Центральный замок
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Михаил3737, 5 ноя 2021.
  1. Evgen804
    Тут мало кто так экспериментирует, поэтому .....! Хорошо что еще так все закончилось и машина не превратилась вообще в кирпич!!!!! Видал я одного такого у нас - сбросил ошибки и повез Кайен в Москву на эвакуаторе а потом продал все же на разборку - восстановление вставало дороже атомной войны!!!!
  2. Михаил3737
    Михаил3737 Новичок
    4 ноя 2021
    Да согласен.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. При закрытии/открытии водительской двери с механического ключа, центральный замок должен срабатывать? У меня не срабатывает ничего. При закрытой машине водительская дверь открывается, другие нет. Так же и закрывается только водительская ключом, остальным пофиг. Не знаю должно так быть или нет. Замок работает без проблем, просто проверял на всякий случай.
  4. Escadra
    да вроде так и должно быть
    Avtolubitel нравится это.
  5. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Только водительская дверь...
  6. Dima.V.Smith
    Dima.V.Smith Новичок
    18 окт 2023
    Dima.V.Smith
    При движении начал щёлкать центральный замок. Негромко не в полную силу, но как буд-то пытается закрыть двери. При этом в начале движения они уже блокируются как и положено при скорости больше 10км/ч. Так же постоянно заблокированы задные двери и на кнопку разблокировки на водительской двери не реагирует и изнутри открыть их не получается.
    Началось всё после того как залил пену для чистки воздуховодов и охладителя кондиционера в центральной части за магнитолой который. Залива во все воздуховоды которые выходят в передней части машины. Поэтому думаю, что причина в том, что где-то пена протекла и что-то замкнула. После прочтения подобных случаев понял, что надо лезть либо в центральную консоль где кнопки и магнитола или вынимать панель за рулём и смотреть блок там. Вроде бы как в двух местах проблема может быть. Хотя схемы точного расположения блоков в этих местах почему-то найти не могу, а по электрической схеме не понятно куда конкретно лезть. Но и причины выхода из строя у людей были немного другие.
    Может кто-то сможет соединить в голове расположение воздуховодов и системы центрального замка и скажет где конкретно они могли пересечься и что могло замкнуть? Я посмотрел две отдельные схемы и пока не понял. Надо разбирать и смотреть. Но подсказки были бы не лишние что бы уменьшить трудозатраты и шанс сделать хуже. Я так понимаю, что дело не в элементах установленных в дверях, а именно в блоке управления.
  7. Mike10
    Никогда не понимал смысла этой процедуры. За 16 лет ни разу ее не делал и кондиционер нормально работает и плохих запахов тоже не наблюдается.
    А по существу - ну разберите панель, снимите кнопку центрального замка, попробуйте ее разобрать, продуть, просушить.
  8. Dima.V.Smith
    18 окт 2023
    Dima.V.Smith
    Собственно и я не считаю это нужным, но знакомый подбил, а то говорит пыль, мусор, хуже работает. Решил, что процедура дешёвая и быстрая так почему бы не сделать?! Чувствую она может мне стать недешёвой и не быстрой.
    Значит лезть всё-таки туда? Под магнитолу? Там блок управления? Я сужу читаю форумы уже второй вечер и никак не могу её локализовать. :)
  9. Evgen804
    А если с карты достать батарейку и без нее поехать будет щелкать? Кнопки на водительской двери доставали - смотрели на предмет окислений разъем?
  10. Dima.V.Smith
    18 окт 2023
    Dima.V.Smith
    Про карту читал у других. Но там проблема вроде в другом была. В любом случае завтра попробую. Наметил себе такой план действий пока: 1. скинуть клему, 2. отключить/включить автоблокировку, 3. поиграться с картой, 4. "постучать" по замку багажника (вроде тоже пишут, что он бывает глючит, а в движении не проверишь закрыт или нет хотя лампочка открытых дверей не говрит и может это он щёлкает раз тихо звук), 5. тяжело вздохнуть когда всё это не поможет и полезть разбирать все разъемы протирая их спиртом и просушивая. Кнопки водительской двери не доставал. Я всё же думаю, что проблема с тем, что где-то протекла пена из воздуховодов и что-то замкнула. Позавчера почистил, а вчера защёлкало. Шанс на совпадения моментов, что проблема в другом, но "так совпало" думаю минимальна.
  11. Evgen804
    Может просто двери из за кнопок, а не от залива! А до этого работали нормально? Сиденье заднее вперед откиньте и если замок багажника - будет слышно сильно!
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2023 ---
    Я думаю ничего там страшного, возможно в разъемы на блоке коммуникаций у левой ноги в глубине попало вот и косячит!
  12. Dima.V.Smith
    18 окт 2023
    Dima.V.Smith
    До этого проблем не было. Началось в первую поездку после применения пены.
    Это тот который с предохранителями? Туда тоже залезу посмотрю может следы остались от пены.
  13. Evgen804
    Сори не блок коммуникаций а этот http://www.renaultbook.ru/Megane/2_...ralnyy-elektronnyy-kommutacionnyy-blok-salona
    Не, за ним который, глубже!
  14. Dima.V.Smith
    18 окт 2023
    Dima.V.Smith
    Про неё тоже читал. Не понял пока где она толи снизу к ней лезть толи снимать приборную панель и она за ней, раз в описании указано "внизу за приборной панелью". Для меня приборная панель - это модуль за рулём в двумя стрелочками и десятком лампочек. Но не помню, что бы за ним был к чему-то доступ. Буду искать.
  15. Evgen804
    Да тут есть где то, сижу с телефона - искать не удобно!
  16. Evgen804
    Начните с кнопок в водительской двери! Вроде когда блокировка задних дверей включается/ выключается тоже происходит щелчок не громкий!
    Dima.V.Smith нравится это.
  17. Evgen804
  18. Dima.V.Smith
    18 окт 2023
    Dima.V.Smith
    Вот она где. Благодарю. Но она вроде бы запаяна неплохо и внутрь не должно было что-то протечь. Если только контакты залило. Надо наверное всё равно туда заглянуть. Я так понимаю это надо удет делать со снятой клемой с аккумулятора или не обязательно?
  19. Evgen804
    Лучше со снятой!
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Блок управления центральным замком запрятан над бардачком. Разъёмы в салоне выполнены не гидроизолированными, поэтому ни в коем случае нельзя допускать попадания в них влаги. Надеюсь вы уже знаете насколько важно чистить дренажи и следить за сухостью под водительским сидением.
