CAN Clip адаптер где купить или заказать?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Киселев, 20 ноя 2011.
  1. lnv
    На 32-битной будет работать. На 64-битную французы драйвера не сделали.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    спасибо.
    А в чем отличие 172 версии от 178? Есть где почитать?
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    смотреть по каждой релиз, что изменяется.
    если говорить про машины меган2, меган3, то изменений для них никаких нет. В рено даже баги в версиях не убирают, а так и тянут отдельным патчем (что касается сброса адаптаций для SID306 - так и не пофиксили это в новых версиях и надо использовать патч).
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большущее прибольшущее.
    Еще вопрос: Часто встречаю обьявления о продаже Клипов. И там пишут что без короткого замыкания.
    Это как понять? Объясните пожалуйста чайнику.
  5. Amokk
    12 сен 2008
    Китайские клипы - как и китайское электричество - до конца не изучены.
    Например у моего одно из реле было перевернуто и не работала вторая шина (can2). У многих встречаются проблемы с замыканием по какой-либо шине или могут быть даже просто перепутаны номиналы элементов развязки CAN (на порядок!).
    Поэтому это хоть и клон дилерского оборудования - с ним может быть что угодно и будет он работать или нет - покажет только проверка (и желательно на разных поколениях автомобилей, например меган2, меган3, колеос2).
    AlexQ нравится это.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите. Не могу подключиться у Сценику 2011г.
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2018 ---
    Пишет дистанционная загрузка по.
    и обнаружение каких то микродатчиков
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Что делать?
  9. vmedic
    На клипе в этот момент все четыре светодиода горят?
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    да все четыре.
    Получилось подключиться. Переустановив программу.
    Но вылезла следующая пробоема.
    Короткое замыкание Can L
    Как бороться с такой проблемой?
  11. Amokk
    12 сен 2008
    прозванивать прибор. Ссылку киньте, какой в итоге купили.
    драйверы ставили из папки на диске?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот этот......
    Драйверов небыло. Пришлось с инета скачивать.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    ссылка кривая.
    вам уже ответили про проверку платы плюс прозвонка.
    разберете - заодно фотки сделайте и выложите.
    ну и заодно можете спор с продавцом открыть.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Уже прошло две недели. Спор не откроешь.
    Да и плата у меня золотая
  15. Amokk
    12 сен 2008
    Вроде все равно можно, особенно если отзыв не оставляли еще.
    по куску платы не понятно. всю-то сфотографировать не получается? )))
    разводка платы сильно другая? т.е. это и не клип и не альянс? Что ж за зверь вы купили и интересно за сколько.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Это клип. Отзыв оставлен.
    До продавца не достучаться.
  17. Amokk
    12 сен 2008
    так в чем проблема - судя по компоновке - нормальный клип. прозвоните элементы can-шины. они от разъема должны до второй платы (на которой одно реле) прозваниваться.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    ок. Сегодня прозвоню
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    все прозванивается
  20. vmedic
    А на других автор такая же фигня?
    Провод, который от клипа до OBD прозвонил, может в нем кз?
