-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Володя, Mar 19, 2008.
  1. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    Рязань
    Ошибка переключения падение давления*PARDON*
  2. Валерия
    Валерия Меганавт
    Валерия
    А у меня повышенное что ли давление (
    Покатаюсь, посмотрю что дальше будет, надеюсь это был разовый глюк
  3. serg 05
    serg 05 Наш человек
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    [​IMG] Вот все ошибки АКП в технотах, которые у меня есть.
    Я свою проблему решил так: Замерял сопротивления всех датчиков на разъёме ЭБУ коробки. R на датчике давления не соответствовало техноте. Разъединил модульный разъём забрызгал ВД-шкой и продул сж. воздухом. Минут через 10 сопротивление на датчике пришло в норму! Ошибка после этой процедуры пока не выскакивала, даже пропали толчки во время переключенй. Так что не торопитесь Менять датчик (2800р. + работа). Если уж не поможет, тогда замена!
  4. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    Serg_05 а что за модульный разъём? многофункциональный переключатель на коробке который чтоли? а как ты его снял?
  5. serg 05
    serg 05 Наш человек
    Модульный разъём находится сзади левого привода (Разбирается так же, как разъём у ЭБУ АКП). К нему подобраться можно только сняв колесо левое и воздуховод от фильтра к заслонке. Колесо всё равно снимать, т.к. к ЭБУ доступ получишь, когда снимешь переднюю половину локера. А я не долго радовался! Вчера, как сглазил, а сегодня 2 раза чек загорался, так что поеду на диагностику. Хотя у меня есть клип (китаец), но он АКП не видит
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    Белгород
    Serg_05 а ты за сколько свой клип заказывал? я вот с алиэкспресс хочу купить уже почти купил, за 4500 вышел. тоже не будет акпп видеть :( тогда нафиг он нужен то
  7. serg 05
    serg 05 Наш человек
    Я покупал через "молоток.ру" за 5800р. Кому как повезёт, может у тебя и будет работать. Все остальные блоки видит, ошибки удаляет и т.д.
  8. chaos
    chaos Новичок
    Moscow
    Друзья, поделитесь, плиз, конторой, где можно поменять клапан дешево и с гарантией? На соседнем форуме спросил, так ответа и не дождался, видать только мне не повезло :crazy:
  9. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Дешево и с гарантией не совсем корректно, т.к. стоимость клапанов (соленоидов, датчиков) и работ по их замене примерно одинаковая и у дилера и у неофицилов. А именно:
    Клапана 3500 - 4800 руб. умножить на 2 шт.
    С работами 12-14 тыс. руб.
    Связано это с тем, что не все неофициалы ремонтируют АКПП, а те кто ремонтируют - делают это не намного дешевле дилера!
  10. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    год назад в лоранте за десять тысяч поменяли
  11. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Год назад и бензин АИ95 28,60 руб. стоил!
    Философия.
    К слову сказать клапана и китайцы делают, т.е при желании китайский и за 2000 можно найти!
  12. Андрей Павлов
    Андрей Павлов Новичок
    Курган
    Андрей2404
    сделали частичную замену масла в АКПП и теперь каждый день пока коробка не прогреется выскакивает чек, записался к дилеру на диагностику в понедельник, посмотрим что скажут. до замены, прошлой зимой, тоже периодически выскакивал чек с утра, но не так часто как теперь. печаль...
  13. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Рекомендации завода изготовителя. Тех. регламент.
    1- Диагностика на холодной коробке.Если разница между клапанами больше 0.5, то замена их.
    2-после замены клапанов, протянуть на гидроузле все болт.
    Если не поможет.
    4-Ремонт или замена гидроузла.
    5-Замена масло обязательно. Литров 3-4.
    Рено центр меняет с учетом клапанов за 24 000 р.
  14. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Менял на прошлой недели клапана, по времени если не спешить то день. По запчастям: 2 клапана, 4 литра масла, 2 балона карбклинера. В первый раз менять сложновато, но реально. Второй раз думаю поменял бы быстрей.
  15. JanP
    JanP Новичок
    Московская обл.
    Может кто сталкивался, подскажите развод или как?
    Сегодня съездил к мастеру на замену клапана, предварительно купив масло 4 литра и сам клапан. Выбивало в день по 2 раза пока коробка не прогреется.
    Мастер сняв защиту указал мне на коробку, низ которой был весь в масле и сказал, что дело не в клапане, а в необходимости снять коробку. разобрать её и почистить маслянный насос. А уж затем менять фильтр, масло - 7 литров и оба клапана. А коробку выбивает из=за нехватки масла. Если просто клапан заменить, то масло всё-равно будет вытекать и можно попасть на капремонт коробки! Цену озвучил такую, что можно Б/у коробку купить и установить вместо той что требует чистки! ) В итоге долил масла - 2 литра и отпустил "подумать".
    Вот я и хочу спросить у реноводов которые клапана меняли: у Вас коробка тоже вся снизу в масле была? если я докуплю второй клапан и заменю оба, масло будет сочится? Или действительно надо коробку снимать и всю чистить и перебирать?
    Может кто сталкивался?
    Буду признателен за совет.
    Да, Меган 2 Ф1, 2004г.в., пробег 87000км.
  16. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    У тебя текет сальник или сам бублик. Из за нехватки масла коробку тоже будет выбивать. Надо будет следить за уровнем масла. В твоем случаи много масла ушло и текет продолжительное время. Клапана лучше менять в паре. Так что покупай второй. Сколько стоит замена клапанов у вас ?
  17. JanP
    JanP Новичок
    Московская обл.
    В том то и дело, что не сухая?:(
    Добавлено через 2 минуты
    Клапана поменять 4000-5000руб. Это нормально, я столько и планировал за работу отдать. А за снятие и чистку насоса (бублика) замену масла и фильтра просят уже 28тыс. Жаба душит.
    ТО есть лучше довериться мастеру и разобрать коробку для чистки?
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    спб
    у меня автокоробки небыло но знаю что масляный насос засраться не может. так что надо найти откуда идет потеря масла. а разбор это тебя разводят. -100%
    засраться может если туда залита миниралка как при савдепе. что масло забивает сетку насоса. но при нынешних технологиях и качестве масла этого я не встречал.так что выриант отпадает. скорей всего вылило масло из короба отсюда нехватка давления.
  19. zahar100
    прежде чем разбирать коробку, надо разобраться откуда течь и сколько масла не хватает и оттуда уже плясать. сколько масла не хватает можно выяснить обычной проверкой уровня. если не хватает совсем мало скажем пол стакана, то ошибка возникает именно из за клапана и его надо менять в любом случае.насчёт течи - нужно всё протереть и поездить пару дней а потом проверить где появились следы масла. в маслянном насосе нечего чистить, а масляный фильтр меняется при капремонте коробки. второй клапан менять не обязательно, он отвечает за блокировку гидротрансформатора а не за давление масла.
  20. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Начнем с того что в наших коробках нет фильтра как такого ! В плите стоит маленькая круглая сетка с магнитом внутри. По поводу следов говорю сразу что будет на стыке коробки. Если конечно не текут сальники приводов. Но это будет видно сразу. По поводу мытья бублика это бред. Есть понятие ремонта бублика, это когда его разрезают и меняют тормозную ленту. Но скорей всего текет из под крепления бублика, это болезнь наших коробок. Так что меняем клапана, масло, моем гидроблок и смотрим в течение месяца за уровнем. Менять лучше 2 клапана так как из за него могут быть потом рывки при блокировки. Так же хочу порекомендовать такую штуку ATF Additive очень хорошая вещь добавляли во многие автомобили и только положительный результат. У меня добавлена тоже.
