Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Может ты и прав. Вот расскажу как у меня было... "чек" загорелся на скорости 10 км.ч на кочках. внешне поведение машины (горячей) не изменилось . на холодную стала заводится со 2 раза стабильно с дымком.сразу на диагностику не поехал-проверил все датчики какие смог. все в норме, за исключеним датчика температуры воздуха (показывал +98 даже на холодном) хотел тупо его заменить,но когда глянул на его цену в экзисте пыла поубавилось, и пока я просто подобрал терморезистор(2.3 ком) с похожими характеристиками который меряет теперь температуру в моторном отсеке :).попутно заметил ,что топливо идет с воздухом ,и при остановке двигателя оно сливается обратно в бак (не работают клапана в груше) Снял "грушу" .разобрал, промыл .до кучи заменил топливный фильтр.все стало ОК-воздуха в системе нет.Однако "чек" продолжал гореть.Поехал на диагностику .Диагностика показала одну ошибку -пропуски воспламенения во 2 цилиндре(как то так).Ошибку сбросили. и вот уже 3 неделю ошибок нет ,заводится нормально и на холодную и на горячую.
    Я думаю из-за того что система была завоздушена воздух мог попасть в форсу и загорелся "чек", и пока ошибку не сбросишь мозги работают с учетом этой ошибки.
    я это к чему ? преде чем бросать кучу бабок на ремонт топливной надо оценить общее состояние двигателя.(может быть дело и в чем то простом)
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Проблемма вернется.
  3. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    х.з . поживем -увидем. Надо надеятся на лучшее...
  4. Camelia
    Не пытаюсь пугать,но это реальность.
    Если сейчас загорелся ,,Check injection,, - то к осени,к зиме жди «Stop» и "Injection defaillante"
  5. Suinegi
    Suinegi Новичок
    9 май 2011
    Великие Луки
    Все возможно!!!
    Примерно месяц назад чинили форсунки, топливный фильтр меняли. Меня настораживает то, что 3 дня она катается нормально, а потом появляется ошибка!
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну а меня например не настораживает . обычное дело.
    готов биться об заклад что исход печален.
  7. Suinegi
    Suinegi Новичок
    9 май 2011
    Великие Луки
    Я про другое. Почему ошибка не появляется сразу, а лишь на третий день!!!
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вот по этому:
    II - УПРАВЛЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЕМ СИГНАЛЬНОЙ
    ЛАМПЫ БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
    1 - загорание сигнальной лампы
    Если одна и та же неисправность обнаруживается
    бортовой системой диагностики в течение трех
    включенных п о д р я д поездок и л и если
    обнаруживается электрическая неисправность.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Эбу перестраховывается от ложных срабатываний ошибки. Сбои бывают. Но когда это не случайность а закономерность то ЭБУ решает известить об этом. Так заложено у него в прошиве.
  10. Lawric
    Lawric Только зашел
    10 апр 2011
    Что делать
    Ошибка инжектион дефайлянтэ помоему. ПРоехал с ней 1,5 тыс км. ПРиехал перестала заводиться. Посмотрел по выше описанной технологии слив форсунок. ДВе сливали очень много. ПРитер в одной которой больше всего сливала клапанок - стала заводиться иногда не с первого раза. Обратка в ней стала меньше чем у всех. ПРитер еще две - заводится без проблем. НА трассе газу до плехи - ошибка пропала. Слил с фильтра отстой, качнул грушей, проверил магнитом - нет ничего. снял фильтр слил что было в нем провел магнитом появился какойто налет, сгреб налет в кучку и офигел серебристая стружка. Что делать? 1,5 тыс. $ и т.д. для ремонта не предалагать. Не будет идей в течении двух дней. Погоню на продажу
  11. Lawric
    Lawric Только зашел
    10 апр 2011
    Кстати почемуто стружка была серебристая, а у Делфи вроде как должна быть темная. Может рано приговариваю свою машину?
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    гони на продажу. притирка клапанов это на 1000км.
    а ремонт в 1к5 не уложится.
  13. Camelia
    Вы фонариком в бак подсветите,увидите как это стружка блестит на дне бака и потом скажите какого цвета она
  14. Lawric
    Lawric Только зашел
    10 апр 2011
    Мне кажется если начать ремонт самому то можно уложиться в 500-600 евро. 4 новых клапана по 60 евро - 240 евро плюс б/у насос 300 евро. новый фильтр 45 у.е. Дополнительный фильтр сепаратор 80 у.е. Остальной продутие и промывка под давлением. ИТОГО 626 евро. я прав?
  15. Lawric
    Lawric Только зашел
    10 апр 2011
    а может даже и без клапанов. просто притереть
  16. Lawric
    Lawric Только зашел
    10 апр 2011
    А если всю работу по очистке и промывке проделать сейчас насос перестанет гнать стружку? А если поставить доплнительный фильтр сепаратор на 2 микрона перед насосом всеравно стружка идти будет? А еще если между фильтром основным и сепаратором если магниты мощные прикрепить может можно как то побороть эту нечисть.
  17. Camelia
    Фантазер.
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=234769&postcount=9
    Ни какой магнит не поможет.может быть только такой
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    нет.
    1 - клапанов по 60 евро в беларуси нет.
    2 - сепаратор спасёт насос от разрушения?
    3 - бу насос за 300 евро - спорим будет такойже как у тя
    4 - что ты буш делать со стружкой в магистрали
    5 - что делать с баком?
    6 - что делать с трубками к форсункам?
    626 евро - это боюсь не твой случай друг.
    посмори на фото от CAMELIA - обрати внимани на задиры в плунжерах. вот у тя тоже самое. а там чуть ли не зеркало быть должно.
  19. scherhan
    scherhan Только зашел
    9 окт 2010
    Череповец
    Димыч может ты подскажешь! периодически загорается чек инжекшен. примерно раз в неделю. никаких проблем или сбоев в работе двигателя при этом нет. может быть только иногда слышно характерное ритмичное постукивание с правой стороны из салона. самое противное что при перезапуске двигателя все это пропадает. ездил к диллеру проверял клипом ошибок не нашли. куда рыть не знаю . заранее благодарен.
  20. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Может тут ещё что подскажут, а так почитай темку сначала.
    Может форсунка какая сливает?
