Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    кат вырезали через разрезаную банку, банку сбоку заварили. пламегасителя пока нет, летом поставлю (в кладовке лежит самоделка из толстой нерж. трубы/сетки), более полугода без него уже езжу - пока ничего не прогорело. товарищ "гонщик-спиди-гонзалез", рьяный автогонщк, вроде как рукой машет - его слова "до 2х литров можно забить, не тот объем, чтобы из-за прогара парится", но ...фиг знает.
    расход прежний, около 8,5 , на небольших оборотах трогаешься/в горочку погромче стало внизу, когда разгонишься - нормально.
    плюсик - тяги заметно прибавилось. со сдохшим катом иногда страшновато было - обгон или кольцо, надо порезвее дернуть,а мегаша (как специально) "задумывается" :crazy: несколько раз очень интересные ощущения были :sarcastic:
    камрад (тот же) предложил прямоток поставить - "ваще летать буишь!", но это он шутит)
    на т.о в выхлоп не лазят, пока о токсичности ничего не могу сказать.
    2 визита в томский рено-центр (предпокупной т/о и вынужденный приезд на эвакуаторе - не завелся в октябре того года) .... скажем так, третий раз я к ним поехал только из-за развала/схождения (это они могут). с тех пор только сам, разводы очень быстро приучают делать все самостоятельно. как с механикой, так и с электрикой.:pardon:
  2. no_name
    в норме будет, верхняя ламбда же работает
  3. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    это классические симптомы пропусков воспламенения из-за плохих свечей или плохого состояния ГРМ.Как будто у вас зазоры в клапанах ушли но так как у нас гидрокомпенсаторы , то вполне можно подумать на них или начинающий прогорать клапан.Поэтому только в хороший сервис где есть все для безразборной диагностики.
  4. lnv
    Тогда почему у него это периодически возникает, только когда чек вылазиет, а в остальное время авто едет нормально?
  5. no_name
    а с чего тогда появлялось - проверьте впрыск, а это надпись появляется, когда ЭБУ отрубает впрыск и зажигание в цилиндры
    а не просто, когда появляется пропуск
  6. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    так в этом и весь смысл обнаружения пропусков,если он обнаружен то сразу или после точного вычисления программой выключается форсунка в проблемном цилиндре.И по поводу того что происходит с авто после выдачи ошибки.Не обязательно у всех будут одни и те же симптомы.Все будет зависеть от того какой ЭБУ установлен.Модель может быть одна и даже комплектация, а ЭБУ разные.Причем на меганах разных годов и стран сборки их где то штук 6. Плюс к этому еще и разные прошивки.
  7. Захар
    Захар Новичок
    9 май 2010
    оДИНЦОВО
    Всем здравствуйте. Хочу поделиться своим опытом иска джекичана. Сразу скажу, что мастеров у нас нет, все вымерли. Так вот, в один прекрасный момент машина дернулась, и заревела, загорелась чекинжекшен. Заглушил, простоял, завёл поехал дальше. Следующий раз чек сработал через несколько дней, затем через день, а потом каждые 15-20 минут. Поехал к чудакам, сделали диагностику, все нормально, ничего не нашли. И какое-то западло, урод джеки не вылазит, ладно уехал. По дороге домой сволочь опять сработал. И так продолжалось месяца два. Я промыл и перебрал все что только можно. Ездил ещё на диагностики два раза. Один раз посадил чудака в машину, он подключил комп, и мы сним ездили два часа по кругу аминьевка-рябиновая, так этот чекэкжекшен хер вылез. Хотя пока я к ним ехал, останавливался три раза!!!!!! Какая то мистика. В итоге он сбросил ошибки и я уехал, на следующий день был день сурка. Я было уже устал от этого. Начал онализирлвать, поменял кучу датчиков, в итоге я нашел где проживал Джеки- свечи марки беру. Все время ставил эквием, млять решил внести немного разнообразия. И я его получил, два месяца мозгообства. И опять хочу повториться, мастера вымерли!!!!!!!!!!!!!
    Что я сделал:
    1_промывка заслонки
    2_замена заслонки
    3_замена датчика детонации
    4_замена датчика хладогента
    5_замена впускного коллектора с датчиками
    6_проверил в ручную всю проводку двигателя, с разъемами!!!!!!!!!!!!!тоесть полностью вытаскивал из жгута.
    7_поменял две катушки
    И в итоге, после замены свечей все наладилось. Два месяца головоломки.
    Да, для сравнения, свечи всего-навсего прошли 20000км. А на эквием я всегда ездил по 50000км.
    Сейчас мой пробег 257000 км.
    Да, и на родном сцеплении!!!!!!!!!!!!
  8. no_name
    а вся проблема возникла, из-за того, что никто не читает мануал,
    у нас нет лампочки "проверьте двигатель"
    у нас лампочка "системы снижения токсичности" ( о чем у же который год, дотошно пишу каждый раз, когда эту лампочку называют чек-энжин)
    эта лампочка загорается только в случае невозможности обеспечить нормальный выхлоп
    и первым делом, это практически всегда проблемы с зажиганием
    и начинать нужно всегда со свечек и катушек
    надо бы где-нибудь крупными буквами написать про "чек-энжин",
    эта лампочка не будет гореть, если система сможет поддерживать правильный выхлоп.
  9. Захар
    Захар Новичок
    9 май 2010
    оДИНЦОВО
    Я про лампочки запомню, хотя весь форум тогда проштудировал, и все кто с этим сталкивался, тоже писали проразные варианты данной проблемы. Ты тогда всем сервисменам это разошли:) ладно я неуч, что с меня взять, а те чудаки к которым я обращался неоднократно, которые нихера не знают и не понимают, они то чем занимаются?
  10. no_name
    я конечно человек серый, но вот когда когда увидел подключенный клип и то. что показывает на ноуте диагностика.
    там все параметры, который хоть как-то можно измерить показываются
    а уж про сохраненные ошибки и говорить ничего. если горела лампочка, значит была ошибка, значит она в памяти
    зачем круги нарезать и ждать лампочки?
    она в принципе гореть может из-за отказа кислородных датчиков ( в памяти сразу ошибка)
    и из-за неправильного горения смеси,
    пропуски зажигания сразу будут в памяти сохранены,
    а пропуски практически во всех случаях неправильного горения смеси будут
    а диагносты разные бывают, кто-то только коды ошибок считать может
  11. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Ну вот и я в рядах читателей и писателей этой темы:help:. Безобразия начались плавно, без серьёзных проблем, небольшая потеря мощности и лёгкие подергивания временами. Списывал это на утренние морозы, но по мере прогрева машины уже на ходу, дёргание и степень её "тупости" увеличивались. В результате сначала временами моргать лампочка токсичности, а там и ЧЕК не заставил себя ждать. При этом ощутимо заметил, что 2/3 мощности пропала и до дома чуть дотянул. Уже стабильно светился ключик, моргала токсичность и на табле БК вылез ожидаемый ЧЕК ИНЖЕКШН. Простояла машина сутки, остыла до -15 и завелась, как нив чём не бывало. Комп молчит, ничё не моргает и не светится. Решил дотянуть до выходных и записался на диагностику. Сейчас только оттуда. И опять не айс. Диагносты приговорили катушку третьего чилиндра и клятвенно заверили, что сменить можно ТОЛЬКО ОДНУ! Чтож, поверим и проверим. Она действительно оказалась в трещинах. Заказал БОШ, завтра заберу и вечером поставлю. Надеюсь (оччень надеюсь), что всё разрешится благополучно. Ежели что, о результатах отпишусь.
  12. no_name
    советую купить и вторую катушку бош и поставить ее в пару с новой, а старую исправную спрятать в машине
    вообще, на мегане ездить без запасной катушки - это бооольшой риск.
    сменить можно и одну катушку. но вот в паре не все катушки работают "долго и счастливо"
    некоторые лучше не совмещать
  13. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Свечу тоже замените.
  14. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Будем посмотреть завтра реакцию на новую катушку. Вторую купить недолго.
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2015 ---
    Удивительное дело, но все свечи, и с непутёвой катушкой тоже, рабочие. Новый комплект Денсо в бардачке, поставлю обязательно.
  15. no_name
    у вас катушка не вылетела наглухо, а не давала нормальную искру и в какой-то момент вообще вырубалась
    когда "проверьте впрыск" на БК загорелось, мотор стала колбасить на ХХ?
  16. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Чем холоднее машина, тем стабильнее работа. Светомузыка начиналась при прогреве двигателя за 40-45. ХХ держались почти нормально, расколбас был на ходу. Сегодня ехал около 90-110, обороты 3000-3800, дрожь ощущалась, эластичность слабая, но ничего не моргало.
  17. Захар
    Захар Новичок
    9 май 2010
    оДИНЦОВО
    Да, хотел бы добавить. Диагносты тоже говорили о прерывании в зажигании, но при деагностике ни в ошибках нигде это не было. Потом один толковай парень Серёга, он тогда работал в французе объяснил, что есть ошибки запоминающиеся, а есть всплывающие. Поэтому я и посадил в третий раз чудака в машину и котал его два часа.
    И ещё, с этим экжекшеном дружит, датчик давления хладогента, катушки, свечи, педаль газа, дросельная заслонка и еще пару датчиков. Так что вариаций на эту проблему к сожалению очень много.
    Очень давно у меня накрылись катушки, Троила по черному, сразу две навернулись, так вот, джекичан нихера не вылазил. А я ехал 300 км до Москвы. Вот и тема к размышлению.
  18. no_name
    датчик давления хладагента висит на одной шине и дает наводки
    педаль газа и заслонка не причем тут,
    катушки и свечи только в случае отключения зажигания и впрыска в цилиндрах дают надпись, проверьте впрыск
    обычные пропуски и нестабильная работа ничего могут не дать, кроме лампочки "системы снижения токсичности"
    а как узнали, что две катушки не работали ?
    если обе не работали. то у вас отрубился бы впрыск в парные цилиндры
    на первой фазе 100% лампочка снижения токсичности не сработает, а на второй неизвестно
    если не работают два цилиндра, то на БК будет "проверьте впрыск"
    хватит эту лампочку называть лампочкой чек-энжин
    она к работе мотора имеет косвенное отношение
    эта лампочка горит только в том случае, когда ЭБУ не может обеспечить чистый выхлоп
    за счет управления впрыском и зажиганием или когда неисправна сама система ( накрылись например кислородные датчики)
    в случае неисправности самой системы, вообще никаких отклонений в работе мотора может не быть, кроме общего снижения динамики ( система будет работать по обходной программе)
  19. Захар
    Захар Новичок
    9 май 2010
    оДИНЦОВО
    Узнал очень просто, вернее сказать опять на собственном опыте и шишках. Когда моя машина вовремя движения на низах пару раз дернулась и затроила, я естественно поехал на диагностику :) там чудаки подключили комп, долго смотрели, и выдали, что с машиной все в норме. А то, что она троит не понятно :) в итоге, после консилиума, чудаки приговорили одну из форсунок и предложили промыть инжектор. Так как я ещё не имел опыта ремонта мегана, я доверился чудакам. Промыли инжектор (пробег был 120000км). Выехал за ворота, машина строит. В итоге, проехав на такой машине 300 км, поехал купил б/у форсунку. И возле гоража , зимой, стал ковыряться. Я просто запомнил на какую форсунку указали чудаки, а видно когда они ставили катушки, они ставили их не так как они стояли. В итоге выкручиваю свечу на втором целиндре, а она рабочая, тоесть не засрана. А ведь именно на эту форсунку указали чудаки. Ну, тогда мне стало понятно, что дело вовсе не в этом. Выкрутив все катушки и свечи, нашёл те которые не рабочие. В первую очередь это по цвету свечей (они засраны, чёрные) и второе по дыркам на катушках в корпусе. Если внимательно присматреться к катушкам, это можно легко найти. Но меня удивило другое, одну свечу на первом целиндре попросту расколола попалам, тоесть, сам форфоровый изолятор. Такого я никогда не видел. Я достал свечу из ключа, и увидел полоску с волосок, сверху вниз, только я дотронулся до неё и он разволился на две части. Как мне потом сказал один мастер, я долго ехал на пробитых катушках, и искра просто хирачела по свече, поэтому такой результат.
    А насчёт невозможности ехать с двумя неработающими катушками, я сам был удивлён. Ни какие лампочки не загорались, единственно это чёрный дым и конечно долбежка двигателя на низах. Чтобы тронуться приходилось разгазовывать.
    Это был мой первый опыт ремонта мегана и вот уже шесть лет я его делаю сам.
  20. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Было точь в точь ,только у меня 1 фаза поэтому загоралась надпись а не лампочка. холостые 1100-1300 ,скорость втыкаешь передачу- 3000-3200, педаль газа не реагирует на нажатие Ездил к диагностам -результат 0 :( потом прочитал на просторах интернета кто-то чистил разьем педали газа. Вариантов не было решил почистить и чудо все пропало уже год езжу без поблем!!!!!:)
