Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Camelia
    А как зимой будет с маслом в диз.топливо,ВЫ подумали?
    Есть же,специально разработано для СR system И KIA ,,Systempflege Diesel fur Common Rail-Motoren,,код 5139.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ..здёж. спец присадки для комонна от ликвимоли. я сам ежжу.
    приезджай и послушай - как часики
  3. vlnsm
    vlnsm Новичок
    27 авг 2011
    Спорить не буду. За что купил, за то и продаю. Если у вас все нормально работает я только рад. Больше со своими форсунками экспериментировать не буду. Как то дорого обходится. Продам машину и куплю бензин.
  4. Camelia
    Хорошо там где нас нету.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    никто ж не заствлял покупать дизель - личное дело каждого/
    а вот я именно хотел дизель. и купил дизель. и всё пучком. форумы читать надо.
  6. eugen
    eugen Только зашел
    23 авг 2010
    Беларусь
    Загорелось сообщение Injection A Controller, двигатель 1,9dci на 120 л.с.,машина выпущена в конце 2002(наверное из первых). С чего начать проверку?
  7. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    С диагносики Клипом.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    +1
    скажу больше. чек в 1.9 может гореть и от сдохшей свечи накала. ен надо паниковать.
  9. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Вот и опять эта надпись Einspritzung überprüfen , продержался 3 дня без неё, машину эксплуатировал как обычно. единственное что смущает - выхлопной дым из трубы : ночьюехать собрался, завел на термометре показал 6 градусов не увмдел как такового дыма из выхлопной трубы лишь запах какой-то "кислюхи" на холодную стоял
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    сломана твоя тачка.
  11. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Это я уже понял, весь вопрос куда смотреть???
    Не наградил мой город CLIPом Великий создатель механических монстров.
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    надо ближайший город посетить где есть клип.
    какогорода ошибка. очень важно список присутствующих и запомненых неисправностей с кодами и состояниями.
    ну раз ты пока в поисках клипа - слей отстой из фильтра, пагляди, а потом глянь слив форосунок - исключи эти вопросы. и срочно на клип.
  13. eugen
    eugen Только зашел
    23 авг 2010
    Беларусь
    Поехал сегодня с утра на диагностику,но в нашем загадочном Бобруйске почему-то отказались смотреть дизельную машину(объяснив,что специализируются только на бензиновых,хотя год назад там проверял свою мегашу),отправили к главному дизелисту города,но у того сегодня шабат. Съездил на дачу,машинка заводится без проблем,никаких изменений не заметил,и на низких передачах обороты поднимал и на 6-ой 130 ехал. Что же там интересно может быть? не хочется выглядеть лохом,когда приеду на диагностику.
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    тестер у руки и проверь свечки.
    мот и не надо будет ехать ваще.
  15. Alexik
    Alexik Только зашел
    7 авг 2011
    ingector fault
    Три бака отездил на рекомендованой присадке ликви моли, какраз подходил срок ТО (10000тищ), при скорости 110-120 и чаще под горку начало вискакивать Ingector fault, потом с утра может выскочить (чек инжектор сервис). Поменял фильтра, масла, перестал давать присадку. У офов с клипа:
    DF059 пропуск зажигания в цилиндре 1;
    DF061 пропуск зажигания в цилиндре 3;
    DF062 пропуск зажигания в цилиндре 4;
    DF053 функция регулировки давления в магистрали,
    и новую прошивку мозгов поставили, ошибки сбросили. Машина сталат работать лучше, но на скорости даеш болше газку и снова фаулт. Я после пробега 50 км, в БОШ на комп там две ошибки: по 3 цилиндру и нарушения функции давления. Еще заглушив мотор соляра по трубке убегает в грушу и в трубке остается воздух. Незнаю, форсунку менять, а может датчик какой барахлит? (мотор 722)
  16. 3a-bac
    3a-bac Только зашел
    20 мар 2011
    Belarus
    Недели две тому, в момент моего пребывания в Украине, на ходу засветился этот самый Check injection. В поведении машины ничего не поменялось, возможно несколько больше стала "кушать", но это чисто субъективно. Еще! Заводиться стала на секунду позже.
    Уже дома Launch высветил причину DF027. Сильно нервировала "активность" ошибки. В памяти также сохранились еще две DF053, DF121.
    Проверил состояние разъема на 3-й (я вначале считал ее 2-й), а затем на остальных форсунках. Обнаружил, что на 2-й (если считать справа) в разъеме недостает красненькой резиночки, которая видимо предотвращает дребезг фишки относительно форсунки, так по крайней мере наощупь. Т.к. дома спецов не нашлось, а сам я не очень, пришлось переть на Минск, где за 30т.р. и 20 минут, предварительно расспросив о поведении машины, при помощи CLIPa удалили все ошибки и пожелали дороги "как на Брест".
    Уже неделю норм. Туки-туки.
    Скорее всего все это из-за отсутствующей резиночки и хороших украинских дорог. ПМСМ
    Но они ведь по ним еще и ездят :)
  17. Camelia
    Какую присадку лил,какой общий пробег,в горку на какой передаче fault,кроме сброса ошибок и прошивки мозгов что то еще делалось?
    - DF059 пропуск воспламенения смеси в цилиндре 1.
  18. Alexik
    Alexik Только зашел
    7 авг 2011
    Лил присадку Liqui Moly Speed Diesel-Zusatz, в горку ехал на пятой, а теперь и по прямой если болше газку (более 50%) нажатия педали и на 3 и 4 и 5 передаче выскакивает Fault, щас на улице градусов 11 - 13 заводится с 5-8 раза, у офов болше ничего ни делал (предлагали менять форсы на новые)
  19. Camelia
    А пробег какой?
  20. Alexik
    Alexik Только зашел
    7 авг 2011
    машина у меня 3й месяц, я наездил 14 тыщ.
