Быстрый износ шин, неравномерный износ
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Чингиз, 10 авг 2009.
  1. lnv
    Причем обидно,
    У смысле? В каком году шины ставил?
  2. dimboo
    Да.
    эт я к чему...нонча зимой тоже запарило меня правое...травит и травит..
    а ехать в шинку, снимать колесо на морозе...бррр. заехал я в гараж намазал мылом по ободу и охуфигел... с обоих сторон пузырит...
    3 года резина стоит..
  3. lnv
    У меня, как поставил в 12 году, так и стоит.
    Летняя и зимняя каждая на своих штампах.
    Тоже склонялся к бурту. В ванну окунал, нифига не увидел, а на машине - спускает.
  4. lnv
    Я вот насчет жгутов думаю, нужно внутри их подрезать, да заплатки поставить.
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    или жгуты обновить, они наверное в тряпки уже. У меня такая штука однажды была, благо резину я уже докатывал, поэтому третий раз менять их не пришлось :)
  6. dimboo
    один фих потом на шинку ехать на балансировку...так что лучше сразу.
    у меня 2 колеса со жгутами и т. т. т все ок!
    товарищ мой однажды то же с колесом мучился...в шиномонтажке найти сразу не смогли...нет пузырей и всё...а когда сняли резину, внутри увидели саморез. Причём с наружи даже приглядываясь не видать -шляпку отломило в ламели...
    видать только на ходу травило..
  7. lnv
    Мда. Один хрен на шиномонтаж.
  8. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем здрасте. Появилась у меня огромная проблема с моим меганом,не знаю что и делать,просто руки опускаются.Пришла весна одел летнюю резину и через 300 км я заметил что левое заднее колесо по наружнему краю имеет сильный износ.От прежнего хозяина предыдущие 4 колеса были с износом по краю,но я подумал типо на спущеных колесах поездил человек и вот результат.Но сомнения были,поэтому покупать новую резину было боязно и мне подвернулся комплект контиков премиум 5 с пробегом 5 т км,точнее 3 контика и один бриджик думаю разные на зад поставлю и норм будет.После того как я увидел износ левого колеса кинул туда бридж пока, он абсолютно новый.Но и по нему уже появлятся след износа по краю колеса.Стал выяснять отчего сие происходит и тут меня ждал сюрприз: 4 раза я проверял развал схождения на 2 разных стендах и вердикт один у вас не просто все ровно ,а идеально ровно,Сайленты задней балки поменяны прошлым владельцем ,стоят как новые, не пометкам где-на 1 см но мне в 2 сервисах сказали что из-за этого они сдохнут быстрее,и вообще сайленты не влияют на износ резины.Я спрашиваю ну как так то, все в порядке,износ резины видим, а помочь не можем.Говорят это типа резина бу, бла бла поменяйте и будет вам счастье.Отл совет за 25 к поменять и новую жрать будет.Полез пружины регулировать где_то видел типа метками друг к другу,только жопа в поворотах стала подруливать толку нет.Как они вообще по правильному должны стоять?Может кто сталкивался уже с этим, подскажите плиз кто как решил, а то проблема ппц.
  9. Mike10
    Как то это не айс - разная резина на одной оси. Вас первый же дотошный гаец имеет полное право отправить на штраф стоянку.
  10. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Распечатка углов имеется?
  11. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    конечно,даже 3 шт
  12. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
      Размер файла:
      156,3 КБ
      Просмотров:
      21
      Размер файла:
      134,1 КБ
      Просмотров:
      22
  13. Evgen804
    Вот как лежат - так и должны стоять, если смотреть со стороны багажника!
    Зад пружины1.jpg Или вот этой штукой к багажнику!
  14. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Как только вопрос с жором решу,если решу, то сразу же одинаковые поставлю
    --- Сообщение объединено, 20 апр 2018 ---
    зимой так и ставил когда аморты менял задние.а вот как стояли хоть убей не могу вспомнить,но переставлял я их точно метками назад специально
  15. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    А размер резины какой? Давление сколько держите. И судя по распечатке где таблица задняя балка развёрнута.
  16. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    а можно по-подробнее?
  17. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Извиняюсь, не так выразился. Не развёрнута, а схождения на правом и левом колёсах разные. Но в принципе ничего страшного нет. Углы очень даже не плохие. А случайно грузы не возите?
  18. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    кг 100 в багажнике может чуть больше
  19. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Постоянно?
  20. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    угу
