Центральный замок не работает
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sersh-v318no, 10 апр 2010.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а у меня задняя пассажирская опять перестала закрываться. первый раз наверно год назад заметил, прошло само как то, второй раз пару месяцев назад обнаружил, товарищ рукастый снял обшивку, проверил приходит ли напряжение, оно приходит, и бац, стала закрываться. сказал что скорее всего глюк какой то. а позавчера двери изнутри заблокировал пока ездил, батя с женой справа садиться стали, он в переднюю ломится, а жена сзади открыла спокойненько
  2. dimboo
    Не стану утверждать, что из-за этого, но был печальный опыт, когда "утопил" в луже авто. Все контакты на полу были в воде. и с дверями и стёклами был не порядок. Жму тормоз - открывается заднее стекло. блокировки не работают. и т.д. проверьте на всякий заглушки в полу, может влага на разъёмах.
  3. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    влага не то слово, болото у меня там, надо разбирать, все сиденья вытаскивать. вчера еще заметил, при включении правого поворотника и нажатия на педаль тормоза, вместе с поворотником и стоп-сигнал моргать начал
  4. dimboo
    тады ой... я полностью выносил салон и заклеил все дыры.
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2017 ---
    это и из-за контактов в фонаре бывает!
  5. Evgen804
    Смотрите контакт массы в заднем правом стопаре!
  6. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет. У меня такая проблема: после блокировки всех дверей, если изнутри открываешь водительскую дверь, остальные двери не открываются (остаются заблокированными). С карточки все двери открываются нормально. В чем может быть проблема?
  7. Kalcefer
    Kalcefer Наш человек
    12 мар 2013
    КСБ
    Aleksandr_Frost
    Это не проблема. Так даже в мануале на машину написано.
  8. elementik123
    elementik123 Новичок
    22 июн 2013
    саранск
    ononasina
    Столкнулся с такой же проблемой. Как вы решили данную неприятность?
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2019 ---
    А вы случайно не сталкивались с частыми щелчками при открывании двери? как будто несколько раз машина пытается дверь открыть? при этом все открывается с первого раза, а щелкает еще пару сек
  9. no_name
    Вот с таким не сталкивался.
  10. gorge
    Кто знает, можно ли вытащить замок двери(задней) не снимая наружной ручки...
  11. Vkvetin
    Vkvetin Только зашел
    21 май 2020
    Vkvetin
    Привет многоуважаемые мегановоды. Я тоже стал обладателем м2ф1... 2004 год. Купил с неисправным (застучавшим) мотором. Дней 20 заняла вся процедура по заказу и установке мотора б/у... После чего столкнулся с проблемой - автомобиль не заводится... т.е. зажигание вкл а стартер - молчек... Это при том что до гаража машина на застучавшем моторе сама доехала... все работало...
    В общем пока разбирался с проблемой - перерыл всю проводку 3 раза, преды, прозвонил цепи, удалил к чертям шеркана 5 (думал может он глючит)... Дело оказалось в разъёме на ЭБУ...
    Так вот...
    Эту проблему решил, НО, нештатная сигналка канула в Лету... И теперь вторая проблема... Двери не закрываются ни с кнопки в салоне ни с карты... При этом реле щёлкают, поворотники мигают, стекла по двойному щелчку закрываются....
    Замучился рыться в проводке... Провода к которым в разрыв была подключена сигналка - соединил, машина заводится...
    Не знаю должно ли так быть, но нет связи с ЦЭКБС по диагностике ... Не совсем понял что это... Наверно блок BSI? Он должен вообще выходить на связь?
    Прошу, пните в нужном направлении, что можно ещё посмотреть?
    Да, водительская дверь ключем открывается закрывается, остальные молчат... На открытие всех дверей и крышки багажника системам реагирует - свет загорается...
  12. Vkvetin
    21 май 2020
    Vkvetin
    Самоотвечу на свой вопрос. Заменил предохранитель "U" в подвулевом блоке предохранителей и все заработало, почти, водительская дверь так и не закрывается и не открывается...
  13. Mike10
    Сколько, интересно, отдали за это авто, если не секрет?
    ЦЭКБС - блок салона, диагностика должна его видеть. В т.ч. может показать и почему дверь водительская не работает.
  14. demontik8484
    авто 2004 года, если все заработало, а водительская нет, то возможно либо проводка, либо сам замок.... Скачай схемы и тыкай тестер в нужные пины, особого ума электрика не нужно.
  15. Vkvetin
    21 май 2020
    Vkvetin
    Ввиду того что мотор был с бедой - взял за 100 тыс.
  16. Vkvetin
    21 май 2020
    Vkvetin
    Сегодня снимал замок... Процедура так себе. По итогу:
    Мотор рабочий, контакты питания на мотор приходят...
    По распиновке: если смотреть на мотор когда он установлен в дверь отсчёт сверху...
    Пины 1 и 2 - сигнал на микрик открытия/закрытия двери...
    Пины 3 и 4 - питание ц.з.
    Так вот... По идее на 3 и 4 пинах постоянно висит "-"... Когда закрываешь дверь на один из них должен приходить "+" - мотор крутится в одну сторону, соответственно дверь запирается, и наоборот при открытии кнопкой/картой - "+" идёт на другой контакт и дверь отпирается... Но...
    Сцуко, плюсы при закрытии идут на оба контакта... И на 3 и на 4... Соответственно получаем казус...
    При открытии питания нет вообще...
    Завтра пойду снова в проводку ЦЭКБС... Кстати его не видит почему-то Launch а els37+pyRen - все видится и читается...
  17. Evgen804
    Я тот раз ковырялся со стеклоподъемником и там наподобие конструкция - на обеих висят плюсы а в зависимости от направления на один из них приходит минус! Возможно у Вас просто минус не приходит и не меняет плюс!
  18. Vkvetin
    21 май 2020
    Vkvetin
    Там наоборот... Плюс прилетает... А минус на постоянке висит... Завтра пойду ещё поковыряю ..
  19. gorge
    Во как выходит...есть тема просто центральный замок,а есть,что он не работает...
  20. Mike10
    ну а если он есть и работает, то где ж тогда про него писать прикажете?:smile3:
