Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Discussion in 'Дизель' started by Yurok, Jun 8, 2009.
  1. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    Стерлитамак
    Артур
    Конечно понимаю что пишу не разобравшись и без диагностики клипом, но все же червь сомнений все распирает меня изнутри и не дает покоя*PARDON*, читал тему с начала,были похожие ситуации у людей но не нашел вразумительного объяснения моей болезни. По началу заметил что двигатель чуток потерял в резвости, не так как раньше и расход вырос примерно на литр, сегодня по трассе 130 ехал, на гору подниматься начал и опа на! чек инжекшн вылетает, двигун на мгновение вообще тягу потерял, я газ сбросил и опять надавил, машинка снова поехала. Теперь вообще смуты мутные в мою голову забираются. И машинка, как тут и писали, после продолжительной стоянки заводится дольше, около 6 сек, как будто зимой.
    На дворе сейчас праздники, все отдыхают и нигде мне клипом машину не посмотреть до понедельника. Неужели и в мою машину этот паразит попал :cray: Знаю что самое простое я могу посмотреть форсунки на слив и проверить систему на стружку. А вдруг турбинка мозг ипать начинает сижу и :dash1::dash1::dash1:
    фильтр топливный 35 тыс отъездил, после праздников менять буду.
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    Кострома
    На клип, и номера ошибок в студию, попробуем разобратся;)
  3. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    как все быстро *OK* после праздников сразу же на клип и намылился я, даже прям щас готов но все *DRINK* выходные. К стати с праздником
  4. Camelia
    Печально,но без вложений не получится.:negative:
    По клиническим симптомам DF53 будет в наличии.:(
  5. zevs_102
    Стерлитамак
    Артур
    простите за не освидомленность но о чем она гласит и как серьезно заболел мой дизельный друг?
  6. svars
    svars Новичок
    Барнаул
    просьба
    подскажите тоже стала загораться инжектор фаулт поменял клапан обратки и грушу и фильтр через неделю стала со второго или третьего раза заводиться или пока грушей не поработаешь 5мин.Грушу сдавлиает и в обратке воздуха%30 даже не знаю куда еще лезть.
  7. Camelia
    А разве на 1,4 стоит груша?:shok:
    Заполни профиль по нормальному! :negative:
    Если у тя 1,5 то мог подцепить заразу:cray:,да и пора,2004г.
  8. svars
    svars Новичок
    Барнаул
    Что такое зараза?Исмогу ли я сам вылечить?Сейчас кое как завел со второго аккума и долгой прокачки.Подскажите где сетка стоит в ТНВД?И на горячую стала жестко работать толи клапана брякают зазоры провверял в идеале.движек K9k 722 82л.с.
  9. МАСЯНЯ
    Проверь форсы на слив.
    в тнвд не лезь
  10. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    1.DEF возникает, когда акселерометрический датчик определяет какую-нибудь проблему в работе одной из форсунок. Проблему эту он определяет на основе своей "базы знаний", накопленной в период предыдущей работы - так называемые адаптивные параметры. Поэтому, если вдруг стала возникать ошибка DF026-DF029 "Цепь управления форсункой цилиндра №..." с признаком 1.DEF, а все остальное в норме, то необходимо удалить из памяти
    адаптивные параметры регулирования давления с помощью команды RZ004 "Адаптивные параметры регулирования давления". Очень вероятно, что поможет :)
  11. svars
    svars Новичок
    Барнаул
    С месяц назад менял клапан обратки на 3 форсупке-денег содрали мешок а сегодня к ним и говорю что не заводиться обратку проверили и говоря что 1 и 4 тоже под замену.Вот так делфи-все мозги сьела .От чего клапана наворачиваются?Пост чуть выше Масяня прав!!!
  12. Camelia
    CR - Общая магистраль(рампа) ! одним клапаном(форсункой) не отделаешься!
  13. svars
    svars Новичок
    Барнаул
    А что с рампой делать?
  14. Camelia
    С рампой ничего,форсунки ремонтировать!
  15. Midavko
    Midavko Новичок
    Подольск
    Приветствую! абсолютно та же беда! сегодня в сервис поеду, посмотрим что найдут. Из предыстории: ГРМ (как показало вскрытие, и ответ мастера, заклинило ролик) -> клапана + зажало кольца на поршне. Полечили, проехал около 1000 и вот ошибочка...
    Pavel_Minsk: Спасибо про память датчиков, попрощу проверить/сбросить!
  16. svars
    svars Новичок
    Барнаул
    заказал 2 клапана отпишусь как поменяю
  17. svars
    svars Новичок
    Барнаул
    Нашел клапа по 2800 оригинал (до этого у него брал китайский по этой цене) поменяю сам а то за работу просят 1500 за один а по видео смртрел там ума много не нужно.И езе вопрос почему в обратке воздух 30% из--за обратки может?
  18. Camelia
    Не герметичность форсунки.
  19. svars
    svars Новичок
    Барнаул
    поменял один клапан обратки(воздух с обратки почти ушел)но не могу одну выд ернуть форсунку на 4 целиндре а 1500 отдавать жлоба давитЗаводиться с пол оборота но загорелось чек инжекторКак выдернуть форсунку?
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Есть два варианта:
    1. Вдшкой пролить на горячую и ключиком на 11 аккуратно поворочать вправо-влево.
    2. Ищи обратный молоток. Накручиваешь на резьбу форсунки и выбиваеш ее вверх.
