Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. zahar100
    раскоксовка не при делах - она до этого места никак неможет добратся.
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Залить/распылить во впуск при снятом саксофоне, остатки собрать через свечные отверстия, продуть, сменить масло как при раскоксовке.
    На драйве, один испытатель, распылял спец продукт от ликви-моли на заведённом со снятым саксофоном, но там свежий авто.
    https://www.drive2.ru/l/6701144/
  3. zahar100
    очень сомневаюсь что чистка чтото изменит в поведении автомобиля. да и грязь там обычно такая что нужно вручную собирать а то какойнибуть кусок отвалится и потом будут проблеммы
  4. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Обросшие клапаны должны влиять на динамику. На счёт отвалившихся кусков - полностью согласен.
    Получается, чтобы почистить впуск, нужно снимать/ разбирать ГБЦ? Чудо мотор.
  5. zahar100
    обросшие должны влиять на динамику - в теории да, на практике на этом двигателе обычно никто не жалуется на динамику из за обросших клапанов, думаю надо искать в других местах.
    Анатолий_79 нравится это.
  6. zahar100
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Орехоструй не применить на к9. Да и проще жижой ядерной побрызгать, правда масло нужно сменить после ее применения.
  8. zahar100
    то что на к9к орехоструй не применить я согласен, эти ролики я так, для общего развития привёл. если вы егр чистили то наверняка видели какой там асфальт собирается его только грубым физическим воздействием можно снять, внутри впускного колектора всё аналогично.
  9. vmedic
    У лавра есть раскоксовка в виде пены, и вродь судя по отзывам и видосам довольно девственная, запенить как кондей пару-тройку раз и хай откисает...
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Только смущает воздействие химии на пластик, в поддоне отражатель, датчик уровня, может еще чего из пластмассы.
    --- Сообщение объединено, 17 авг 2020 ---
    Получается, что чистка клапана ЕГР и "саксофона" без впускного коллектора и клапанов - полумера?
  11. zahar100
    может быть действенная а не девственная?:smile3:
    может и откиснет, но как потом удалять то что откисло вот в чём вопрос.
  12. zahar100
    полумера это чистить клапан егр но не чистить( со снятием) вот этой штуки, куда егр входит на 722 и 728 моторах 120.png
  13. vmedic
    Естественно. Автозамена зае...ла. Как раньше Т9.
  14. Mike10
    Это оговорка по Фрейду:smile3:
  15. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    Мужики кто в курсе почему на приборке не загорается чек. Вторую неделю езжу с отключеным датчиком дмрв а чек не горит.
  16. Mike10
    А раньше хоть раз загорался? При включении зажигания, когда все лампы включаются и гаснут - загорается?
  17. скалолаз
    скалолаз Новичок
    8 фев 2019
    В том то и дело что при включении зажигания чек загорается. Раньше при отключении разъемов дмрв или егр чек загорался и появлялась надпись на дисплее. Сейчас ни чека ни надписи. Пишет что неисправности не обнаружены. Попробую еще разъем егр снять и покататься.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Влияет на динамику еще как. Чистил тросиком с тряпками, раскоксовка и очиститель тормозов. Выставлял РВ чтобы впускные клапаны 1,2,3 цилиндра были закрыты, 4 затыкал тряпкой. В конце продувал воздухом через свечные колодцы, на впуск - пылесос. Впускной "саксофон" прожигал горелкой.
  19. zahar100
    и как , помогло? машина лучше поехала?
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Да, раньше 120км/ч и чувство потолка рядом, сейчас этого нет. Расход примерно тотже.
