Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Так при диагностике датчик отсоедени и смотри параметры, он черз шланг подсоединяется,прверь и его.
  2. геннадий 1487
    геннадий 1487 Новичок
    5 янв 2012
    новосокольники
    геннадий
    а есть схема подключения датчика к эбу или что-то на подобии чтобы прозвонить цепь.
  3. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Вот этого нет и найти не получается.
  4. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    сделали диагностику не клипом. Вот какие ошибки def 008,029,069. Что они значат?
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    DF069 Цепь надувной шторки безопасности со стороны пассажира
    Сигнал нагрузки на клемме генератора DF008
    DF029 - ЦЕПЬ ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    При чеке делали диагностику универсальным прибором, сказали генератор постоянно загружен на 100%. В реале на клипе потом оказалось форсунка в крайнем минимальном положении. Такие дела...
  7. антон 76
    26 май 2009
    а тот комп выдал типа чё то там с педалью газа, ошибка датчика давления и ошибка цепи 4 форсунки.
  8. МАСЯНЯ
    Когда то и мне комп выдал ошибку 4 форсунки.
    поначалу я забил на это.
    а потом оказалось что там шайба медная испортилась.
    может комп и не то имел ввиду но так получилось.
    это был не КЛИП
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    вот поэтому диагностику надежнее делать клипом..
  10. антон 76
    26 май 2009
    причём с ошибкой она заводится очень плохо. Сегодня с 10 раза завёл.
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а что же тебе ошибки не скинули? какой движок?
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    DF008
    Цепь токопроводящей
    дорожки 1 датчика
    положения педали
    управления подачей топлива
    DF029 Цепь управления форсункой
    цилиндра № 4
  13. антон 76
    26 май 2009
    вобщем скинули мне всё. Вечером опять загорелась. 722
  14. антон 76
    26 май 2009
    вот последняя ошибка. Это с проводкой чтоли чего? Или сама форса мудрит?
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    По этому поводу давай завтра в личке пообщаемсЯ.
  16. антон 76
    26 май 2009
    хорошо
  17. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Доброго всем суток. Мужики мож кто чего скажет по такой проблеме: На ходу загорелся CHECK INJECTION, начал проверять обратку с форсунок, 4-я льёт в обратку. так вот в нашей области(Оренбургской) я не нашёл сервисов по прописке форсунок в контроллер после ремонта. Что делать=-O
  18. МАСЯНЯ
    После ремонта льет?
  19. lev2309
    lev2309 Новичок
    27 май 2011
    Оренбургская обл.
    Нет на ремонт поеду в субботу, а прописать в контроллер ни кто не сможет
  20. МАСЯНЯ
    А че прописывать? если клапан поменяешь вроде и не надо прописывать
