Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня он похожим образом умирал,сначало редкие збои,через месяц щаче и через три месяца мне его пришлось менять(б/у за 10$ оригинал).
  2. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    В ходе осмотра нашел вот что: http://radikal.cc/users/tikhomirchik#alb=Problemka Давно это или может я по неосторожности его зацепил не знаю. в общем он откололся и остался внутри из-за этого штуцер плотно не сидел в гнезде, было еле слышно подсос воздуха. При нажатии на него обороты немного падали. В общем снял я патрубок целиком. Может зря конечно, но решил завести без него. Эффект почти тот-же: только обороты до 3500 подскочили, двигатель не глушится, единственное не было сообщения check injection. Как думаете возможна ли была моя проблема из-за подсоса воздуха? И еще если кто знает код этого штуцера буду признателен. На нем еле еле прочитал что-то вроде PA66GF30, но exist не находит его.
    Lestus888 нравится это.
  3. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Пока наколхозил малость, намотал немного изоленты для плотности посадки штуцера.
  4. lnv
    Датчик скорее всего целый. Из-за подсоса все.
  5. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Целый день полет нормальный.Надеюсь что проблема была только в этом.
  6. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    меган 2 1 фаза
    В последнее время с двиглом что-то странное - Когда запускаю двигатель может долго крутить а потом с трудом завестись. Или когда запускаю - сделает один оборот а потом клин. Даже компьютер сбрасывается, как будто аккум снимал.
    Но сегодня вечером попытался завести двигатель и опять этот клин. Но при этом всё электричество потухло. Никаких реакций, просто тишина. Отсоединил аккум, снова подключил. Ток идет но при повторной попытке завести двигатель просто всё тухнет и тишина. Потом вообще все пропало.
    Я разобрал блок предохранителей под капотом, проверил все предохранители. Снял, комп под капотом. Глянул визуально контакты - вроде всё в норме.
    Но после того как собрал, двигатель резко набирает обороты и они без конца очень часто прыгают. При нажатии на педаль тормоза всё успокаивается, но на педаль газа никак не реагирует. И горит check injection.
    Видео под ссылкой -
    При этом багажник не открывался. Я посмотрел предохранители в салон и 3 оплавились. Заменил. Багажник открывается, двигатель всё так же не работает.
    Позвонил знакомому мастеру. Говорит, что вакуумный усилитель тормозов полетел. Завтра повезу машину к нему.
    Но вот для себя мне непонятно тогда почему предохранители сгорели? Может быть комп?
    В общем нужны Ваши советы. Может у кого было такое?
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Для начала проверьте вакуумный усилитель тормозов,сняв шланг и заглушив отверстие от него на впускном колекторе.
    Подключить clip и посмотреть какие ошибки.
  8. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ну завтра всё так и будут делать я думаю. Просто я хочу настроится чего ожидать.
    Да и не понятно как это предохранители попали под это дело
  9. no_name
    у вас не просто так вырубался стартер при запуске и обнулялся БК. у меня такое вот было, когда минусовая клемма оказалось плохо затянутой
    возможно где-то плохой контакт. и не исключено, что в силовом предохранителе на плюсовой клемме, или на массе
    ЭБУ у нас же справа под щитом? случайно не могли сдернуть шланг с усилителя или с дроссельной заслонки
  10. lnv
    Да, для начала проверьте надежность всех (доступных) соединений. И клеммы АКБ - затяжку.
  11. MeganMaks
    MeganMaks Только зашел
    29 апр 2015
    Макс
    Подскажите в чем дело. Меган 1 фаза автомат. Ездил, все было нормально, припарковался минут на 20, завожу и загорается check injection. При этом холостые поднимаются до 2500, газ не реагирует, а при нажатии тормаза обороты падают до 1500.
  12. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Это конечно не факт что и у тебя так же, но в моем случае скорее всего дело было в подсосе воздуха. Устранил подсос и вроде пока все ок.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ищите подсос воздуха!
    И проверьте вакуумный усилитель тормозов!
  14. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    В общем вакуумник в порядке. Комп под замену. (((
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Как диагностировали?
  16. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Сначала вакуумник. Рабочий. Там трубку глушили и т.д. Люди только по рено работают.
    Далее электрик диагностировал. Часа 3 всё смотрел. Работает только с ренохами
  17. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    хм. могу быть слишком самонадеянным, но можно было бы поковырять бк насчет сгоревших полупроводников.
    возможно, обошлось бы малой кровью.
  18. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Блин все снова повторилось.Сглазил:) Полез чистить заслонку и еще хуже стало. Снял коллектор, почистил заслонку (была почти чистая). Теперь обороты либо медленно в норму приходят, либо вообще стопорятся от 1200-1500. Помогает только перегазовка. На ходу так вообще можно педаль не жать, 1500 держит, машина едет :)Полтергейст а не машина. кстати сообщение check injection выскакивает после стоянки, когда двигатель прогревается где-то до 45 гр. Глушу, завожу и снова все в норме.
  19. tikhomirchik
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Могут ли обороты так себя вести из-за подсоса и износа уплотнительных колец № 3 (рис.1) и № 6,4 (рис.2)При снятии на резинках (рис.2) было что-то вроде герметика, но я поставил без него.
    http://vfl.ru/fotos/f5ca8af78614375.html
    http://vfl.ru/fotos/4078370c8614377.html
  20. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Зря вы полезли чистить заслонку. Тоже полез менять резинку под номером 3 а резинки 6,4 ставил на герметик. Задно решил почистить дроссель. после этого началась свистопляска. Холостые обороты ходили туда сюда от тысячи до трех. чек инжектион. Сканер показывает ошибку df079 дроссельная заслонка. В сервисе ни чего не могли сделать.
    Сказали заводили и оставляли работать на холостых. В результате месяца два ездил нормально. Сейчас опять переодически вылетает чек инжектион ошибка все тажа df079. При этом педаль газа оч чувствительна, чуть дотронешся и обороты взлетают. передвигаюсь с отпушенной педалью. Очень сильно грешу на ДАД но при дигности сказала, что тот рабоет нормально да и ошибка по дросселю. Че делать незнаю.
