-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    для начала вынь клапан фазорегулятора, проверь - не попало ли что под плунжер ( пластмасска из фазика, или сеточки) в этом положении на малых оборотах двигатель неустойчиво работает или глохнет. такое редко случается и всегда неожиданно. Вероятно - автоматическая коробка перешла в аварийный режим уже как следствие. Клапан - самое простое, что можно глянуть, даже если разобрать его и почистить. На АКПП можно пенять после того, как двигатель будет хорошо заводиться и устойчиво работать на нейтрали на ХХ.
    sergiosalamo нравится это.
  2. no_name
    меган удивительная машина. Нужно обязательно подключить клип и смотреть ошибки. "Проверьте впрыск" просто так не появляется. А работа мотора отображается на работе АКПП.
    у вас может быть и клапана фазика и датчик распредвала и катушки
  3. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Сейчас посмотрел про фазорегулятор видео на ютубе - очень похоже на мою ситуацию.
    Когда коробка переходит в аварийный режим, то это может быть причиной того, что появился пинок при включении "D"?
    А клип точно может определить, в чём именно причина?
  4. zahar100
    +1
  5. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Всем привет! Несколько сообщений назад я писал про свою проблему, что плохо заводится двигатель (а иногда и не заводится), низкие неустойчивые обороты, на экране то Check Gearbox, то Check Injection и вроде как виной мог быть фазорегулятор или катушка или датчик распредвала.
    Так вот неделю я не подходил к машине, а сегодня сел и завелся как ни в чём не бывало!!
    Никаких намёков на то, что вообще были какие-то проблемы!
    Что это было, народ, может есть у кого мысли? Я со своим "никаким" опытом в поломках машин вообще недоумеваю!
    (А вообще конечно я не очень понял почему перенесли тему сюда, я описал много симптомов, а не только Check Gearbox)
  6. Максим 51
    Максим 51 Наш человек
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Добрый день, сегодня утром появилась обсуждаемая надпись Check GEARBOX. Симптомы как у всех, слабая тяга, не реагирует на переключение в мануал, правда вот я даже не заметил, как это произошло(переход был явно без пинка). Кстати, сегодня первый раз после лета столбик термометра опустился ниже 4 градусов. После 2-х часовой стоянки и прочитав данную тему, вышел , завел, прокатился - всё нормуль. Ошибок не было, переключения плавные, разгоняется как обычно. Сегодня планировалась поездка в область 180 км в одну сторону, вот сижу весь в раздумьях...хотя люди по месяцу с такой траблой катались, но как говориться: "чем дальше в лес, тем больше дров!" Либо реально какой-то глюк электроники, либо это повториться и уже тогда предпринимать меры по устранению. А пока думаю сделать диагностику. Она ведь покажет проблему, если она в клапане давления, даже если на панели не горит Check????
  7. Zmey57
    Zmey57 Новичок
    2 фев 2011
    Орёл
    Два дня назад такая же история. Диагностика показала клапан АКПП. Клапан 2800 + 2000 замена.
    Максим 51 нравится это.
  8. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Кто менял??
  9. Zmey57
    Zmey57 Новичок
    2 фев 2011
    Орёл
    Менял специалист с официального сервиса в свободное от работы время)).
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2016 ---
    Кстати к этой процедуре можно приобщить замену масла в АКПП( масло сливается для замены клапана). Полезная вещь для наших авто.
  10. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Очень повезло, приятная цена!)
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2016 ---
    На диагностику так и не съездил, больше пока не появлялась ошибка, полёт нормальный(тьфу,тьфу,тьфу), всё работает в штатном режиме.
    Может позже проявится или всё-таки мог быть какой-то ГЛЮК??
  11. Zmey57
    Zmey57 Новичок
    2 фев 2011
    Орёл
    Покатай пока, если клапан то повторится. Коробка будет переходить в аварийный режим ( остается 3-я передача, отсюда слабая тяга с низов).
  12. Максим 51
    19 июл 2015
    г. Мурманск
    Максим
    Вот повторилось сегодня, опять появилась эта ошибка( .....Но я понял такую вот штуку, появилась она после резкого торможения и в тот раз, я тоже резко тормозил, когда она выскочила первый раз(тетенька хотела подрезать, я вспомнил.) . У меня возникает вопрос - Это может быть как-то связано?
  13. 108pdp
    108pdp Новичок
    30 окт 2013
    волжск
    108pdp
    не то что по месяцу ездили, 2 с половиной года ездил с этой темой, правда летом почти не проявлялась. Уже до автоматизма доведена была остановка на обочине или на светофоре. Заглушил, завелся, поехал. Заменил клапан, заодно масло - проблема ушла. А диагностика покажет. Превышение давления. Даже если чек не горит, покажет.
  14. 108pdp
    108pdp Новичок
    30 окт 2013
    волжск
    108pdp
    меняли клапан сами с братом, ниче трудного, даже без подъемника M2D-R0Mj83Q.jpg
  15. xxamsol
    xxamsol Новичок
    20 июл 2016
    Ульяновск
    Всем добра. может повторюсь, но.... вчера при -24 с утра стал появляться злополучный чек гирбокс. притом в аварийный не переходит , все переключает вовремя, правда с 1й на 2ю иногда с толчком, иногда норм. с 2й на 3ю толчков вроде нет, с 3й на 4ю вообще все норм. данный текст загорается на дисплее как при толчке, так и прото от хз чего. иногда долго его не появляется, иногда более часто, долго это 2-3 часа. ключа сервиса нет. (прада есть предыстория, у меня немного поврежден блок управления акпп, точнее его разъемы, после небольшого дтп.) есть мнения? и изза плохих контактов или их отсутствия разве могут быть толчки? насколько мне известно, из опыта, при плохом(отсутствии) контакте вместе с чек гирбоксом горит ключ и амба, мы не едем, не заводимся.
  16. zahar100
    на клип
  17. xxamsol
    xxamsol Новичок
    20 июл 2016
    Ульяновск
    да это понятно, но к офам ехать без предварительных мыслей не люблю) там должно совпасть, либо просто быть в теме чтобы не накрутили всего что нужно и не нужно)
  18. zahar100
    предварительные мысли будут только по результатам диагностики. основываясь только на гирбоксе что можно сказать?
  19. xxamsol
    xxamsol Новичок
    20 июл 2016
    Ульяновск
    сегодня процесс выскакивания данной ошибки приобрел определенный алгоритм) с утра завелся (-12) все норм, машинка работает , греется потихоньку, решил коробку немного прогреть....установил в положение Д рычаг, держа ногу на тормозе...минуты три.....никуда не ехал, ошибка появилась, ни толчков , ни каких либо проявлений, просто появилась, перезавел, ессно сбросилась, доехал до дома, метров 500, все вроде ок, остановился, опять оставив рычаг в положении Д, через минуты 3 опять выскочила, редиска)) . Опять перезавел, довез жену до работы, все норм, и переключение скоростей и ошибки нет, остановился ..рычаг в положении Д, нога на тормазе уже минуты 4-5 и опа...опять она))) что за....
  20. marattbd
    marattbd Только зашел
    12 мар 2017
    marattbd
    добрый день! удалось узнать что же все-таки это было? у меня ситуёвина почти один в один.... только движок заводится
