Быстрый износ шин, неравномерный износ
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Чингиз, 10 авг 2009.
  1. dimboo
    Вот и я так же рассуждаю.... и ни чего против
    возразить то не могу придумать!
    Просто ни когда так не делал... таракашки в голове...как бы и не надо так делать, а по чему? придумать то ни чего не могу.
    сосед предлагает комплект мишленов 2 сезона, пожалуй посмотрю. он мало ездит.
  2. fretik
    fretik Новичок
    17 окт 2014
    закупщик
    fret
    Очень часто сталкиваюсь с неравномерным износом шин, это скорее всего из-за не правильного развала колес. Думаю самому здесь лучше не суваться, сразу отдать автомобиль в автосервис, там все гораздо лучше сделают.
  3. dimboo
    скорей схождения...:scratch_one-s_head:
    Главное чтобы протектор был как можно сильнее похож и новые я бы на перед поставил.
    Так и будет.
  6. Egerium
    Egerium Только зашел
    30 ноя 2015
    Егор
    Европейцы тоже не исключение (в 2010 с Литвы пригнали 2003г.в.). Год спустя заметил аналогично как и выше сказано: усиленный износ наружной стороны правого заднего; в пути уводит слегка влево; ударов не было; сайленты менял - не помогло! Аморты уже присматриваю. Грешу на развороты зимой с затянутым ручником , однако и левое тоже слегка поджирает внутреннюю сторону! Но я же не думаю, что всё дело в том, что у нас кольцо на выезде поставили на котором я не особо сбавляю скорость....:scratch_one-s_head:Хотя именно с этого времени и начало эта проМблемка заметна.
  7. Egerium
    30 ноя 2015
    Егор
    На развал-схождении ЗАКЛЮЧЕНИЕ такое: нарушено схождение правого заднего колеса ( перед колеса завален во внутрь ). Если бы дело было в надорванном сайлентблоке, то съедало бы внутреннюю часть колеса.
    РЕШЕНИЕ: Был бы какой логан можно было бы отделаться подложкой двух шайб, но в мегане надо выбивать ОСЬ ( та, что за подшипниками) колеса из балки под замену!!! Саму БАЛКУ МЕНЯТЬ НЕ НАДО!!!!
  8. Egerium
    30 ноя 2015
    Егор
    Вот только найти её можно на жаль только б/у, и то сложно....
  9. gorge
    Выбивать ось и... что дальше делать?
    Выбивать какую ось и откуда?
    Кстати, а никто не пробовал после замены задних сайлентблоков ( :pardon: не помогло) открутив площадки, которые её крепят к кузову и подкорректировать геометрию самой балки.
  12. Evgen804
    Я сам не делал, но видел как одному на сход-развале эту площадку двигали, у него правая сторона с левой не сходилась по межосевому! Вот тут видно у площадки овальные отверстия, значит двигать можно! Кронштейн задней балки.jpg
    Значит этим и можно подправить увод задней оси, правда что то ни где и ни кто про это не упоминал, не знали что ли.
  14. dimboo
    я думаю под этим
    имелось ввиду ВЫРАВНИВАТЬ ...аля гараж сервис - через бронзу кувалдометром...
    а если не ведёт? просто сжирает наружную сторону покрышек.
  15. zahar100
    это кто такое сказал? а где гарантия что погнута именно ось а не сама балка? ось может погнутся только от удара в колесо.
  16. dimboo
    А балка от чего может погнуться?
  17. dimboo
    Вот скажите мне ..
    чему тут проще загнуться?..... и если балке, то в каком месте?......и даже если от удара колесом, то не кажется ли вам, что ось всё таки загнётся с меньшим сопротивлением...нежели балка?!
    --- Сообщение объединено, 29 фев 2016 ---
    может это просто предположение....:scratch_one-s_head:
  18. Evgen804
    Конечно ось ступицы! Только куда/как выбивать и куда шайбы подкладывать?
  19. dimboo
    :wink3: тут Виниту - острый глаз сын Чун-Чуна нужен...
    А это только на логанах, лагунах и меганах 3 прокатывает...у них есть куда.
  20. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Ну это скорее дело в сайлентблоках балки
