-CHECK GEARBOX- надо в сервис???
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Володя, 19 мар 2008.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Любая причина, вызывающая снижение давления, подходит.
  2. Escadra
    Замена масла отодвинет лишь замену клапанов, мне почти на год хватило
  3. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Вот! И я о чём! При чем тут клапан? Ни у кого судя по теме на клапанах задиров не было, но все либо меняли либо доливали масло - а именно это обстоятельство снижает давление масла. Это как же раздраконить надо клапан - чтобы через него так ссало чтобы давление упало?... Может я конечно и не прав, но очень похоже на масло.
    --- Сообщение объединено, 10 фев 2025 ---
    ага... конечно... масло поменял - и хон на клапане восстановился! :) Вы когда клапан через год поменяли, масло то опять поменяли :)))
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Масло чудесно вспенивается и находящиеся в составе масла пузырьки однозначно снижают его давление. Я это ещё по гуру старого ниссана прочувствовал. Гур будто не усиливал ничего, пока я масло не поменял.
  5. djuzzeppe
    Каждый должен пройти весь путь:smile3:
    В моем случае давление на холодную было порядка 11 вместо уставки 2,7. Соответственно никакая замена масла не помогла. Далее, сейчас уже почти 50 тыщ после замены и давление летом на горячую падает до 2,3, хотя по технотам 2,45 уже должны быть проблемы, однако все едет и переключает. Перед НГ опять стала падать в аварию, плюс ошибка по давлению, сразу подумал на уровень, т.к. у меня коробас не слабо так уже ссытся и я давно туда не заглядывал. Как итог масла утекло 1,5-1,7л :crazy: и оно ехало. Как у народа убегает 100-200 грамм и у них проблемы, я х.з.:pardon:
    Плюс летом искал второй меган, был один вариант, какое-то время при старте буксует первая, но чуть газку и поехала. Ошибок нет, давление 2,65 при уставке 2,7, в движении тоже реальное стремиться или обгоняет уставку(как и на рабочей). Масло со слов хозяина менялось и в уровне. Но первая реально буксует и даже в ручном режиме не включается сразу и ошибок по коробасу никаких.
    Т.е. вариантов может быть куча и тут даже внешняя диагностика может не помочь. И как бы по этим коробкам, сначала меняем масло, дальше меняем клапана и моем гидроблок, и далее если не помогает вскрытие. Ну и не забываем устранить все проблемы по двигателю, прежде чем драконить коробас.
    sergiosalamo нравится это.
  6. Escadra
    Ты чёт веселый что ли сегодня? Уже куча людей отписалось, что замена клапанов решает проблему, на 100к точно их хватает, потом как повезёт. Про свойства старого и нового масло тоже объяснять?
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    поэтому надо в первую очередь взять за правило менять масло каждые 60 тысяч километров, а потом уже на клапана грешить.
    был у меня случай такой - работал я на комбайне с гидростатикой, перестал в гору тянуть, посоветовали клапана мыть на гидроматоре. так вот остановлюсь, промою - попёр... и тут посетила мысль, что дело не в клапанах, а в том что масло либо горячее либо пенится - поменял масло с фильтром и больше такой проблемы не было. А кстати, в АКПП есть фильтр который можно (нужно) менять?
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Почему сразу "весёлый"?... По нормальному общаться не можете что ли, сразу на личности переходите?... Объяснять свойства масла не надо, идею понял. У меня 350 тысяч пробег АКПП без ремонта, вполне возможно что своевременная замена масла продляет срок службы АКПП пез ошибок.
  9. Escadra
    а сам сколько проехал на ней? я тоже думал первый раз лезу, а оказалось еще до 100к клапаны меняли. Про замену масла тоже давно обсудили, все кто щас на форуме его меняли, вопрос лишь веры к марке. Кто-то на лукойле, кто-то зик льет.
    Фильтр заменить можно, сняв "колокол". Мне год назад втулку меняли и заодно его махнули тоже.
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    В AL4 нет, только замена. Люди ставят отдельно, вместе с допрадиатором, фигня это.
  11. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Не-не-не, машина в одной семье, я сам больше 300 собственнолично проехал. Так потому мысль и посетила - что уверен, что с нова не лезли в АКПП, меняли масло каждые 50-60 тык, а тут пошла 60+ и вылезла ошибка, вылезла и больше пока не появлялась, но однозначно понимаю надо менять масло - если бы пружина не поломалась которая за собой потребовала заменить полподвески, я бы вовремя масло сменил, и вот вкрались сомнения, - а не в своевременной ли замене масла дело?.. Того и написал.
  12. Escadra
    Ну само собой замена масла продлила жизнь. Большинство то из нас уже брали с пробегом в районе 100к, а предыдущие владельцы верили мануалу и словам "масло на весь срок", а там масло чернючее, грязное и сработавшееся, конечно там и фрикционы и клапана и прочее сотрется от этой взвеси. Я уже раза 3 за 100к менял масло и клапана как раз эти 100к прошли. Щас еще бублик махну так ащще поедет!:superman2:
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ну посмотрим, на сколько хватит "от замены до ошибки", я если жив буду следующий раз постараюсь не просахатить своевременную замену, посмотрим по итогу. А бублик зачем менять? пробуксовывают диски?... Или за компанию с клапанами?...
  14. Escadra
    Бублик ссыт и сделали не очень его как оказалось, там часть фрикциона стерлась.
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    интересно, а новый (восстановленный в заводских условиях) бублик к DP0 на экзисте можно купить?
  16. Escadra
    наверно, по цене лады гранты :pardon:
    Alexx44 нравится это.
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    да по-ходу подороже будет... https://www.exist.ru/price/?pid=AF3087C8&sr=56
    ну можно в сборе взять https://www.exist.ru/price/?pid=B0E087C8&sr=56
    короче - это капец. Надо Москвич 3 посмотреть как-нибудь или хавал джулион
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сначала почитай все отзывы. На работе их чинят, это так увлекательно. Знаю, что в нейтраль КПП не переведёшь, пока мотор не заедешь, поэтому чтобы затолкать жолион в ремзону, с него на улице снимают шрусы. Видел разобранные моторы- ширина кулачков распредвала игрушечная. Когда пробивают поддон, заварить его может не любой аргонщик, он сделан из хитрого сплава, нужны специальные электроды и много времени. Весь двор уставлен каршеринговыми тачками без моторов. Разобранные моторы валяются по всем углам, ждут запчастей. В наличии ничего нет, все под заказ. Под заказ привозят черте что. Вместо какой то детали привезли целую коробку картофелечисток.
    vmedic нравится это.
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ухтыжйопт... речь только о джулионе или космича это тоже касается?...
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Запчастей ко всем китайцам нет. Их Китай не делает. У них нет такого закона, как у европейцев, по которому они обязаны выпускать детали к сделанным машинам. Они срут на своих покупателей. В самом Китае выгодная программа трейдина, пятилетнюю машину меняют на новую с мизерной доплатой, финансируется китайским правительством для развития промышленности. Именно поэтому у них ситни автомобильных заводов.
