Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Camelia
    так у тебя и саксофон забит...:scratch_one-s_head:,там должно все блестеть "я***а у котэ*,и обязательно чтоб шток двигался свободно,не клинил!:good:
  2. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    Я имею ввиду впускной коллектор, турбину заодно.
  3. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    Спасибо за ответы. Саксофон я чистил и корпус клапана рог тоже, а вот впускной коллектор не снимал и не разбирал. Мысли мои такие, что, если саксофон был забит, то и в коллекторе, я думаю, гадости не меньше. Поэтому и спрашиваю есть: смысл в чистке впускного тракта или нет.
  4. zahar100
    так вы ещё и саксофон не чистили( изогнутую блестящую трубку) ? только клапан? ну, тогда это не чистка. и ещё обязательно сам корпус в котором сидит клапан, как я уже говорил.
    --- Сообщение объединено, 18 окт 2014 ---
    не понятно , где вы там ещё видели впускной коллектор, больше там ничего не снимается и не чистится, только вышеоговорённые детали.
  5. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    конец блестящей трубки (саксофона) выходит из корпуса клапана рог и входит в впускной коллектор. Свободная заметка_20141018_121722_01.jpg
  6. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    Если логически прикинуть, то сажа и гарь из картера через клапан рог и саксофон в любом случае попадает во впуск. Я понимаю, что никто не снимает впуск. Поэтому возник вопрос: есть смысл снимать хреновину обозначенную красной стрелкой, т.е. впускной коллектор, т.к. я подумал, что там гари не меньше, чем в саксофоне
    На фотке отверстие , куда входит саксофон заткнуто каким-то паралоном
    Еще раз повторюсь, что клапан, корпус, саксофон я чистил 12-15 тыс км назад.
  7. zahar100
    никто не снимает впуск потому что он банально не снимается, на этом моторе он отлит вместе с головкой. только если снять голову и вынуть клапана можно будет почистить. того что вы уже почистили обычно достаточно.
  8. Ant0ni089
    Ant0ni089 Новичок
    22 авг 2014
    курск
    Ant0ni089
    Теперь все понял. Спасибо
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    чек горит до сих пор или нет?
  10. selena
    selena Только зашел
    3 дек 2011
    великий новгород
    selena
    Привет всем ,интересно а может авто не заводится совсем из-за засоренного рога?Хотя если бензин в патрубок то заводится но глохнет на холостых
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    по идее рог не влияет на запуск. у меня проблемы с рогом проявлялись только в ухудшении динамики, дерганье на разгоне
  12. Ванюха
    Ванюха Только зашел
    26 фев 2015
    Иван
    всем добрый вечер! у меня загорелся ключ и появилось на табло сообщение проверить впрыск, машина меган 2 дизель 2008 г.в. 1.5 106 лошадей двигатель к9к 734. подскажите из за чего, что делать?
  13. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    причин может быть много. нужен компьютер, прочитать ошибки
  14. Ванюха
    Ванюха Только зашел
    26 фев 2015
    Иван
    при нажатии на кнопку с права на переключате копьютор не пишет ошибки, ну это после того как машину глушишь и потом заводишь, и сервис не горит. а может что топливный надо заменить? на этом почти 15тык. прошел
  15. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    в мозгах могут остаться сохраненные ошибки, а на панели ничего не будет писать. а может и в мозгах не будет. у меня чек выскакивал под нагрузкой из-за трещины в резиновом патрубке с турбины на интеркулер. ошибок в мозгах не было. случайно по следам масла нашел трещину, заменил патрубок. и из-за такого может выскакивать "чек"
  16. zanoza1984
    zanoza1984 Новичок
    6 апр 2015
    максим
    --- Сообщение объединено, 6 апр 2015 ---
    А может ли машина не заводиться,если ремень грм провернуло?
  17. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    может. тебе нужен клип, он покажет ошибки. если неправильно выставлен ремень, будет присутствующая ошибка датчика распредвала, подошибка несоответствие сигнала. начни с диагностики, чего плодить вопросы во всех темах
  18. Camelia
    Может и не нужен ему Клип...Затрудненный запуск или ваще не может заводиться,если завелся,то в движение и под нагрузку вылетает "джекичан" = одной или двумя хорошо льющих в обратку форсунок.Скок ремня после Б/С-а,навряд ли,если только не потянули за галстук,если даже соскочил 1-2 зуба он бы услышал работу движка.
  19. UfimeЦ85
    UfimeЦ85 Только зашел
    22 дек 2013
    Строительство
    Уфа
    Доброго времени суток друзья! Читаю читаю, такого нигде не встречал, меган 2 к9к 734 сажа удалена, рог заглушен, программно все изменено, появилась такая проблема, иногда еду, небольшой провал на реакцию педали и после дрыгатель не набирает больше 2000 но и их набирает тяжко, стоит заглушить завести как все проходит, ошибок нет, клипом смотрел, но не в момент такой работы, поймать не могу, да еще диагност сказал турба практически не дует, чтото типа 001 вместо положенной 1цы, может ли это быть связано, выручайте други,незнаю что делать
  20. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    скорее всего электоромагнитный клапан турбокомпрессора умирает
