самое. я сделал проще, ниче не паял, срезал просто пластиковый штекер, остались только клеммы, их одел на контакты зеркала, и всё)
  17. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    думал как приделать зеркальный элемент, стал разбирать заркало ....слов=мал несколько усиков пдастмассы....И ТУТ ДО МЕНЯ ДОШЛО----ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КРЕПИТСЯ ЭЛЕМЕНТАРНО,В ЧЕРНЫХ КОЖУХ ВСТАВЛЯЕТСЯ И ЗАЩЕЛКИВАЕТСЯ!1!!!! А ТУТ ПИШУТ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ ПРО РАЗБОР...НЕ ЗНАЕТЕ -----НЕ ПИШИТЕ БЛИН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. mister-twister
    23 окт 2011
    красноярск
    ДРУГ покупай как я за 906руб ...купил и все подошло четко -оно родное -один в один как раньше было реношное...а дешевое оно отличается цветом и может не подойти ПО РАЗМЕРАМ....СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ !!!!!
  19. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Рябята кто может сказать как управляются складываемые зеркала?Имею такую проблему,складываю зеркала и через минуту правое само открывается.Открыл ничего подозрительного не нашел,механизм с тремя проводами как я понимаю + и - и управление.Сам механизм без концевиков и датчиков положения ,не пойму как он опредиляет положение зеркала?Или может по току?Короче кто может чето сказать по этому вопросу или парт номер этого механизма.
  20. MARS77
    MARS77 Новичок
    16 май 2012
    Московская обл
    MARS77
    Подскажите пож-ста, кто-нибудь менял зеркало целиком? сегодня остался без зеркала. совсем... там где было зеркало теперь только кусок провода от него.
    заказал новое, завтра должны привезти.
    по форуму, к сожалению не нашёл как его менять полностью. есть ли какие нюансы? как подключить проводку? зеркало левое электрическое с подогревом
