Буксировочная проушина. Как буксировать Megane?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем artek9, 7 фев 2009.
  1. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    Буксировка!
    Здравствуйте, может такая тема уже есть, но я ее искал поиском и не нашел. Предстоит буксировать машину в ремонт. Как правильно это делать??? Там же блокировка руля и электроусилитель. Ну зажигание включить можно, попытавшись завести ее на передаче с выжатым тормозом, напишет что нужно поставить нейтраль и включит усилитель руля. Но только я слышал что включенное зажигание долго нельзя держать, чтото сгорит. Кто сталкивался с буксировкой Мегана, проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.
  2. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    зажигание включается нажатием кнопки старт при этом не нажимая педалей. не че страшного нет при длительно включенном зажигании.
  3. Br@tan
    Br@tan Наш человек
    26 май 2007
    moscow
    у меня вторая фаза, там тока магнитола включается, а чтоб зажигание включилось и руль заработал нужно его обмануть с нейтралкой. На первой фазе вроде зажигание вкл нажатием и удержанием на кнопку старт.
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Если МКПП и нет возможности поставить нейтралку, то очевидно только на эвакуаторе.
  5. DaK
    Ничего не сгорит.
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2976
    (может сгореть катушка, но у жигулей и других автомобилей с контактным зажиганием)
  6. Spiker
    Spiker Новичок
    11 май 2008
    Вологда
    Вчера испытал штатный буксировочный крюк, пытался вытащить машину. Трындец настал крюку. Разорвало часть с резбой осталась в месте куда вкручивается. А сам крюк вобще не нашел (куда то улетел). Штатный как та снова покупать не охота учитывая его прочность. *NO* Придется заказывать, спасибо за схемку.
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    странно, может бракованный попался, много раз им пользовался трос лопался а с крюком никаких проблем не было
  8. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    Может просто не до конца вкрутили его вот он на излом и пошел в месте где резьба. Вообще штатные проушины крепкие, я х.з. как ее сломать еще можно =)
  9. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    скорей всего не до конца вкрутил!!
  10. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    вот нашел бы ты ее может даже по гарантии поменяли б
  11. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    совершил глупость, выдергивал из глубокого сугроба газель. :(
    вопрос: мог ли я кузову машины причинить ущерб? и если да, то что именно мог повредить?
  12. haccel
    haccel Только зашел
    5 май 2010
    ННовгород
    Кстати если кому нужна такая в Н.Новогороде - у меня две, одну могу продать. +79043925076
  13. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО DIM2220 за чертеж , изготовили у меня работе ,уже пригодился один раз когда окислились контакты на стартере, завел с толкача на задней скорости ( так машина стояла):cool:
  14. Sergey71
    Sergey71 Новичок
    Тул. обл г. Чернь
    трос
    Подошел к токарю с вопросом выточить, он почесал репу и сказал, что на "камазе" болт крепления головки такой. Взял болт, померил, резьба и длина один в один *BRAVO*
  15. sousoff
    sousoff Только зашел
    5 окт 2010
    Минеральные Воды
    Резьба М16х2 (спасибо shell_007 )
    Спасибо!!! Рад что это первое слово на данном сайте)))
    С крюком и впрямь заморочки(( Купил уже без него. Сколько искал - нигде нет. Все думал где б его размеры хоть взять, а тут такое счастье!! Уже 2 раза на эвакуаторе по сути дела из за отсутствия данной вещицы)) (хотя может и к лучшему, т.к. в первый раз стойка двигателя нае...)
  16. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Посоветуйте пожалста.Родственник оч просит завтра его одиннадцатую отбуксировать за 30 км.Вроде и отказать жалко и страшненько.Ничего страшного не случится?Я в смысле нагрузки на двигатель и сцепление.
  17. no_name
    ничего не будет, главное проушину как следуют вкрутить
  18. Диманыч
    Диманыч Наш человек
    3 окт 2010
    Ну все,успокоили.Я бы все равно не отказал,но теперь хоть переживать не буду.Спасибо!!!:)
  19. no_name
    когда у меня просят прикурить с подозрительных по состоянию авто или с наших машинок, я говорю, что прикурить не дам, но дернуть дерну ( помочь на дороге - это святое)
    хотя н конечно редко просят прикурить, наверное сами боятся
    З.Ы. проблемы возникать могут при постоянном таскание тяжелого прицепа на дальние расстояние и то не настолько критичные
    если не АКПП конечно
  20. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я же говорил у тебя проще проблемка :)
    если не секрет, сколько это счастье новое стоит? я так понимаю ты новый брал.
    Кстати различий у крюков нет вообще, что на хетч что на сценик, что на универсал. Если меган - значит будет одинаковый.
