Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Это случайно не этот прибор http://autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=147
  2. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Это он самый. Помогал не раз. Рекомендую. Много всяких функций, ошибки стирает.
  3. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Отлично тогда еду завтра покупать
  4. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Ну вот и купил этот сканер только ошибки мне не удалить,ошибки старые.
    Вопрос:сам пробывал удалять? В инструкции сказано что удалять надо когда движок заглушен т.е я глушу и он пишет связи нет.
    Как еще можно удалить ошибки без сканера?
  5. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    движок должен быть заглушен,а зажигание включено, тогда будет связь
  6. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Да, он прав, для того, что-бы включить зажигание не обязательно заводить двигатель. Нужно держать тормоз, нажать старт, и отпустить тормоз. У меня автомат. Двигатель не заведется, зажигание будет включено, карту вынимать не нужно. И все получится.:)
  7. vovantambov
    vovantambov Только зашел
    15 янв 2010
    питер
    у меня тоже автомат, но насколько я знаю---тормоз не надо нажимать, а просто нажать кнопку "старт-стоп" и удерживать её секунд 5 до включения зажигания.
  8. maiklz06
    maiklz06 Новичок
    25 июн 2008
    Волхов
    Все получилось спасибо
    У меня мкпп,сначала она завелась,потом попробывал как написано у тебя (нажал на стоп и на старт как только приборка загорелась отпустил тормоз) Ошибок нет:)
  9. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    можно и так,но вломждать. быстрее всего нажать на старт на D или дрогой скорости,зажигание сразу включается
  10. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    INJECTION DEFAILLANTE
    дизель 1.5 турбо 2004 г
    Привет у меня те же симтомы как и у тебя но ко всему ещё у меня с каждим разом всё хуже заводилась пока не сдох акомулятр сечас могу завести только если прикурить через провода или пусковиком или ставить новую батарею но её хватает на день пок не посадиш был у офицалов они сказали что фарсунки не держут давление и саляра идёт в обратку меняйте все 4 и но я не верё в этот бред если бы все 4и то она ваще не заводилась бы ни как ,вобшем хочу узнать если кто решил эту проблему то как?И может попробывать прочистить систевот такой штукой http://www.auto-tools.ru/catalog/rashodnie_materialy?goods_id=1824
    по такому методу http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=29407&st=15 или лудше не рисковать
    INJECTION DEFAILLANTETE
  11. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Не надо ничего мыть - сто раз писано. а льют или нет - проверьте сами, если сервису не верите
  12. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    какой самый простой метод проверить форсунки?
  13. Rammstern
    22 мар 2009
  14. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    чтобы промыть систему винсом нужна спец установка, но это не поможет если форсунки льют в обратку.
    сними с форсунок шланги обратки,вместо них надень прозрачные шланги длинной 50см(от капельницы должны подойти) стартани двигом сек 20 и посмотри сколько в каждом шланге что одел соляры будет. гдето здесь на форуме уже писали про это. должно быть если не изменяет память не более 6 см.
    Чикаго нравится это.
  15. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    произвел так сказать визуальный тест слива форсунок. нацепил трубки от капельницы(4мм внутренний диаметр),завел авто на 10 секунд,газанул один раз на 2000 оборотов,заглушил.
    результат
    2 форсунки 12см
    2 форсунки 16см
    фото прилагаются
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Вывод какой? Все 4 плохие или только 2.
  17. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    Check injection
    как батарея зарежу сделаю но я пробывал на холостых оборотах снимал с каждой форсунки обратки снимал и я удевился что по обратке из форсунок ели ели капала салярка а на видео я видел что струика почти 10 см бъёт струйка http://www.youtube.com/watch?v=tud4hHrIn3U
  18. dima1111
    29 янв 2008
    ближний восток
    по ходу все нормальные.
    тестировать надо оказывается 5 секунд и должно быть не больше 8 см .
    я делал 10сек ,тоест в 2 раза дольше
  19. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    Сегодя всё зделал как выше писалось значит результат таков 4 я 5 см 3 я 16 см 2 я 16 см 1-я 35 см .Вывод 3-я 2-я 1-я надо менять клапана а 4-я ещё нормальная но я думаю её тоже отрестоврировать .Всё это удовольствие у нас стоит 600 Eur.
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Встречалось кинцо, как всё делать, правда на Румынском языке (ИМХО)
