Carminat -навигатор диски CD
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем МИГУЛЯ, 10 май 2011.
  1. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Понял. Спасибо большое. Завтра болванки запишу и попробую.
  2. Александр 1985
    Александр 1985 Новичок
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Спасибо большое! Сегодня пробую записать завтра пока на работу поеду проверю!:smile3:
    Alana нравится это.
  3. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Всем привет! Вобщем что то пошло не так,записал болванки ииии.
    Не заработало- пишет ошибка чтения диска.
    Выручайте товарищи может я что не так сделал, писал программой "неро" на минимальной скоости
    :pardon:
  4. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Как вариант - использовать болванки известных производителей, я писал на TDK. Ещё можно попробывать перезаписываемые болванки. Попробывать другой программу.
  5. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Ок! попробую вечером болванки тдк не было в этом магазине взял другие. А вот на счет программы вы скорей всего в точку . Я тоже на нее грешу.
    У вас то все получилось?
  6. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    На выходных буду пробывать.
  7. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Кстати диски переаписываемые!
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Значит пробуй другую прогу. Вроде как можно выбирать метод прожига.
  9. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Привет всем!
    В общем те же яица только вид сбоку! Записал еще 2 диска прогой " алкоголь" в этот раз карминат вообще отказался их читать даже ни чего не написал. На приборке отобразилось : "ошибка диска"
    Товарищи скажите кто удачно записал диски чем писали и параметры записи ( скорость ,формат , расширение и.т.д
    ПЛИЗ!
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    А может у тебя он вообще ничего не читает. Попробуй оригинальные диски carminat ( если есть). Музыку с диска играет? Может лазер считывающий засрался?
  11. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Штатных дисков нет музыку играет.
    Те диски что первыми записал он крутит около минуты и выдает: ошибку в чтении,а вторые сразу пишет ошибка диска
  12. vmedic
    Скорее всего потому что "диски перезаписываемые" т.е. cd-RW. Записывай на болванки CD-R. Я записывал программой UltraISO, но на сколько я помню она на движке nero сделана.
  13. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Записал этой самой прогой! В итоге имеем: первый диск тот-что европа не читает ,второй пишет загрузить в память или подгружать в процессе ,при выборе команды вертит диск очень долго ,не зависимо от выбора ,и ни чего не происходит . Ждал по пол часа.
    Первый образ не совсем живой скорее всего, так как штатная программа записи на винде не распознает его как образ диска ,то есть пишет что-то типа :"Выбранный файл не является допустимым образом диска".
  14. vmedic
    Пока не загрузишь первый диск нужной версии, второй будет проситься в память. Как первый диск загрузится- этот запрос выскакивать перестанет.
    Странно что первый диск не идёт, я его скатывал с оригинала. Может при архивировании что-нить похерелось... Постараюсь перезалить тебе нежатые образы в ближайшее время.
  15. Александр 1985
    24 апр 2017
    Лен. Обл Тихвин.
    Спасибо буду очень благодарен!
  16. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
  17. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Магнитола карминат должна идти с выдвижным дисплеем ? Знакомый купил машину,дизель 6 года с кондеем,магнитола карминат а дисплея нет,только козырёк с часами в правом углу горит знак навигации и все.Как понимать ?
  18. ena.sergei
    ena.sergei Только зашел
    26 янв 2018
    ena.sergei
    Приветствую! Выдвижной экран уже переделан, подключён к разъёму iso магнитолы, магнитола не штатная. Как подключить механизм, так что-бы он не заезжал при выключении зажигания. Очень не удобно при длительной стоянке просматривать видео, каждые 20 минут прячется, да и просто гонять механизм туда-сюда при каждом глушении автомобиля-уменьшать ресурс работы.
  19. костя ОМ
    костя ОМ Только зашел
    4 мар 2018
    OM
  20. МИХ@ЛЫЧ
    МИХ@ЛЫЧ Новичок
    26 июл 2012
    ТУЛА
    МИХ@ЛЫЧ
    Всем привет ! У меня что то случилось с этой бедой, видимо спутник перестал ловить. Раньше после снятия АКБ через пару минут время само настраивалось, а сейчас не получилось. Вручную через меню тоже не получается. После установки АКБ как и у всех устанавливается 00-00 а на дисплее вообще времени нет. RDS почему то после запуска двигателя не активно, ставлю галочку туда толку все равно нет. Диск вставлял, а что дальше делать не догоню никак. Диск вроде видит на фото на дисплее есть. А антенка красная, раньше внимания не обращал какого цвета. Может кто сталкивался с такой проблемкой, помогите плиз!!!
