Брызговики. Выбор, установка, фото.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Albert, 16 апр 2007.
  1. SeGa4852
    Не очень я понял каким образом ставить на них, на клипсы в смысле… я ставил на саморезы и намучался ловить "правильное" положение брызговика при установке (чтоб и висел ровно и колесо прикрывал по максимуму), ведь колесо снято, машина вывешена, да у меня ещё и на "природе" весь процесс происходил, т.е. ориентира кроме кузова не было никакого (советую делать на ровном асфальте), с клипсами думаю ещё сложнее будет. Ведь надо примерить, второму человеку глазом со стороны стрельнуть и лучше с колесом установленным… а там при установке ещё и чуть натягивать нужно будет брызговик, чтоб щелей не образовалось… в общем вроде просто, если пофиг как висеть будет, ежели хочется ровно и функционально, то на ровный асфальт, вдвоём и примеряя с колесом!
    У себя один брызговик передний буду перевешивать… глубоко во внутрь получился, чутка на ружу нужно повернуть :pardon:
    Фотоотчёт с Вас :drinks:
  2. SeGa4852
    На фото из под авто хорошо видно что брызговик слишком глубоко повернут, на ружу просится :tease::mosking: а со снятым колесом этого момента не поймать :pardon:
  3. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Ставил на саморезы из комплекта, сразу их и не заметил. Два самореза в крыло, один в подкрылок. Колёса не снимал. Есть ощущение, что левый глубоко внутрь утопил, если это ощущение не пройдет, то чуть выставлю брызговик наружу.
    А теперь слайды!
    Левый вид сзади [​IMG]
    Левый вид спереди [​IMG]
    Правый сзади [​IMG]
    Правый спереди [​IMG]
    Фотографировал китайским старым смартфоном трясущимися от счастья руками)))) Всем спасибо!
  4. dimboo
    :tease:
    НЕТУ слайдов. формат может не тот?:dirol:
  5. Escadra
    А я думал у меня тока глюк... В теме про полировку тоже не видно. Кажись китайцы с форматом перемудрили
  6. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Слайды сохранены в облаке на Мейле. Скажите, куда сохранить слайды, чтобы они были доступны для просмотра? Может какая галерея есть на форуме? Ткните меня туда носом по ссылке. Я перезалью.
  7. Escadra
    Есть кнопка Загрузить файл рядом с Ответить
  8. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    IMG_20190609_153744.jpg IMG_20190609_153755.jpg IMG_20190609_172236.jpg IMG_20190609_172250.jpg
    Escadra нравится это.
  9. Escadra
  11. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Rezawplast 120701 Брызговики Элегант №1
  12. SeGa4852
  13. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Это комплект 120701 Rezawplast (Элегант №1). Место установки будет зависеть только от вашей фантазии))
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2019 ---
    Нормально, сантиметров 6,5-7 до асфальта точно есть от края.
    P.S. фото фар под пленкой тоже вставил.
  14. SeGa4852
    Про это и спрашивал
  15. SeGa4852
    Брызговики у нас одинаковые стоят, а смотрятся как то иначе :pardon: иль ракурс другой… иль машина ниже у Вас по сравнение с моей… я кстати при установке как бы натягивал брызговик, т.е. прикрутил верхний саморез далее в натяжку следующий нижний, далее в натяжку следующий… если этого не делать то брызговик совсем не плотно к крыло по низу прилегает, щель большая получается. А таким способом и сел хорошо и держится отлично.
    А у Вас смотрится как будто просто приложен и прикручен… по крайней мере по фото, иль я ошибаюсь? Снизу между брызговиком и крылом-порогом щели нет?
  16. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Брызговик притянут к крылу, щелей нет. Может быть ракурс, может цвет, может быть и разный клиренс, а может и совокупность всех факторов вместе)))
  17. Escadra
    Почитал тему, заморочился на TUN2 (TUN№2). https://www.drive2.com/l/5069143/
    Нашёл сначала на автопитере за 773 но отказ пришёл, поиск выдавал мутные конторки всякие, в итоге на авито нашёл. С пересылкой правда дороже чем сами брызговики, зато человек надёжный оказался.
    https://www.avito.ru/slavgorod/zapchasti_i_aksessuary/bryzgoviki_universalnye_1431193601 вдруг кому надо
  18. SeGa4852
    У меня спереди что-то похожее стояло вроде как…
    Ждём отчёта :drinks:
  19. SeGa4852
    IMG_20190614_091533.jpg А я вот смотрю и думаю что и Elegant 2 можно было на перед поставить
  20. Escadra
    Получил TUN1, TUN2. реально мягкие и гибкие. Мои универсальные за 250 реально даже щас дубовые,зря экономил... TUN2 спереди наверно поставлю у них "вылет" больше
