Боковые зеркала на Renault Megane II
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем DreaD, 27 июн 2007.
  1. MARS77
    MARS77 Новичок
    16 май 2012
    Московская обл
    MARS77
    поменял. всё просто. нужно снять накладку пластиковую, которая внутри салона. потом открутить один единственный винт. потом потянуть за зеркало снаружи в сторону от двери. зеркало вытащится, и будет разъём. чтобы его расцепить, можно аккуратно поддеть плоской отвёрткой.
    собирается в обратной последовательности.
    я покупал неоригинальное. сразу не подошло посадочное место, пришлось немного доработать напильником.
  2. Ваньша
    Ваньша Новичок
    8 июл 2010
    Отдам боковое сломанное зеркало рено меган 2 чёрного цвета
    отдам боковое работающее зеркало заднего вида бесплатно тел 892665520 46
  3. Ваньша
    Ваньша Новичок
    8 июл 2010
  4. batir521
    batir521 Только зашел
    5 июл 2012
    Ульяновск
    batir521
    Ребят,подскажите пожалуйста!!! недавно снесли правое зеркало,корпус и зеркало разбиты,всё осталось висеть на проводе. Зеркало электрическое,с электроприводом складывания. По винкоду (в магазине запчастей) выходит "зеркало электрическое",а про привод складывания ничего не пишут! Если я закажу запчасть по винкоду,то оно с механизмом складывания будет или нет????
  5. SborAAV
    SborAAV Новичок
    29 мар 2010
    Северная Венеция, РФ
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, разбили зеркало водительское. Разбился сам зеркальный элемент и внешняя пластиковая накладка покрашенная под цвет кузова. Моторчики управления зеркалом, складывание работают. Обогрев есть, не знаю, работает или нет. Вроде код самого зеркального элемента - 7701054752. А какой код кожуха защитного? Цвет авто - темный мокрый асфальт металлик. Спасибо.
  6. ***SANDRO***
    ***SANDRO*** Новичок
    22 ноя 2011
    Народ, все тему перелапатил, а ответа на вопрос темы так и не увидел, столкнулся с такой же проблемой. есть решение данной проблемы???
  7. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    У меня ситуация похоже из той же оперы, только симптомы другие. Регулировка происходит в неожиданных направлениях. Например нажимаю вверх - идёт вправо. Вобщем сикось-накось. Разобрал джойстик оказалось на управляющем штоке обломило один из 4-х лепестков, которые при наклоне штока джойстика нажимают на контактную группу. Осколок вынул, езжу пока так.
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    На обогрев зеркал левого и правого предохранитель один или разные???
  9. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Вроде на обогрев зеркал и заднего стекла общий предохранитель.
  10. МАСЯНЯ
    один пред.
    F2W 7.5 А в блоке предов в салоне
    заднее стекло F6 30А под капотом.
  11. ***SANDRO***
    22 ноя 2011
    Только что ходил разбирал, все сделал, времени час потратил. Снял зеркало, полностью снял механизм регулировки зеркала с моторчиками, его разобрал, треснув при этом горизонтальную планочку. Почистил, смазал, разработал моторчик, он походу закис, заново в обратной последовательности собрал, треснутую детальку клеем по пластику реанимировал. Ура, починил, как время появилось. Почти год ездил с неработающей регулировкой зеркала.
  12. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Ну чтож поздравляю. Отделался легким испугом*OK*
  13. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    viktor_l, МАСЯНЯ, шпасибо!
    Значить копать надо мне глубже....обогрев левого зеркала не орбайтен :(
  14. Гаттин
    Гаттин Новичок
    7 ноя 2012
    Гаттин
    Надеюсь вопрос задам в эту тему:
    не нашёл информации по установке боковых зеркал НЕ РОДНЫХ с подогревои и эл.регулировками.
    Имею в виду, что у меня стоит без подогрева и регулировок, а хочу со всем этим и побольше размером. Что посоветуете одноклубники?
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    +1 тока справа. Андрюх, варианта 2 - либо разъем, либо сам элемент
  16. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    зеркала
    сегодня поченил не работающий элемент левого зеркала.....и айс!!!!всё снова греет!!!
  17. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Неоригинальные боковые зеркала
    Скажите, кто-то ставил неориганальное зеркало? Сильно отличается от родного? Особенно меня интересует черный пластиковый треугольник, через который оно крепится .... Он такой же по текстуре и идет ли с зеркалом? И еще, есть ли возможность вместо механического зеркала поставить с электрорегулировкой? Это сильная головная боль? Спасибо
  18. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Нужно зеркало с эл. регулировкой или с эл. складыванием (разное кол-во пинов в разъеме 5 или 7). Проводка и джойстик управления. Ну и подключить. Если есть электрик с опытом по Рено то быстро.
  19. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Ну, а если все же неоригинал без регулировки.... Как там качество? И соответствует ли по текстуре черный треугольник-основа зеркала?
  20. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Может быть кто-то в курсе, одинаковые ли зеркала на первой и второй фазе (до 2006 и после)?
