Быстрый износ шин, неравномерный износ
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Чингиз, 10 авг 2009.
  1. no_name
    я ездил какое-то время с надорванными сайлентблоками, даже следы на металле были, как балка гуляла ( на прямой не ощущалось, а вот после замены сразу почувствовалось, что машина поворачивает четко, зад не метет)
    но мне кажется, из-за сайлентблоков не будут колеса съедаться по разному
    балка ведь гулять будет равномерно ( вернее немного хаотично), вправо-влево. и колеса постоянно будут менять свое положение
    зад будет мотать в поворотах, управляемость ухудшится, но колеса должны все таки съедаться равномерно
    а сайлентблок с одной стороны вряд ли будет целым, если порван с другой стороны
  2. dimboo
    Очень даже попишешь! Не хотелось бы так думать, в ваших словах прослеживается штамп сервисов -НЕ ремонтируем, Меняем!
    Так в чём всё-таки причина? В чём косяк балки? Её изгибает со временем? Кронштейны под ступицы слабые? Или это из серии "луна есть-это факт, не зависимо от нас и наших знаний о ней"
  3. zahar100
    значит деформируется , а что ещё может быть? и как её ремонтировать? править? по моему это колкоз. кто хочет пусть правит, его машина ему решать.
  4. dimboo
    Ваша правда!:blush2: :pardon:
    Вчера пилил пружины задние под амортизаторы Bilstein и при вывешенной балке разглядел сайленты. Короче, купил и заменил. Поставил ТОРК.
    Но! виляний не было( а с ветерком прокатиться я люблю). Чёрт его знает....:dntknw: С новым комплектом пока не понятно- скользко, не погарцуешь! Снегу насыпалоооо.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    Подскажите, стояли оригинальное литье резина 205/55 R16 лето, поставил оригинальные штампы резина липучка195/65 R15. нужно ли делать развал схождение? По ощущениям никуда не уводит, лишь руль чуть потяжелее стал и управляемость похуже, но это думаю т.к. диаметр резины уменьшился и толщина покрышки увеличилась.
    Последний раз регулировку разв/сх делал весной на литье.
    Так же подскажите чем закрыть ступичную гайку на передних колесах, может есть какие-то колпаки , как пол диска, прикрывают центральное отверстие. Колпаки на весь диск ставить не хочу.
    Схождения делать не надо, развала у нас нет.
    На штатные диски Рено маленьких колпачков как на Жигули нет и средних на полдиска как на VW тоже нет, ставятся только большие колпаки.
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    спасибо за развернутый комментарий. а вообще имеет смысл закрывать эту гайку? или просто потом помыть да и всё керхером. многие смотрю так ездят.
    Можно вставить крышку от аэрозольного баллончика, но лучше купите колпаки, не обязательно Рено, на рынке сейчас из много, да и стоят не дорого.
    По опыту. После зимней эксплуатации, особенно в Питере и Москве и если очень часто не мыть машину, то зазор между ступицей и диском 0,05 мм, забивается очень плотно грязью и весной приходится иногда снимать колесо от кувалды.
  9. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Может я не правильно понял, но может Вы про это?
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Привет. На экзисте это пробивается как колпак ступицы задней, в переднее колесо он подойдет?
    Стоит 700 рублей, дороговато что-то, можно комплект колпаков полноценных купить. Может от жигулей подойдёт каких-нибудь?
    Ошибся на счет Логана, сейчас посмотрел на машине, у него колпаки крепятся не за диск, а за счет болтов т.е на колпаке сделаны бабышки, так что можно поставить и на диски Мегана правда цена на них :wacko:
  12. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Он идет на заднюю ступицу. Ценник, да, конский.
  13. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    У меня такие колпачки только на задних колесах. На передке ниче нет.
    Барагоз, а что в СПб проблема найти колпаки реношные на разборке?
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    у меня тоже на задних есть. а на передних походу и не было никогда. у всех.
    найти не проблема, я колпаки не люблю, хорошие их искать долго надо, а колхоз из супермаркетов не охота ставить китайский. поставил бы просто маленькие колпачки на ступицу - было бы хорошо. Вот пойду посмотрю может от жигулей подойдет.
  15. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Если ставить, то только оригинал :pardon:
    Мне реношные нравятся. Катаюсь на них и зимой, и летом. У меня все на штампах.
    А черные диски не смотрятся ни на какой машине, может только кроме затонированного и опущенного ваза :)
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    а мне понравилось - необычно :)
  17. СанСаныч
    СанСаныч Новичок
    14 янв 2009
    наверное это болезнь у мегана такая......я и сайлены менял (хорошие на новые) и сход развал в разных сервисах проверял (все в норме)....а резину по внешней стороне как жрало так и жрет(вот уже третий комплект).....че делать незнаю...да и ни кто не знает....хотя у моего знакомого такой же меган и проблем у него с неравномерным износом резины нет
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2014 ---
    ну так в чем же причина неравномерного износа задней резины ???????????????????
    кто нибудь разобрался??? устранил проблему???
  18. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Вечер добрый! Апну тему, так как сам вчера заметил что на левом заднем колесе идёт сильный износ с наружней стороны. На летней резине такого не замечал, на зимней резине уже три сезона отъездил и до недавнего времени было все нормально. Ну и естественно немного, но не приятно, тянет машину в лево. Могло ли возникнуть столь резкое появление износа из за сайленблоков или чего то ещё?
  19. dimboo
    Так проверьте состояние сайлентов. Может у вас классический случай - порвался левый, а правый нормальный.
    Примерно вот так...
  20. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо за фото. Теперь есть с чем сравнивать )))
