Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Camelia
    arbuzz ну у вас и цены - космические,у нас замена насоса и 4-х форсунок обходится не больше 1000 евриков,все новое + прописка форсунок.
    ТНВД - 450-540 ЕВРО
    Форсунка 125-140 евро
  2. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Привет,дизелисты!Появилась и у меня проблема chek ingection.Загорается только на холодную,причем никаких изменений в работе двигателя не заметил.Машина прогрелась-глушу,завожу-все нормально.Проанализировав все сообщения на данном форуме,решил почистить клапан EGR.Подскажите,пожалуйста,как его правильно чистить?Он же вроде неразборный? ARBUZZ скинь номер телефона,а то твой Life отключен-нужна консультация.
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если только на холодную, то скорее всего сдохла одна или несколько свечей.
  4. buldosov
    buldosov Новичок
    31 янв 2011
    минск
    Спасибо,LAP!Так и есть-сдохла одна свечка.По совету спецов поменял все 4.Chek ingektion пропало.
  5. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    дизель вообще то работает мягко на позднем впрыске, это очень плохо.
    по запуску все в норме, пока давление насос не поднимет запуска не будет у него же не роторный ТНВД.
  6. Camelia
    Yurok ещё в прошлую зиму продал авто.
    Интересно какой у него насос?
  7. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Загорелась ошибка эта. Я так понимаю - это серьезное попадалово на деньги.
  8. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не всегда. Бывает (если надпись пропадает на горячую) достаточно поменять сгоревшую свечу накала. Или почистить клапан EGR.
  9. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    У меня как раз загорается на горячую, а что до клапана ЕГР, то ошибка уже месяц горит, два раза чистили, клип пишет неисправность цепи клапана егр, че за хрень непонятно. Из-за этого может гореть чек инжекшен? Или это уже все, стружечка-падла, в форсах? Свечи не смотрел еще, но раз на горячую горит, то скорее всего не они?
  10. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    У меня та же ерунда.на холодную горит(но не всегда)прогрел-заглушил пропала.но когда машина в пробке сильно нагревается она опять выскакивает...Свечи?(ЕГР чистил осенью....)+ к тому еще когда лампочка светится машина как будто "без турбонаддува работает" мощей нет и подтупливает.и это все уже 6 месяц...
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Свечи тут ни при чём. из-за свечей никаких ошибок не выскакивает, так же как из-за перегоревших лампочек.
  12. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    У меня два месяца уже то нормально прет, то тупит, но ошибка только сегодня загорелась.
  13. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    1. причем здесь лампочки?
    2. ну так расскажи в чем дело.
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Дело в том, что свечи тут не при чём.
    Свечи работают перед запуском двигателя. На этом их участие в работе заканчивается.(лампочки как пример привёл)
  15. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Тогда в чем дело? Может топл. фильтр поменять, хотя месяц назад менял, с другой стороны морозы сильные у нас, некоторые топляк каждую неделю меняют.
    В чем еще может быть причина? про стружку даже думать боюсь.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Неправда твоя (про свечи), если свечка не работает, при запуске на холодную выскакивает ошибка (chek injection + service), после того, как заглушишь - пропадает. Но хранится в памяти как неактивная. Проверено на личном опыте.
  17. Camelia
    ...про стружку даже думать боюсь. - так у тебя 1,9 а не 1,5 так что про стружку не переживай сильно,даже ремонт топливной дешевле чем на 1,5 и нету смысла менять топливный каждую неделю,лучше заливать хорошее топливо+антигель.
    Для таких морозов на дизелях надо придумать какой то обогрев,на РЕНО Трафик 1,9 та же система и там уже есть обогрев.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    В твоем случае - однозначно не свечи (или не только свечи). А когда светится check injection+service+"моторчик" авто переводится в аварийный (щадящий) режим - тупит и шустро разгоняться не хочет.
  19. klerik
    klerik Новичок
    13 июл 2010
    Беларусь, Могилёв
    Спасибо, немного успокоился, но как найти проблему и ее решение? Какие еще могут быть варианты?
  20. homers00
    22 сен 2010
    У меня голландская машинка.Ошибка переводиться-ошибка впрыска.и светиться только ключик и больше не чего
