Цепь ГРМ 1,6DCI 130лс
Тема в разделе "Технический раздел по Scenic 2, Scenic3", создана пользователем _Жорик_, 26 июн 2019.
  1. _Жорик_
    _Жорик_ Только зашел
    17 окт 2014
    Здравствуйте всем. Сценик 3, 1,6DCI, 130 лс, 2016гв. Мотор R9M 404. Заявленный пробег 170000к, реальный неизвестно. При запуске на холодную шелест, шум в районе цепи ГРМ. Через минуту после запуска шум пропадает. Как ни крути а нужно менять цепь. Теперь вопрос: нужна приспособа для выставки шкива распредвала и упор для коленвала. Где эти приблуды можно достать для мотора 1,6.
    Или может есть чертежи этих приспособ?
  3. Mike10
    Вы тут, наверное, первый с таким мотором, так что вряд ли кто-то что-то подскажет. Мучайте гугл. Если вдруг приспособы окажутся такие же как для двигателя M9R 2.0 dci - то размерами смогу поделиться
  4. _Жорик_
    17 окт 2014
    С мотора 2,0 не подходят. На ютубе видел ролик, они немного отличаются.
    Но размеры пригодятся, прошу поделиться - буду подгонять , другого выхода нет.
    Вот номера родных приспособ:
    -фиксатор ВМТ коленвала: mot 7711381970
    -приспособа для блокировки распредвала: mot 7711381969
    Если кто накопает эти приспособы или их размеры, прошу сообщить!!!!
  5. PavelLokovej
    PavelLokovej Только зашел
    30 июн 2019
    Pavel
    170 тис не пробег для этой цепи (увидеш когда разберешь - я оставлял коменты под тем видео) проверь вначале масляный насос - меняться за 30 минут. (специально поехал в магазин проверил на новой цепи свою старую - нет растяжения и такойже прогиб как на новой, каблуки стерты на 0,2 мм максимум. (каблуки с клемом 11 года машина 2011 года ) При моем пробеге 350 тис. по абс. реально только стерлась звездочка масляного насоса в одну сторону и убился насос (звезду можно развернуть- старая узкая). (или у когото большие запасы наборов ГРМ 11 года )
    Мот 1970. 44 мм длина до упора. (35мм до резьбы потом резьба 10 мм до упора.) толшина без резьбы 7,4-7,5 мм. можно стопорнуть удлинителем на малую трещетку просто потом поставь вал вертикально как на диалоджис.
    Мот 1969 похож на двухлитровый другая длинна стержней и болт крепления смещен и все.(есть наборы где ето одна пластина с разными насадками)
    Ну и вопрос с натяжителем он может быть и стертым как его проверять я незнаю (он гидровлический с пружиной внутри) такчто пружина может тоже иметь усталость.(пружина какраз и держит натяг до набора двления)
    П/с если разобрал - меняй все.
  6. _Жорик_
    17 окт 2014
    Пока не разбирал ещё. Советуешь и маслонасос заменить? Как проверить насос, снять, разобрать, осмотреть или манометром замерить давление. Неужели маслонасосы такие дохлые? Жду от вас размеры фиксатора распредвала mot1969
  7. _Жорик_
    17 окт 2014
    Нужно ли менять цепь маслонасоса?
  8. Костепундер53
    на логонах-эта цеп именно источник шума-люди регулируют клапана -меняют гбц а он остаеться-
    посему начни с насоса и цепи насоса
  9. _Жорик_
    17 окт 2014
    Спасибо мужчины за совет. А почему шум через минуту после запуска пропадает и остаётся шелест. Я так понимаю, цепь маслонасоса без натяжителя, и должна по идее греметь постоянно.
    На логанах такой-же мотор ставят?
  10. Костепундер53
    нетна логанах другие моторы
  11. _Жорик_
    17 окт 2014
    Значит менять желательно и маслонасос и его цепь?
  12. Костепундер53
    думаю да
    ибо шум цепи насоса-походу фирменная особеностьт у рено
    по вашему мотору
    почитаите интернет
    может что по нему точнее подскажут
  13. _Жорик_
    17 окт 2014
    В том то проблема, что по этому мотору практически нет информации
  14. Костепундер53
    заодно и вкладыши поменяеш шатунные
  15. _Жорик_
    17 окт 2014
    На этих мотора вроде бы нет проблем по вкладышам. Это на 1,5 К9К я менял вкладыши как пригнал при пробеге 140000, так они были в идеальном состоянии.
    romario_09 и Костепундер53 нравится это.
  16. _Жорик_
    17 окт 2014
    Здравствуйте форумчане. Небольшой отчёт по замене цепи ГРМ. Как и предпологал, замена цепи не вызвала никаких проблем, только пришлось снять стартер, чтоб добраться до фиксатора коленвала. Соответственно стартер потянул за собой частичную разборку морды. Пришлось снять радиатор, интеркулер и отвести вперёд слегка блок с вентилятором. Радиатор кондея не снимал и не сливал, подвесил на капот. Цепь ГРМ при подвешивании на отвертке новой и старой была вытянута всего лишь на 2 мм. Но!!!!!
    При замере длинны выхода штоков гидронатяжителя получились такие цифры : выход старого - 20мм, выход нового - 10,5мм.
    Из этого следует, что цепь особо не вытягивается, а идёт износ всех элементов-звёздочек, успокоителей, роликов самой цепи.
    С цепью вопрос решён. Фиксатор распредвалов изготовить не получится, очень точная подгонка. Только покупать оригинал.
    А вот основная проблема у меня возникла с заменой маслонасоса и его цепи.
    Все уперлось в маслоподдон. На моем моторе R9M 414 поддон цельный литой. И эти еба...е конструктора не сделали лючка для подхода к маслонасосу. В итоге, чтобы снять маслонасос или просто почистить поддон, нужно снять :
    -подрамник
    -коробку передач
    -сцепление
    -двухмассовый маховик
    -задний сальник коленвала
    И только потом можно снять маслоподдон. Это просто вершина инженерной мысли!!!!!!
    Пришлось все разобрать, заодно обнаружил сильный износ диска сцепления, и шумит выжимной подшипник. Короче есть свои плюсы и минусы такой разборки.
    Ещё полностью не собрал, жду диск сцепления.
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Насчет поддона - это сейчас на многих машинах такая конструкция - удивляться нечему. Ну и правильно заметили - как раз и сцепу поменяете - чтоб 2 раза не лазить, как и сальник. Оно примерно так и подходит всё к этому пробегу под замену
  18. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    интересно было бы узнать, чем дело кончилось. Я ставлю на то, что звук от цепи не изменился.
    Не знаю, как на современных моторах, а относительно старого GA14DE я делал запрос в Ниссан - и мне пришёл официальный ответ, что "на данном типе мотора цепи не подлежат замене в течение всего срока службы двигателя". Пришлось привыкнуть.
  19. vmedic
    Вряд-ли узнаем, человек уже почти год на форум не заходил...
