Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Андрей736
    Андрей736 Новичок
    8 май 2012
    с.Мухоудеровка
    андрей
    спасибо за подсказки.я уже с 2012 года ракручиваю ее до больших оборотов при 170 примерно 4 000 и выходит а когда резко на обгон на 4 или5 то и выходит 4000.
  2. Юрий Карцев
    Юрий Карцев Только зашел
    26 май 2016
    Юрий Карцев
    Привет всем! Машина меган 2 1.5 dci, 2009 г.в. дв.К9К 734. Проблема с Check injection. На комп диагностике выдало ошибку DF652. Датчик температуры на входе турбины.
    Какой номер датчика, кто знает? В магазине сказали, что он жёлтый или чёрный, а у меня синий)) По форуму нашёл код 8201014126, но не уверен. Ехать надо в Сочи через 2 дня, а тут проблема.
      Размер файла:
      175 КБ
      Просмотров:
      22
      Размер файла:
      175,9 КБ
      Просмотров:
      20
  3. Добрый мух
    Добрый мух Наш человек
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Поменяешь дорогой датчик, а через некоторое время все равно забъется сажевый фильтр и потом поедешь его вырезать. Лучше сразу вырезать и перепрошиться, чем выбрасывать деньги в трубу
  4. Юрий Карцев
    26 май 2016
    Юрий Карцев
  5. eklim
    eklim Только зашел
    5 апр 2013
    Господа, подскажите в чем может быть проблема. Горит check injection, и откуда-то воздух подсасывает. сбросили ошибку, поменяли топливный фильтр, ошибка всеравно вылезла и обороты выше 2800 не поднимаются и воздух в трубках. Топлива в баке было литров 10. как тока залил до полного бака все пропало. что за фантом?
  6. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    На нормальную диагностику съезди, а не туда где в тупую скидывают ошибки не разобравшись
  7. eklim
    eklim Только зашел
    5 апр 2013
    Ездил, в разных сервисах говорят разное. В последнем приговорили ТНВД, но только как то неуверенно, так как они рекомендуют замену его, но гарантию давать отказываются. Дело в том, что на диагностику денег потрачено уже немерено и везде разные диагнозы. есть какие то контакты, куда можно было бы обратиться за честной диагностикой?
  8. Добрый мух
    21 май 2014
    спб
    паласатый мух
    Гастелло, 19.
    Лишнего не возьму и дам честный диагноз
  9. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Новичок
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Здравствуйте Реноводы помогите разобраться с бедой,пол года маюсь РЕНО МЕГАН 2 дв к9к732 .Ситуация такая,при подъёме в гору на 3 загорается ключ и check injection. По форуму создалось впечатление,что это датчик надува. Но вчера сделал диагностику правда не клипом и высветилась ошибка Р2263 ,что это такое не хочу думать на турбину .
  10. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    вряд ли кто-то из присутствующих напишет что-то новое кроме того,что было пережёвано на предыдущих страницах.
    Кстати, всякий приличный поцыэнт в таких случаях покупает новый датчик давления наддува, а после этого (поскольку это не помогает) самые настойчивые ищут грамотного диагноста с клипом.
  11. ДжеймсБонд
    ДжеймсБонд Новичок
    2 июн 2016
    Евген
    Менять клапан управления турбиной с рабочей машины. Если не помогает то или дврка в воздуховоде или турба не отрабатывает. Ну и есть третий вариант - турба чинена китай картриджем и не откалибрована геометрия.
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Скоро приеду джекичан гасить по настоящему, готовы ?
    Владимир . Великий Новгород ))))))
  13. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    + Пропала отсечка по оборотам (сразу)
    - По дороге домой загорелся значек фильтра на спидометре и вот такая надпись ?
    REGENERATE SOOT FILTER
    а как сейчас в личку написать ? )))
  14. Мазирфакир
    Мазирфакир Новичок
    16 июл 2016
    Давид
    Так это ж она просит сажевый регенерировать
    Дмитрий беседов нравится это.
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Фишку поправил , сажевый погас .......слава тебе яйца )))
  16. Valodya
    Valodya Новичок
    3 июн 2016
    Гонзать.
    Volodya
    Поменял воздушный фильтр, ошибка перестала появляться )
  17. Beacon
    Beacon Только зашел
    9 авг 2016
    Митяй
    Добрый день всем!Прошу совета, помощи (слезно....:cray:).Предыстория такова.Выхожу как-то утром весной, завожу машинку.Крутит старетр-ноль эмоций.Пробую второй раз-ничего.На третий раз заводится без проблем.Но-выскочила ошибка Check Injection.Ну шут думаю с ней (так как я не спец в машинах и слова типа форсунки, топливная рампа и т.д.звучат для меня как некие заклинания) поезжу так с ошибкой посмотрю что к чему. При езде ничего необычного не заметно-главное завестись.Мотор вроде как равномерно работает. Заметил только, что при длительном простое (независимо от температуры за бортом), часиков так 5-6 постоит машинка-завожусь только с раза 2-3. Надоело любоваться на ошибку, погнала жена на СТО (местые типа вуду, колдуны и маги спецы по движкам Рено). Что там сделали-ремонт и регулировка 2-х форсунок,замена топливного фильтра.Ошибку убрали.Ну я рад катаюсь себе день-все гуд.На следующий день-картина повторяется.Опять гоню на СТО.Колдуют над ней неделю-все говорят сделали забирайте, у вас все хорошо не компостируйте мозги типа нам:)Но, через день буквально опять вылезла эта ошибка и картина та же самая.Суть вопроса такова-на что хоть обратить внимание, к чему прислушаться.Погоню уже сам на другое какое-нибудь СТО.
    P.S.Двигатель K9K 722 1.5 DCI.Да и еще, после того как завелась машинка, после того как типа схватила, идет такой выхлоп черноватый как завеса дымовая,потом через секунду буквально все хорошо дыма нет.
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    КМК, клапан ЕГР повис.
    Понимаю, что для Вас это как синхрофазотрон. И советы по инету - пустое дело. Я вижу так по признакам....
    Машинку бы на КЛИП
  19. Beacon
    Beacon Только зашел
    9 авг 2016
    Митяй
    Дык и на том спасибо, хоть буду знать что клапан какой-то повис:).А я думал, что на СТО ошибку клипом и убирали, и смотрели все параметры (жаль меня там не было,не видел, воочию что делали).Если я правильно понимаю, подключают к компу разъем (ну там где стояночный тормоз),запускают программу и смотрят код ошибки и дальше копаются в нужном направлении.Как-то же они убирали ошибку эту. P.S. Супруга сказала что, по городу ездила обороты в районе 3000 пробовала-никаких нареканий.Не дергается ничего, не троит, ездит машинка как ни в чем не бывало.Получается, что такая катавасия только при запуске после простоя-мистика какая-то.
  20. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Территориально ты где?
