Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Николай2705
    Николай2705 Новичок
    9 мар 2016
    Николай2705
    Слив проверяли... Всё в норме...
  2. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    значит надо везти на стенд
  3. IuraTu
    IuraTu Новичок
    28 сен 2015
    Молдова Кишинев
    Iura
    у меня такая же проблема была, поменял клапанок на форсе .
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Вот и меня посетил джеки чан ))). Загорается на ХХ , когда горит , машина не едет 2500-3000 об , больше не крутит и наблюдаются рывки. Заглушил/завел погасла ошибка и машина летит до следующего светофора (остановки).
    Какие предположения ?
  5. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Хоть бы кто на Клип послал или к арбузу ))))
  6. jekka
    jekka Новичок
    28 фев 2016
    Женя
    до питера доедь, тут починят ))))
  7. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Клип сказал низкое давление в рампе. Замена датчика не помогла. Диагноз замена насоса .
    Вопрос , как сделать дешевле ?
  8. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Дешевле делать самому, мыть бак патрубки, паук лучше менять. Ну и насос
  9. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    А чо сименс стружку гонит ?
  10. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    А зачем менять датчик, если низкое давление? Надо начать с регулятора
  11. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Не по теме, кто знает подойдет ли дачтик кондиционера 013068500512A Dello на 724 мотор? Еще на сервисе сказали заменить "нижнее кольцо на турбокомпрессоре" - что этo за деталь?
  12. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Латчик кондея оригинал стоит полтора рубля. Зачем покупать непонятно что?
  13. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Я не очень в терминах, меняли все кроме насоса .....клапана , датчики, шматчики ))))
  14. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Наверно за тем, что на бензин все ставят этот датчик и стоит он на тысячу дешевле.
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Съездил в Питер к арбузовцам , поменяли тнвд в итоге .
    Хорошо , что теперь рядом появился сервис с большим количеством запчастей новых и бу и грамотными ребятами
  16. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Теперь людям хоть есть куда податься а не во всякие там франс сервисы.
  17. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    всем доброго дня вот и у меня загорается CHECK INJECTION сервисов у нас нет по дизелю.боятся все его как огня.беда вот как происходит.когда резко иду на обгон и тахометр доходит до 4 000тс об загорается ключ и на тобле CHECK INJECTION. машинка немного теряет мощьности но едет и не хлохнет.а стоит заглушить и завести как ни чего и небыло..интересно у когото так было он решил проблему или нет.
  18. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    форсунки льют
  19. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    вариантов куча , жди когда совсем загорится и не потухнет чек инжектор - потом на диагностику клипом, параллельно можешь проверить форсунки на слив может и правда проблема в них будет, а на хрена ты так двигатель крутиш до 4000 км для дизеля это преждевременная смерть:pardon:
  20. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    Возможно, не хватает наддува турбины. Трещина или в патрубке или в интеркуллере.
    А 4000 об - это перебор.
