-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. Atonasa
    Atonasa Только зашел
    4 апр 2011
    МО
    Аааа понял нашу машину не все сканеры берут , у меня на работе есть он только основные мозги берёт а эбу акпп нет .
  2. Atonasa
    4 апр 2011
    МО
    завтра еду в рено-гараж на диагностику . потом отпишусь .
  3. Atonasa
    4 апр 2011
    МО
    понравился . быстро , грамотно , по существу . сделали все работает .заменили соленойд и масло . недорого
    ребята спасибо
  4. wampus
    wampus Новичок
    7 дек 2015
    Химки МО
    wampus
  5. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    Всем привет.Может кто подскажет,что это за ошибка DF 131 по коробке.Мастер ошибку прочитал ,стер ,а расшифровать не смог.
  6. zahar100
    есть ли какие либо претензии к работе коробки и были ли ещё запомненные ошибки?
  7. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    да нет про другие ничего не сказал.ПО претензиям даже и не знаю.Есть небольшие толчки,но я так понял это норма для этих коробок.
  8. zahar100
    зачем тогда делали диагностику? просто для профилактики? и чем делали - клипом или чем то другим?
  9. 158penza
    158penza Только зашел
    21 фев 2016
    серега
    Доброго времени суток..неделю назад стал обладателем рено меган 2 1.6 акпп 2008 года..как смотрю у многих проблемы с акпп..начну сначала,вставляю чип карту,нажимаю BRAKE+START(авто стоит на паркинге) загораются контрольные лампы,тухнут (как и положено когда она заводится)стартер не крутит а под капотом,слышно какое то жужжание(которое исчезает после вытаскивания чип-карты),плюс высвечивается надпись SELECT PARK(авто стоит на паркинге)а дисплей показывает положение D...ладно,ставлю в положение N,авто запускается(на табло загорается N как и положено),включаю D на табло горит D,включаю R или P сразу вылетает CHECK GEARBOX и перестает на дисплее показывать положение скорости...(т.е. как понимаю акпп переходит в аварийный режим) вообщем,запускается только на N,затем ставлю D,еду без проблем,как только P или R,вылетает CHECK GEARBOX...есть какие соображения???
  10. zahar100
    у вас проблемма вот в этой штуке , называется " многофункциональный переключатель".
      Размер файла:
      305,5 КБ
      Просмотров:
      57
  11. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Ну вот имя теперь геарбоксник. Готовлюсь морально к замене электроклапана т.к. масло в уровне,ошибок по коробке нет. Поделитесь мануалом подробным по замене клапана
  12. 158penza
    21 фев 2016
    серега
    а они ремонтопригодны или нет?если ставить новый надо прошивать акпп?
  13. zahar100
    ремонтопригодны - можно разобрать , почистить дорожки , подогнуть контакты. прошивать не надо, надо только мультиметром отрегулировать нейтральное положение.
  14. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    НУ вообще-то не диагностику делали,а ошибку стирали,чтоб машина ездить могла,Она в аварийном режиме была и передачи не переключала.Я правда не совсем понимаю к чему все эти наводящие вопросы:scratch_one-s_head:Я то просто спросил, кто знает,что за ошибка 131?:smile3:
  15. zahar100
    наводящих вопросов бы не было если бы вы сделали нормальнку диагностику. а если хотите стирать ошибки а потом спрашивать на форуме а не чинить машину как полагается то вот вам расшифровка: эта ошибка переводится как проскальзывание. и , опять же, если бы делали нормальную диагностику то ничего не надо расшифровывать - клип прямым текстом пишет что означает каждая ошибка.
  16. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    Спасибо за ответ,Но заниматься нравоучениями, не зная сути-глуповато.Этот мастер приехал ко мне домой и за очень небольшую сумму убрал ошибку:smile3:.Теперь машинка может двигаться своим ходом и я могу доехать в любой сервис не платя за эвакуатр и там уже сделать ,как вы пишите,нормальную диагностику и починить машину как полагается:wink3:
  17. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    привет, подскажи соленойды оба под одним номером? разница у них есть?
  18. iier
    iier Только зашел
    12 мар 2009
    Обнинск
    Добрый день. Вчера решил заменить масло в АКПП на Меган 2 2007 г. Масло слилось всего 2 л!!! Я залил, как полагается 3,5 л. При проверке уровня, через сливное отверстие вылилось около 1,2 л. Кто-нибудь может подсказать, что это может быть?
  19. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Всем привет! Рено меган 2 1.6 16v бензин автомат 2005 год 180 000 км пробега, брал на 160 000 км и эти 20 000км отъездил отлично, проблем с коробкой, пинков, рывков не было (тока на R совсем небольшой пинок при включении передачи). Сегодня ни с того ни с сего на ходу на скорости около 30-40 км\ч (2-я передача) в коробке произошел приличный пинок, скорость чуть снизилась, на экран вылезла ошибка "Check Gearbox" и скорости перестали переключаться и я остался то ли на второй то ли на первой передаче (реально не понял какая, что-то среднее) и смог доехать до стоянки, включить заднюю и припарковаться (благо уже считай доехал до работы). При этом когда я доезжал эти метры звук двигателя при движении был немного с другими обертонами, но не сильно. Как я и ожидал, после выключения двигателя завестись больше я не cмог. Ухожу на работу, прихожу в обед, сел в машину, пробую завестись - и срабатывает, первые 15 секунд обороты были как обычно вначале (900-950), далее начинаются перебои и падение до 400 оборотов, на экране появляется сообщение "Check Injection" (вроде Chek, но Injection - точно слово было) и я решаю прибавит газку и поднимаю газом примерно до 1200 оборотв, когда газ так нажат был, то перебои исчезали, как только я отпускал газ обороты падали аж до 300, но машина не глохла, далее где-то
    через минуты 4 (это время я всё периодически поддавливал на газ и коробка стояла на "P" ) через 4 минуты я отпустил газ - обороты стали 800-850 (как у меня обычно) и уже не падали без давления на педаль газа, но тут я заметил другую странность - как только я педаль с тормоза убирал обороты опять падали где-то до 500-600, нажимаю тормоз - рабочие обороты 800-850, при этом когда педаль тормоза нажата - на экране "Check gearbox!", когда тормоз отпущен (и обороты падают) - на экране пишет "Check Injection!", то есть и обороты и надпись четко реагируют на педаль тормоза. Далее я попробовал попереключать коробку. НА "P", "R" и "N" всё как обычно, назад мог ехать. Включаю "D" и опа! Пинок! Каких я никогда не чувствовал, явно что-то не здоровое! И именно такой пинок у меня случился во время езды, когда все началось. И такой пинок теперь при каждом включении "D". При переключании на типтроник ничего не происходит (на экране номера передач не появляются). Поехать не решился, только на метр вперед и обратно, но думаю коробка не стала бы переключаться если бы поехал, как и сутра было. Глушу двигатель, пытаюсь завестись - всё, не заводится, до 200 оборотов и обратно, иногда значок аккума высвечивается на экране, пробую свежезаряженный аккум - тоже самое, не в нём дело, дальше я замечаю странный звук над двигателем где крышка с правой его стороны, что-то пищит прямо так весомо! Ключ перестаёт работат и закрывать машину не получается, снимаю клемму, одеваю обратно - ключ работает, габариты горят, пытаюсь завести - не получается, опять писк под капотом и так по кругу вобщем. Теперь не заводится.
    Подскажите, как думаете, что у меня более вероятно сломалось? Не знаю на что и думать теперь!
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вот это набор.:good:
    Похоже у вас вся машина сломалась:pardon:. Клапана в коробке точно под замену.
