Быстрый износ шин, неравномерный износ
Discussion in 'Шины и диски' started by Чингиз, Aug 10, 2009.
  1. dimboo
    задние колёса на балке "сидят" без регулировок. Максимум вы можете поменять с/блоки и ступичные подшипники. Если и после этого "жрёт" резину тут только гнуть балку либо оси колёс. Но это хлопотно. И я не слышал что бы кто то этим занимался. Хотя всё возможно.
  2. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    То есть это просто развод получаеться зад нет смысла регулировать?
  3. Mike10
    Проверьте балку (особенно справа) на предмет трещин в ней, в т.ч. не оторван ли торсион. Лучше для этого снять пластик с нее чтобы со всех сторон осмотреть. У меня трескалась, сначала трещина появилась под пластиком и было незаметно и она никак себя не проявляла, заметил уже когда колесо совсем раком встало.
  4. dimboo
    там нет узлов регулировки. проверить углы можно, а вот отрегулировать нет!
    gorge likes this.
  5. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    Всем привет!) У меня правое заднее тоже изношено сильнее левого, но стерта средина. оно такое из европы было. Колеса передней оси на год новее задних, в итоге, я решил, что задние раньше на передке стояли и немцы с перекачанным покатались, и сам себя таким образом успокоил)) Купил вот зимние, буду наблюдать
  6. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Вот данные по последнему схождению. Там задняя правая -1,52. возможно с этим связана беда? e845e1d9-7493-44cb-a04c-ee9c0b7e8c3e.jpg
  7. dimboo
    не знаю, как у других, но у меня на зимних шинах не видно износа. А вот летние за три сезона(если не менять местами) укатывает внутреннюю сторону.
    --- Сообщение объединено, Nov 21, 2022 ---
    дак и на левой отрицательный...пусть и в допуске... при отрицательном внутренняя больше стирается
  8. dimboo
    да не факт что немцы. :wink3:
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    Русик
    в моем случае факт)
  10. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    то есть этот никак не отрегулировать получается?
    Показания чисто для информации снимаются так?
    Ну вам же на 4 колеса приборы вешают, вот все 4 и передают показания.
  12. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    это я понял, но отрегулировать в пределах нормы заднее правое колеса значит нет возможности?
    ещё раз: если ступичные подшипники и с/блоки балки в норме, то выставить углы не получится.
  14. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    сайлентблоки в балке не в норме, но про этом мне еще говорили года 2-3 назад. Нужно было менять. Но мне сказали если не беспокоит ездий так. Вот до сегодняшнего дня не беспокоила, но не пойму связано ли это с жором.
    А если не в норме, то углы получиться выставить? :)))
  15. gorge
    скорее всего развалу, замена сайлентблоков не поможет, а схождение у вас и так в допуске. У мню тоже зал поджирает хоть по бумажке все в норме...На опелях видел похожая балка,но задние концы стянуты еще дополнительными тягами...
  16. Evgen804
    А задние пружины смотрели, нижние витки?
  17. Iraklius
    Iraklius Меганавт
    Нет, но гляну.
  18. Korob8111
    Korob8111 Новичок
    А если виток обломан, что будет жрать резину?
    На Мегане балка не жесткая, типа труба с приваренными четко под 90° цапфами, это профиль с торсионами, и вся эта конструкция со временем начинает терять свою "форму", что ведет к изменению развала-схождения и как говорят, даже неправильно установленная пружина изменяет геометрию подвески
  20. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    у меня на сценике жрало сзади также. заменил сайленты. приехал на развал - сказали, все ок. больше и не жрало.
    когда сайленты изношены, при боковых нагрузках выворачивает и ест колеса.
