Центральный замок не работает
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sersh-v318no, 10 апр 2010.
  1. Vkvetin
    Vkvetin Только зашел
    21 май 2020
    Vkvetin
    Таки нужно создать тему у кого что работает:dirol:
    --- Сообщение объединено, 26 май 2020 ---
    А по теме... Замок победил... Нашел косяк где разрывы проводов, от подключения нештатной сигналки, неверно соединил... Там в кучу были скручены 4 оранжевых и 2 серых провода... И х.з. как соединять, один из них оранжевый потолще, с ним понятно... А три других - ну, чуть не угадал...
  2. Yevhen
    Yevhen Только зашел
    15 сен 2020
    Yevhen
    Всем привет!
    Не могу победить свою проблему, может кто сталкивался?
    ЦЗ не реагирует на брелоки. Три брелока не открывают машину. На всякий случай переподвязал их. Не открывают. Заводится без проблем. С кнопки в салоне ЦЗ работает без нареканий.
    Есть подозрение, что антенна. Но. Покурил форумы, техноту. Не нашел где у Меганов антенна в комплектации без свободных рук. Везде есть схемы антенн для свободных рук. Итог: куда колупать не могу понять. Все предохранители целы, провода шевелил. Вынул ЦЭКБС, повертел. Никаких нареканий. Ни подгоревших контактов, ничего такого.
    Остается грешить на антенну ЦЗ.
  3. dimboo
    как пишут она встроена в ЦЭКБС.
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2020 ---
    а откуда третий взялся?
    Yevhen нравится это.
  4. vmedic
    Антенна выполнена в виде дорожки на плате ЦЭКБС.
    А каким образом ты их "перепривязал"?
  5. Yevhen
    Yevhen Только зашел
    15 сен 2020
    Yevhen
    Хм. Спасибо.
    В Китае купил :)
    Через ЕЛМ и DDT4ALL
  6. dimboo
    т.е всё работало и БАЦ перестало? и ни чего с машиной не делалось? давно так?
  7. vmedic
    Эх, плохо что перепривязал через через перезаливку ключей, не потерялся бы радиотракт...
    Если ключи работали и так вдруг резко бах и отвалились разом - это больше похоже на рассинхронизацию.
    Попробуй следующий алгоритм. Ключ в картоприемник> не нажимая педалей зажимаешь кнопку старт секунд на 10, пока не включиться полноценное зажигание и будет работать ЭУР > вытаскиваешь карту и нажимаешь на ней кнопки открыть/закрыть несколько раз > дважды коротко нажимаешь старт. Мне так получилось восстановить синхронизацию когда оба ключа разом перестали открывать/закрывать авто.
    Единственное не помню была ли открыта водительская дверь при этом, попробуй и так и этак...
  8. Yevhen
    Yevhen Только зашел
    15 сен 2020
    Yevhen
    Не совсем так. Сначала основной ключ стал плохо срабатывать. То открывает, то нет. Грешил сначала на батарейку. Поменял, не помогло. Потом полистал форумы и решил вскрыть ключ. Посмотрел все контакты внутри, не отпала ли катушка. Все в порядке. нашел в загашнике запасной ключ. С ним оказалась та же ерунда. На всякий случай вскрыл и его. Никаких видимых проблем не обнаружил. Решил заказать ключ на Али. Пока он ехал, оба ключа совсем перестали открывать/закрывать. Все время из салона замыкаю тачку. Приехал китайский ключ, я его привязал, заодно и те ключи прописал. Все три ключа теперь заводят машину, но не запирают. Потому и подумал, что что-то с ЦЭКБС или антенной. Снял ЦЭКБС, а там муха не сидела.
    Спасибо, попробую сегодня!
  9. vmedic
    Катушка, которая большая и круглая, к ЦЗ отношения никакого на имеет, это антенна ИММО.
    Неплохо бы проверить выдаёт ли вообще карта сигнал при нажатии на кнопки... Если с паяльником дружишь, то детектор для этого делается из старой сигнализации и светодиода за 15 мин....
  10. Yevhen
    Yevhen Только зашел
    15 сен 2020
    Yevhen
    С паяльником дружу. Как делать детектор не знаю :)
  11. dimboo
    а может так быть что все три карты не выдают?:blush2:
  12. dimboo
    ещё через клип(пирен, пиклип) в блоке ЦЭБКС можно глянуть параметры
    нууу, это если карты сигнал выдают:blush2:
  13. vmedic
    Из сигналки выпаиваешь платку радио модуля, по плате, дорожкам, кондерам определяешь где площадки плюс и минус, туда припаиваешь провода питания (я ещё штекер usb присобачил чтоб к зарядке от мобилки, подключить), рядом будет ещё один-два контакта - это выход, к нему припаиваешь светодиод (относительно плюса или минуса определяется экспериментально). Проверяешь любым рабочим пультом от сигналки, машины, люстры и т.д. чтоб при нажатии на кнопку светодиод мигал. Потом уже проверяешь свои карты.
    Две родные могли навернутся от эксплуатации (микротрещины пайки), а китайская могла быть не подготовлена под Рено (тогда прошивается, ИММО работает, а ЦЗ нет)
    У меня там когда рассинхрон карт случился хрень какую то несуразную выдовало. Но попробовать точно стоит. Если там будут ясные показания, то и детектор мутить не нужно.
  14. Yevhen
    Yevhen Только зашел
    15 сен 2020
    Yevhen
    Спасибо за совет. Попробовал манипуляции с двумя ключами. И заработал новый китаец! Старый так и не работает. Но хоть один, а это уже праздник :)))))
    А еще я обратил внимание, что старый ключ разрядил в ноль уже вторую батарейку за довольно короткий срок! То есть там явно где-то КЗ
    dimboo нравится это.
  15. vmedic
    Обрати внимание на кондер который самый ближний параллельно выводам батарейки стоит. На нем иногда утечка есть в покое и тогда батарейки жрать начинает...
  16. сергей2020
    сергей2020 Новичок
    13 ноя 2020
    наладка станков с ЧПУ
    Республика Польша
    Sergey
    Добрый. Вам удалось решить проблему, если да, то как? Спасибо.
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Неожиданно перестал запирать двери и с кнопки в салоне и с ключ-карты, только моргает поворотниками. Есть идеи с чего начинать поиск?
  18. Mike10
    Может пирен чего покажет.
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    А им можно какую то диагностику центрального замка вызвать?
  20. Camelia
    С предохранителя на 20А в салоне.
