Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Discussion in 'Дизель' started by Yurok, Jun 8, 2009.
  1. Mike10
    Общее правило - тщательно подходить к выбору топлива и АЗС. Полностью исключить варианты заправки соляркой от "дяди Васи", слитой с "колхозного трактора", пусть даже она и за полцены. Из стационарных АЗС выбирать наиболее брендовые ВИНКи. И то это не панацея. Всегда можно хапнуть отстой со дна емкости. Наиболее безопасно - заливать соляру в канистры и отстаивать в бочке в гараже и только после отстоя перекачивать в бак (если есть такая техническая возможность).
    Убить ТНВД или форсы можно всего одной заправкой некачественной соляркой.
  2. mewth
    mewth Новичок
    mewth
    Короче дизель это геморрой.
  3. Mike10
    Еще какой.
  4. zahar100
    вы так и не сказали какая у вас система впрыска.
  5. vmedic
    Я конечно понимаю, что когда дизель все таки попросит в себе поковыряться - дешёвого развития событий ждать не стОит. Но наблюдая как народ сношается с физиками да давлением - складывается мнение что не такой уж дизель и гемор. Да сложная система, мало спецов, но при нормальном отношении к агрегату - проблем доставляет совсем не много. У меня между двумя заменами ГРМ по самому двигателю затраты были только колечко обратки на форсунке и два колечка на патрубке охлаждения и свечка в подогреватель антифриза (масло и фильтры не в счёт). А остальное как и у всех, подвеска, генератор, кондей.
  6. zahar100
    у вас как я понимаю система впрыска сименс?
  7. vmedic
    Ага.:yes3: Знаю что она менее проблемна, но и высказывание выше звучит не как "делфи -геморрой".... :wink3::pardon:
  8. zahar100
    делфи это приговор
  9. mewth
    mewth Новичок
    mewth
    Делфи
  10. zahar100
    сочуствую. кроме тщательного выбора заправок следует ещё внимательно относится к топливному фильтру,. ставить только оригинал или качественные заменители.
  11. zahar100
    в вашей модификации есть датчик воды в топливном фильтре?
  12. mewth
    mewth Новичок
    mewth
    Нету
  13. zahar100
    плохо - если вода попадёт в насос то там может образоватся ржавчина, вообще на делфи даже если заправлятся нормальным топливом и ставить хорошие фильтра всё равно остаётся возможность что стружка будет.
  14. mewth
    mewth Новичок
    mewth
    Так вот. Месяц поездил и понял что дизель не для меня. Буду продавать.
  15. Mike10
    Я, хоть и критикую дизель в сравнении с бензинкой, но в то же время владею дизельной машиной с топливной системой Делфи. И хочу поделиться опытом эксплуатации. Машину покупал новой, ей сейчас 14 лет и пробег 230 тыс. В топливную систему ни разу не лазил и она работает как часы. Топливные фильтра ставлю только оригинал или Delphi. Научился разбираться в фильтрах-подделках, а их немало. Само топливо перед заправкой в бак отстаиваю в бочке в гараже и перекачиваю в бак насосиком через фильтр с ячейкой в 1 микрон. В дальних поездках это невозможно поэтому когда еду на дальняк выбираю только брэндовые заправки. Несколько раз ездил в Крым, так брал с собой запас топлива в канистрах чтобы не заправляться там на местных заправках ибо был печальный опыт поездки в Крым с другом на его машине (у которой тоже Delphi. После той поездки пришлось ремонтировать форсунки.)
  16. vmedic
    У меня так знакомый съездил попутешествовать по Европе на фаэтоне. Вернулся на эвакуаторе с Македонии....
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Я в Крым не только соляру возил, но и питьевую воду, напугали энтеровирусом.
