Центральный замок не работает
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sersh-v318no, 10 апр 2010.
  1. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Это справедливо для меганов два первого и второго поколения? Платы и компоненты на одинаковые у них? Взаимозаменяемы?
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Точно не скажу, но скорее всего ключ карты одинаковые. Но раз уже первая фаза, то лучше уже искать от первой фазы б/у ключ. Если нет, тогда уже пробовать ту что можно найти.
    Так просто перепаять микросхемы со своей карты в китайскую, вряд ли получиться. Они разные, там даже нет отдельно pcf. Может это только у меня такая, у остальных есть, не знаю. Короче надеется на то, что удасться перекинуть pcf со своей карты на китайскую, не стоит. Лучше уже брать б/у оригинал.
    Слева Китай, справа ориг.
  3. vmedic
    Фаза без разницы, отличие есть только у карт со СР. Китайских плат (сразу с чипами) великое множество самых разных. Но для перепайки нужно искать платы как в оригинальной карте. Они есть, но иногда приходится поискать на просторах Али по картинкам. На них распаяно всё кроме самой pcf. Быстренько её перекатываешь и в путь.
  4. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  5. Paluha
    Paluha Новичок
    18 ноя 2014
    Paluha
    Подскажите пожалуйста как быть в этой ситуации?Не могу открыть машину,может знает кто какие рецепты?
  6. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Вынимаешь из карточки ключ и открываешь
  7. Paluha
    Paluha Новичок
    18 ноя 2014
    Paluha
    не работает замок,не открывает ключом
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Вариантов нет, разрабатывать замок и открывать ключём
  9. Paluha
    Paluha Новичок
    18 ноя 2014
    Paluha
    каким образом можно разработать?он проворачивается,но не открывает
  10. Mike10
    А с карты почему не открывается? Может АКБ сдохла?
  11. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Щелчки какие то есть?
    Или просто вверх, вниз ничего не цепляет и как по воздуху проворачивается?
    Полностью на 90 градусов вверх и низ поворачивается или нет, если нет поливайте ведешкой и разрабатываете.
    У меня аккумулятор на неделе сдох полность, ключём нормально все открылось, хотя и ни кто в замок не лазил с 18 года точно.
    Вскрывать машину профессионально только(
  12. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    если сдох акум то снять защиту с двигателя и подключиться зарядным к +клемме генератора либо стартера, если с картой проблема и нет второй то вызывать профи и вскрывать авто , другие способы вандальные
    --- Сообщение объединено, 15 дек 2024 ---
    https://rutube.ru/video/b4a16e0483f...1300671389&ym_tracking_id=9156451589636221494
  13. Mike10
    Х...ня какая-то на видео. С какого... на закрытой машине должны работать кнопки стеклоподъемников? Они и на открытой то только при включенном зажигании работают. Там, правда, звук мотора слышен. Возможно вскрывают авто, работающее на автозапуске, ну так это частный случай, на каждом мегане его не применишь.
  14. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    принцип показан что отжать угол и через него вскрыть
  15. Mike10
    И потом менять дверь? Ибо деформируется и будет неплотно прилегать, воздух будет сифонить и вода на мойке попадать. Я у себя пробовал так отжимать дверь ради спортивного интереса. Сдался не получив даже щели чтобы проволока пролезла ибо дверь уже начала трещать. Ну и опять же если у машины нет работающего автозапуска, то нажимать проволочкой не на что. Мой меган пережил один раз вскрытие (пожарные выбили водительское боковое стекло когда увидели дым из под капота). Стекло обошлось на разборке в 1500 р. (вызов профессионалов по вскрытию наверняка дороже обойдется).
  16. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    вообще то там ручка и если ее зацепить то можно открыть да и это хозяину авто решать как поступить, это лишь предложения
