Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    INJECTION DEFAILLANTE
    В том то и дело что на румынском и разницы не видно из-за плохого качества видео что перед заменой клапана что после и не понять что он там объясняет, и у нас клапан отдельно продавать не хотят а так бы сам всё поменял ,была-бы экономия существенная.
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Разбери с 1го цилиндра, на нём всё будет более явно выражено, т.к. он хуже других. Отмоешь, увидишь натиры или зашлаковывание. дальше сообразишь...
  3. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    Чес слово разобрал бы но напугали что если разберёш то всё потом надо код на каждую фарсунку вбивать ,а правда это или нет не в курсе может подскажете люди добрые так это.
  4. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Нет, не пугайся, они сами адаптируются - проверено)) Мой товарищ лично перебрал по молдавскому мануалу - усё у порядке;)
    Вот те еще с параллельного мнение ;0
    http://www.renault-club.ru/showpost.php?p=157429&postcount=35
  5. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    Хм ну реально хочется даже глянуть что там внутри ,ладно с богом сечас фото выложу до разбора и потом после .
      Размер файла:
      34,7 КБ
      Просмотров:
      248
  6. Rammstern
    22 мар 2009
    Там же все есть в румынской фотосессии)) все так и выглядит, как показано)
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Купи ремкомплект, а то забудешь в какой последовательности собирать...
  8. Rammstern
    22 мар 2009
  9. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    чё то я как то всё почитал не лудше это дело спецам оставить*NO*
    а то маленько забздел и ко всему рем комплекта нет сечас у меня , а так спасибо парни за помощь;)
  10. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    Я разбирал первые две форсунки, но клапанки просто промыл в растворителе, вернее сутки их подержал а потом аккуратно со шприца промывал, и затем все собрал. Это бывает помогает, а бывает нет если совсем все изношено, лично мне пока что помогло, но я думаю что не надолго.
    Один очень важный момент, если после промывки будете продувать составные части форсунки, как я это делал в первый раз, ни в коем случае не дуйте в отверстие подачи топлива, т.е. куда накручивается металлическая трубка идущая от топливной рампы. Там где стоит пружинка тоненькая, которая поджимает клапан, стоит маленький клапанок в виде штифтика, вот он у меня вылетел, и соответственно пружина просто проваливалась и не поджимала клапан. Но мне повезло, после двух часового поиска, я его чудом нашел, а так все, не знаю чего бы делал. Да и все я это делал дома в квартире, кроме продувки, и каждый элемент промывал в отдельной емкости. Я использовал обычный растворитель для разбавления автоэмалей и одноразовую посуду (стаканы и тарелки).
  11. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    Спасибо Yurok но я все форсунки отдал на реставрацию ,сам побоялся это делать тем болие у нас запчастей для них не купить только целиком а это дорого 350 Eur каждая,и мне нужен ресурс так как машина проходит почти 10000 за месяц ,а промывка это не надолго я так понимаю.
  12. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    Сегодня забрал форсунки с рестоврации поставили всё заводится всё работает хотя по начялу маленько когда тронулся с места было что то не так но сечас всё ок по видемому они адоптировальсь ,но сечас вопрос? меня полный бак салярки с присадкой которая якобы должна чистить топлевную систему ,те кто ремонтировал форсуны сказали сливайте лудше ,вот я и в раздумие сливать бак или нет? ,кто что думает по этому поводу.???
    Присадка была такой http://www.wynns.su/catalog/category-5/goods_High_Performance_Diesel_System_Treatment-82/index.html
  13. Rammstern
    22 мар 2009
    А толку советовать, если не слушаешь?*PARDON*
  14. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    Сливай срочно =-O , я имел такой опыт уже, а то долго твои форсунки не протянут, ты представь, вся грязь которая накопилась в топливопроводах сейчас пойдет через твои форсунки. Я на этом форуме уже писал про свой печальный опыт использования присадок. СЛИВАЙ СРОЧНО, СЕЙЧАС ЖЕ ))) После присадки я сразу же попал на ремонт всех форсунок
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если топливопровод свежий (топливный фильтр меняли), то можно ездить без сомнений. Как завершение эпопеи - снова одеть трубочки на обратку, что-бы знать на будущее - показатели после реставрации.
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну щас насоветуете... сливать нафиг немедленно, и никогда в жизни больше никакие промывки в бак не лить - ну сколько народу на этом погорело уже, и все равно находятся естествоиспытатели......
  17. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    Без сомнений я считаю - это если заменить все: начиная от топливного бака и кончая форсунками, вот тогда можно не беспокоится
  18. protektor2
    protektor2 Новичок
    27 мар 2010
    Riga
    но дело в том что перед ремонтом я где то проехал 1/3 бака и потом ещё долил солярки ,следовательно ещё больше разбавил хотя после приминения присадки ни чего не поменялось на холодную заводилось нормально а на тёплую хренова,ладно буду сливать хотя жалко 60 Eur это бак саляры у нас .Да кстате фильтр меняли и систему всю вместе с баком промывали и продували.И ещо те кто ремонтировал сказал беда была из зо ржавчини которая попадала в солярку.Попоже поставлю фото старых клапонов.
  19. Yurok
    Yurok Новичок
    24 мар 2009
    Россия
    Поверь я выработал всю саляру с присадкой, потом свежую заливал без присадки, но беды не миновал
  20. Rammstern
    22 мар 2009
    и то не факт... ну я думаю достаточно информации для принятия верного решения?;) Хотя можно и рыскнуть... здесь один такой испытатель полбака бенза налил, и ничего, прокатило.... вроде*PARDON*
