Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Suinegi
    Suinegi Новичок
    9 май 2011
    Великие Луки
    Да уж, ещё какая!!!!!!!
  2. гудрон
    гудрон Новичок
    16 фев 2011
    Санкт-петербург
    надо на диагностику.полюбому.две недели с талкоча завожу.поменял две форсунки одну сделал.32 рубля на все ушло.а толку нет.незаводится и все.а бывает с первого раза.жду зарплату ещё 20 надо будет.такчто на диогностику.или завести с талкоча с 3передачи.и с каждой фарсунки по очереди снимать шланг обратки если хотябы одна лъет все незавести.
  3. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Датчик кКВ почисти или поменяй и всего. Если с толкача заводится а так нет , то датчик. Зря форсунки чинил.
  4. Camelia
    Перепроверь еще раз форсунки!!!
    Датчики КВ и Распреда определяют момент впрыска,а датчик давления в топ.рампе - давление когда должны открываться клапана(130-140 bar).
    У вас что получается:Стартером крутите и не заводится,он дает определенные обороты на двигатель которые не хватают для поднятия давления в рампе - авто не заводится,а когда с толкача конечно оборотов больше,ТНВД тоже быстрее крутится и успевает набирать нужное давление для открытия клапанов в форсунках - авто заводится.
  5. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Доброго всем! к9кг724. Дождался, не всегда, но стала появляться ошибка впрыска и только на холостых оборотах (при пуске или на светофоре). Стоп не загорается. Движек характер не изменил, пускается без проблем. Менял ГРМ-ремень,ролик, менял топливный фильтр. Думаю с этим не связано, ошибка по-моему вылетала раньше, но в трубопроводе от бака заметил наличие воздуха.
    Хотелось бы узнать по этому случаю, что делать?
  6. Suinegi
    Suinegi Новичок
    9 май 2011
    Великие Луки
    Всем доброго времени суток!!!! Я тут почитала на форуме рекомендавали вот этот приборчик http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=147. Но мне сказали, что для моего Меганчика он не подходит (вроде не то программное обеспечение). Может кто-нибудь знает еще такие приборы?:)
  7. Suinegi
    Suinegi Новичок
    9 май 2011
    Великие Луки
    Подскажите, пожалуйста! Где на 1,5 л. дизеле находится противосажевый фильтр?:)
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Сажевый фильтр
  9. Suinegi
    Suinegi Новичок
    9 май 2011
    Великие Луки
  10. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    В ФАКе темы....
    ошибка "Injection a controler" и загорелся значок «Service» - неисправность датчика давления наддува (при
    повышенном давлении
    Объясните из-за чего повышеное давление(у меня его нет вроде)?У меня ошибка-в цепи(обрыв/замыкание).Диагност сказал под замену датчик.Из за чего датчик мог накрыться?И почему во впускном патрубке у меня масло в небольшом кол-ве?*SOS* *SOS* *SOS* *SOS* *SOS*
  11. homers00
    22 сен 2010
    ДИАГНОСТИКУ*PARDON* для начала
  12. Suinegi
    Suinegi Новичок
    9 май 2011
    Великие Луки
    Дизелисты, помогайте!!!! Загорелся знак Servis+Check injection. После этого машина на холодную заводилась раза с 10. На горячую с пол оборота. Электронщики удалили ошибки компа, все стало прекрасно. Решил поездить а щедящем режиме (мягкий разгон, обороты не более 2,5 и.т.д.) Через три дня все повторилось один в один. После удаления ошибок рвал машину на всех максимальных режимах, все отлично. Но через три дня история повторяется. Завожу холодную машину с 10 раза, горячую с пол оборота. Дизель работает немного жестко, тяговые характеристики если и упали, то не на много. Горит Servis+Check injection. Буду рад любому совету!:)
  13. Camelia
    У Вас начинается история ,,Yurca,, тоже с Великих Лук - ФОРСУНКИ - Слабость Мегана
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    возможно это тот же меган.
  15. Camelia
    Авто разные,проблемы одинаковые.
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    какие коды ошибок были??
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    это вообще не имеет значения в данной ситуации.
    симтоматика явная и очевидная.
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я конечно еще новичек в дизелях,но тут по моему очевидно ,что на холодную плохо заводится из-за горящего "чека"-мозги работают по аварииной программе. и если после сброса ошибок дизель заводится нормально ,то надо устранять причину появления "чека" .поэтому и интересовался кодом ошибки
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    тебе причину чека сказать или что ?
    не надо мучить попу если какать не хочется.
    чините топливную аппаратуру
  20. homers00
    22 сен 2010
    Мне не кто не поможет????
