Быстрый износ шин, неравномерный износ
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем Чингиз, 10 авг 2009.
  1. dimboo
    Тоже так думал, поменял прошлой весной (или осенью...не помню уже)а не изменилось ни чего...
  2. Evgen804
    На задних наружный износ? Мож от недокача?
    NSeit нравится это.
  3. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Слишком сильный плюс по схождению. Этим увы грешат французы
  4. zahar100
    ерунда это всё - только замена балки решит проблемму , всё остальное - попытка заново изобрести колесо. а выбить ось по моему там вообще невозможно.
  5. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    а результат своего сход/развала задней оси помните?
  6. dimboo
    точно не помню.
    сам проверял струнами уровнями - колёса вовнутрь смотрят.
    при чём на новую(потому как б/у такая же лотерея).... вот такую например или какую посоветуете? :wink3:
    вы, видно, давно живёте в "не России"? ТУТ всё что сделано из железа ремонтируется! ...даже если это невозможно! :yahoo:причём, оно потом ещё и ездит...и вполне успешно.
    Я, конечно, исправлять балку не полезу(во всяком случае пока) и уж тем более новую не стану покупать. Так как на поведение машины на дороге данный дефект не влияет. А шины менять раз в три сезона ?... так это нормально.:drinks:
    Уже ведь обсасывали. Можно только отрезать площадку и переварить её на балке.
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2016 ---
    Если жрет, значит криво. Если одно колесо в идеале, а второе жрет, то это балка, надо передаривать.
    Если жрет оба, даже одно сильнее и втулки стоят новые, отпустить болты и попробовать отрегулировать перемещением балки.
  8. dimboo
    Тог да уж сделать с регулировкой....
    Согласен полностью, согнуть ось на таком ПЛЕЧЕ, быстрее балка пойдет или верхняя площадка.
    Естественно делать на стенде. Отрезать болгаркой, снять пружины, выставить в рабочее положение и с датчиками на колесе искать номинал. Или снимать балку и делать на столе вымеряя одну сторону зеркально по второй.
  10. dimboo
    Я мел ввиду с регулировкой как на логанах - болтами...ну и, конечно на стенде потом выставлять.
    Не понял. Ну это было бы идеально.
    Кстати технически не сложно, отрезать свою, отрезать уши, 4 отверстия и приварить к балке П-образный профиль с отверстиями.
  12. Egerium
    Egerium Только зашел
    30 ноя 2015
    Егор
    Выбивать ось (она я так понял влита в "кулак") на которую одевается подшипник ступицы колеса, выбивать во внутрь! Сам ещё не пробовал, т.к. нет ещё что взамен вбивать. Опять же это то, что мне посоветовал мастер на развал-схождении! НОВЫХ таких осей в продаже нет (только в сборе с балкой), возможно не зря....может не всё там так просто....Б/У (на чём и акцентировал мастер) я ещё не искал, да и не думаю, что так просто взять и найти, да и ещё ровную! Про ЗАГНУТЬ :blush2: соблазн, конечно, решить проблему на раз..., но даже если и возможно, то как минимум не безопасно ! Для себя строительным лазером намерил по дискам колеса приблизительно такую картину: Схождение и развал.jpg
  13. Egerium
    30 ноя 2015
    Егор
    Если в сайлентах дело, то как мне на развал-схождении сказали будет съедать внутреннюю сторону покрышки!
    Я писал не из за интереса А КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, а то что это нельзя делать.
    Оси которые продаются под замену они для крепления на болтах и сделаны как единое целое с цапфой..
    На Мегане эти оси не выбиваются с последующей заменой, т.к. они сделаны как единое целое с площадкой которая приваривается к балке, ни один производитель, даже Рено, не рискнет на такую х..ню, забивать ось колеса в площадку, что бы не дай бог она расшаталась и вылетела.
  15. Egerium
    30 ноя 2015
    Егор
    СОГЛАСЕН! Возможно принять к сведению как вариант теоретически, но как минимум это не просто гаражная работа и явно трудоёмкая которая не гарантирует ожидаемого. Вывод либо балку ...либо резину... Вопрос рентабельности зависит от километража которого вы ожидаете из машины выжать.
  16. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Всю тему прочитал, но нашел только два сообщения, касающихся этой тонкостью:
    Вообще я не обращал внимания на поджирание резины на задней балке, у меня другая проблема, но когда я загонял машину на развал, мне сказали, что сбита соосность задних колес (или типа того), и что можем подправить (пошевелить заднюю балку). Вроде была тоже задняя правая сторона, надо посмотреть распечатку. Так может в этом кроется причина?
    А спросить я хотел вот что: по окончанию зимы заметил на задних колесах выработку по профилю в виде пилы, т.е. один кубик протектора плоский, а следующий сточенный с одной стороны, и если смотреть с боку, то получается как будто зубцы. Мне сказали, что это из-за убитых задних амортизаторов. На прошлых выходных поменял их, но не знаю как проверить в этом ли была причина или еще в чем? Летняя резина у меня сношена до рисок, думаю не видно на ней будет есть износ или нет.
    Обычно если "пила" - это развал-схождение, если "волна" - амортизаторы, ну и то это бывает на убитых амортизаторах, когда попу качнешь и она раза 3 вверх-вниз
  18. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Видимо действительно проблема в амортизаторах, они полностью мертвые были. Хотя я считал, что они просто мягкие такие :dntknw:, теперь-то я понял свое заблуждение. Жаль резину зимнюю... :sad:
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2016 ---
    - это вроде называется твёрк :smile3:
    вот это плохие амортизаторы, весь кузов трясется
    а это :good:, не амортизаторы, а сказка
    jonikon нравится это.
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Второе видео улет :dance3:сюда вот это еще надо
