Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Да левая походу движения,у меня нижняя наглухо была когда взял машину,может она ее убила
  2. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Ну почитайте вот тут например. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=56848
    А вообще нередко тут натыкался на разные проблемы из за датчика хладогена. или кз на нем
    Lestus888 нравится это.
  3. Lestus888
    15 окт 2014
    Спасибо,сегодня делал диагностику ошибок нет,может всеравно есть смысл заменить?
  4. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Если ошибок нет думаю и смысла нет.
  5. no_name
    не факт, могут не быть ошибки по датчику хладагента, а вот наводки будут
    даже когда датчик неправильное давление показывает - ошибок в системе не будет
  6. Lestus888
    15 окт 2014
    Я заменил его всеравно,контакты сильно окислены были может поэтому и ошибка была
  7. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Ошибок в системе не будет. Но человек делал диагностику а там уже ошибка будет. И косяки он вроде вызывает не из за давления а из за неконтактов и кз. имхо
    no_name можеш по этому поводу, что нибудь сказать?
    ps кто нибудь разбирал дроссельную заслонку с той стороны где плассмасой закрыто? Там по идее этот датчик положения дз находиться. Есть смысл туда лесть не хочеться что нибудь сломать но возможно там уже что то сломано.
    и еще вот что интерестно стало
    4. Режим отслеживания положения педали.
    В случае утраты информации о давлении во впускном коллекторе степень открытия дроссельной заслонки прямо пропорциональна положению педали акселератора.
    интересно как понять прямо пропорционально положению педали? если я до педали чуть дотрагиваюсь а она дает сразу 3тыс оборотов это наверно не прямо пропорционально?
  8. no_name
    если память не подводит тут были проблемы с работой мотора и из-за самого датчика
    дело в том, что у нас мультиплексная система и по одной шине могут бежать несколько потоков,
    на шине датчика давления висит датчик распредвала и датчик ВМТ, а они самые главные датчики
    вполне может и контакты давать наводки и сам датчик формировать неправильный сигнал, который ЭБУ интерпретирует, как сигнал от другого датчика
  9. Димас 344
    Димас 344 Новичок
    18 май 2015
  10. no_name
    ищите неисправную катушку
  11. Димас 344
    Димас 344 Новичок
    18 май 2015
    сначала просто чек горел макс 90 км но набирал скорость как обычно а сейчас 2000 хол и набираем как черепаха и бенза жрёт 45км 14-7л
  12. Димас 344
    Димас 344 Новичок
    18 май 2015
    поменял катушку зажигания а чек горит?
  13. no_name
    так вы нашли неисправную катушку? надпись проверьте инжектор пропала?
    обороты нормализовались? тяга появилась
    у нас нет лампочки чек, есть лампочка системы снижения токсичности. она горит. когда ЭБУ не может обеспечить чистый выхлоп
    вариантов там может быть много
    а проверьте инжектор загорается, когда нет впрыска в какие-то цилиндры или сигнала на катушки от ЭБУ (например катушка вырубает парную, ЭБУ отрубает подачу топлива в цилиндры)
  14. lnv
    Причем здесь катушка объясните?
  15. no_name
    нет сигнала на катушку - нет сигнала на форсунку
  16. lnv
    Непонятно как по видео определили что это катушка?
    Я на видео увидел разве что холостые высокие.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    Что такое 14-7л ?
  17. no_name
    я предположил самую распространенную причину.
    система снижения токсичности горит, проверьте инжектор пишет, тяги нет
    значит мотор работает на двух цилиндрах и нет впрыска в пару цилиндров, скорее всего причина в катушке(ах),
    надо искать ту, которая глушит пару
  18. lnv
    На двух цилиндрах он бы трясся как...
    Не похоже.
  19. no_name
    на двух или на одном
    у него обороты при этом высокие, вот и не трясется
    я на двух цилиндрах ехал до СТО, больше 3,5тыс обороты не поднять, но ехал ровно
    на ХХ трясло, но и ХХ у меня был 700
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я бы посоветовал проверить лямбдозонд на неисправность + целостность проводов.
