Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. crew1063
    crew1063 Новичок
    28 авг 2013
    Ржев
    меган 2 1.5 82л.с
    у меня такая проблема, топливная сименс...
    значит проблема однаразовая можно сказать...после долгово простоя где то в среднем часов 15, выхожу начинаю заводить машину, всё как бы в порядке, запуск с первого раза...проходит буквально 30 - 60 секунд и загорается Servis+Check injection , чуть прогрев авто глушу, завожу снова и всё становится в порядке, и так в течении дня... что такое ? причем именно на холодную после долгово времени....
  2. Camelia
    Смотри грушу и трубки,не пусто после простоя и за одно и продиагностируй авто!
  3. crew1063
    crew1063 Новичок
    28 авг 2013
    Ржев
    от фильтра к ТНВД трубка в норме, у меня прозрачная стоит...воздуха вообще нет
  4. Camelia
    Тогда сделай диагностику,может какой то датчик мозги пудрит.
  5. crew1063
    crew1063 Новичок
    28 авг 2013
    Ржев
    диагностика клипом надо делать как я понял...а у нас фиг знает есть ли такое
  6. crew1063
    crew1063 Новичок
    28 авг 2013
    Ржев
    проблема решена, была неисправна одна из свечей накала....
  7. Алекс75
    Алекс75 Только зашел
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    Добрый день. Загорелся Check injection+ желтый ключ, мотор перешел в аварийный режим. После рестарта все в норме. Почистил РОГ, 3 дня катался без проблем. Сейчас опять стал загораться. В чем может быть причина?
  8. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Белгородская область
    Елена
    Какой двигатель??? Гадать- дело темное... Можно просто предположить... КЛИП вам в помощь...
  9. Алекс75
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    K9K724 вроде, на клип записался на завтра, посмотрим что скажут
  10. Camelia
    Сделай сразу сброс параметров адаптации ЕГРа(рог).
  11. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Елена
    Во-во только про РОГ сказать хотела..:) А топливная случаем не ДЕЛФИ??
  12. Camelia
    Ну если 724-й,то ясен ...:-D,при этом,3 дня назад чистил(лазили в) ЕГР:) + форсунка.
  13. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Елена
    Да, но первоначально "Чек ижекшн" появился ДО чистки РОГ..Ну да ладно :don-t_mention:КЛИП рассудит.. Может не втему, но скажу.. Ездила я как вчера к "Спецу" по удалению сажевиков ( на данный момент ошибка по сажевому), говорит 100% все смогу, давно работаем и т.д и т.п Приехала, вынес он какую-то хрень, подключился к разъему, смотрю закопошился, зажигание туда сюда тычет( карточка и кнопка старт), то заведет на 1 сек, тут же глушит..Короче бегал он так 3 раза , слышу что-то бормочет себе под нос... На ноуте написано в программе РЕНО ЕОБД2 что-ли, говорит универсальная вещь..Я спрашиваю что, не коннектится, молчит, продолжает копаться.. Вылез, говорит подождите 10 минут, щас все сделаю.. Отвечаю, навряд ли это ж МЕГАН.. На что в ответ ухмылка.. Ладно стою, жду выходит, опять пытается боротся с МЕГАНОМ, но нет МЕГАН молодец не сдается..Говорит оставляйте на 3 часа буду снимать блок ЭБУ( чтоб программно отключить СФ).. ДА, думаю, если ты не знаешь как открывается капот ( первый вопрос , который он мне задал), то что ты мне наделаешь в ЭБУ своим чудо сканером...Так что КЛИП рулит..*OK* Знакомый диагност ( работник ОД Рено) выйдет с отпуска 5 окт Бум ждать..
  14. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    КЛИПом сажевик прграммно не удалить. КЛИП не умеет вытягивать пршивку из мозгов, которую надо поправить и обратно залить в мозги.
  15. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Елена
    Да никто его КЛИПом не собирается удалять, появилась какая-то новая ошибка..
  16. Алекс75
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    Топливная ДЕЛЬФИ. ЕГР чистил так как там все забито было.Ошибка выскочила до того как чистил. Откуда уверенность про форсунку? Просто еще стали обороты подвисать при переключении с первой на вторую, и со второй на третью. На клип еще не ездил (через 2 часа поеду).
  17. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Приветствую всех.
    Парни подскажите какие параметры у форсунок должны быть,на холостом?
    Просто не нравится клокатание во время разгона, тоесть под нагрузкой 1,2,3.
    На холостом тишина.
    После 2000 об/мин клокот пропадает.
    Началось недавно с похолоданиями.
    Увеличился расход был 4,7 стало до 7,6 добегает.
    Заводится нормально.Ошибок не горит
    Прием есть но чувствую что не то.
    Я думаю какая то форсунка капризничает хочу все почистить для профилактики. Дайте направление на тему чистка форсунок.
    Да еще обороты чуть поднялись до 1000об/мин не доходят на холостом.
    Парни подскажите номерок клапана,и что еще нужно заменить при чистке.
    За ранние благодарен,интересны ваше мнения коллеги.
  18. Алекс75
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    Приехал с КЛИПа.Ошибки следующие:
    DF089- цепь датчика впускного коллектора (удалили)
    DF209- цепь датчика положения клапана РОГ (удалили)
    DF016- цепь управления РОГ (удалили)
    DF025- соединение диагностики блока предварительного нагрева (не удаляется)
    DF002- цепь датчика температуры воздуха (удалили)
    DF427- команда исполнительного механизма турбонаддува (удалили)
    Рекомендации:
    Замена датчика давления впускного коллектора,
    Замена свечей накаливания (всех?).
    Теперь вопрос:
    как узнать какие (сколько) свечи менять? какой у них номер?(т.к. на сервисе внятно ничего не сказали) какой номер у датчика давления впускного коллектора (сервис вообще не нашел ).
    С уважением весь ваш :)
    Добавлено через 8 минут
    Буду признателен за любую помощь.
  19. Camelia
    [CUT="Свечи накала"] http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6026&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8+%ED%E0%EA%E0%EB%E0
    [/CUT]
  20. Алекс75
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    По свечам понял (не понял сколько менять 1,2,3,4?), а по датчику подскажите?
