Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    и де брать . я тоже хочу такой.
  2. МАСЯНЯ
    а че подробнее. взял дядя вася ключ на 17 и по очереди немного откручивал подачу топлива в форсунки как только топливо пускало фонтан двигатель глох и он закручивал гайку обратно. на всех кроме одной двигатель глох сразу а на одной а именно вторая с лева как работал так и работал.вот он и сделал вывод что она не работает. что еще говорить не знаю. так и езжу на ней пока. а какую стружку искать где?а что такое рейл он точно не знает он еще комунист
  3. Camelia
    Ваш <дядя Вася> одним ударом всех уложил,он не коммунист он пришелец с прошлого в настоящее.
    Флуд.Но такие спецы убивают авто,я поражен.
    Еще на одного нарвались спеца http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=267599&postcount=319
  4. МАСЯНЯ
    и че делать.где лазить и че искать. я думал форсунку надо менять
  5. Camelia
    Я вам уже писал в Курилке:делайте диагностику CLIP-oм Топ.системы,выложите коды сохраненных ошибок,параметры давления в рампе и ТНВД и потом скажем что делать дальше.
    Забудьnе <дядю Васю>!!!
  6. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Таже беда. Мучаюсь с апреля месяца. Короче, подтраивало на холодную, Сказали надо чистить форсунки. Почистил. После этого появилось сообщение инжекшион аконтролер (недостаток давления). Поменяли топливную грушу - помогло на три дня. Пока воздух не убирается. Попробую поменять магистраль и грушу (оригинальную), если не поможет придется тратится на форсунки!)))
  7. Camelia
    1-Yurok давно забыл про Меган.
    2-Обычно чистка форсунок не дает ожидаемого результата.
    3-Пока не разберетесь с форсунками нету смысла тратиться на магистраль и грушу,ее можно почистить и поменять резиновые уплотнительные колечки в наконечниках.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    не поможет. не трать ря время.
    дефектируй разнос насоса.
    если разноса нет то делай необходимые операции.
  9. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Просто слив в форсунках в норме. Когда прокачиваешь топливо грушей город-Китай, то пузырьки идут в сторону груши, т.е. получается, что она не держит даление. Поэтому и хочу поэкспериментировать с магистралью. Если не поможет, придется все-таки браться за форсунки (черт бы их побрал). Знал бы, что 1,5 делфи такая неженка, никогда бы не купил. Бош лучше для Мегана нет!
  10. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Воздух или как плохо заводиться утром!
    В этой проблеме напрягает то, что официалы ничего не знают и ничего не могут. Хотя бы у коллег из лягушандии поинтересовались. Глядишь и сами поумнели бы. Те наверняка знают, что с этим делать. Это эмоции, буду дальше сражаться.
  11. Camelia
    А почему все валите на грушу а не на обратный клапан в топ.фильтре,получается что у вас:зажали грушу -соляра пошла с бака в фильтр,отпускаете - она должна тянуть с бака и в это время идут пузыри с фильтра в сторону груши?
  12. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Да, мелкий пузырек в трубке движется в сторону груши. Кстати, после того, как машина постоит пару часиков на улице, как сегодня, то в прозрачной трубке, ведущей к ТНВД и в трубке от него в фильтре стоит пузырь воздуха. Дальше, когда качаешь грушу перед стартом двигателя, топливо в обратной трубке (от ТНВД к фильтру) немного продвигается вперед на сжатии груши, а затем при ее расжатии движется назад, т.е. отсутствует прогрессивное движение топлива вперед!!! Замучался с этой проблемой.*PARDON*
  13. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    А как ваш Меган себя ведет?
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    скажи ты был на диагностике и там тебе диагностировали ошибку (недостаток давления) или ты так перевел сообщение инжекшион а контролер?
  15. Camelia
    Завоздушена система,поочередна снимите трубки(НАКОНЕЧНИКИ) подачи и обратки с ТНВД,заполняйте трубки качая грушей и щелкните на место.
  16. Camelia
    инжекшион а контролер - проверьте впрыск,может появится и во время движения.
    1-я степень неисправности системы впрыска.
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Да я то это знаю.я спрашиваю откуда взялась инфа про недостаток давления
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Врядли это инфа из воздуха. Скорее всегь в эбу в момент фолта прописалось критически низкое давление в рэйле. Проблемма с грушей решается просто - накачиваем систему и одеваем аместо оной резиновый маслостойкий шланг на хомутты. В крайнем случае купиьь новую грушу но не для жигулей. Просто как я понял Wladimir категорически против разобрать грушу, снять уплотнители, прокатитться на ждановичи за ними, и почистить клапан. Я вот сижу с мобилы поэтому не очень удобно листать.
    Просто товарищ точно не сформулировал суть проблеммы, наличие воздуха, утреннюю а также горячую заводку. Можно было бы и подробнее.
  19. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Да, так и перевели, как недостаточное давление. Валили на форсунки, их проверили, промыли, давление держат....
  20. Wladimir
    Wladimir Новичок
    12 дек 2010
    Все это здорово, поочередно снимаешь трубки, прокачиваешь, защелкиваешь, ночь постоит, а воз и ныне там (воздух снова на месте). Такая фигня, поэтому раздобу шланги, грушу и все поменяю..., а там буду и форсунки смотреть....
