Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. lnv
    Тогда была бы check emissions.
    --- Сообщение объединено, 20 май 2015 ---
    Я бы снял катухи и выкрутил бы свечи для начала.
    Затем поигрался бы с отключением датчиков, например мап и смотреть что изменится.
    Лямбду верхнюю тоже можно отключить и поездить.
    А так - можно ведь и elm поюзать.
  2. Димас 344
    Димас 344 Новичок
    18 май 2015
    дело в том что глушишь и заводишь и резко на газ чека нет как только холостой сразу чек а если чека нет то обороты ниские и плавают((( свечи новые как и масло и все фильтры
  3. Димас 344
    Димас 344 Новичок
    18 май 2015
    все новые катушки а толку ноль
  4. no_name
    а ошибки можете посмотреть? есть сканер для диагностики поблизости
    клемму АКБ скидывали?
  5. Димас 344
    Димас 344 Новичок
    18 май 2015
    клему акб сто раз скидывал сканером вроде сказали что дросель
  6. no_name
    постоянные высокие обороты из-за заслонки дает подсос воздуха.
    на заслонке все патрубки на месте?
    вы опишете, как все произошло и случилось
  7. lnv
    Блин, что, конкретнее не могли сказать? Что значит дроссель? Проводка к нему или он сам?
    Хотя наверно сам дроссель. Первая фаза. Наверно пробег ужо большой. Дорожки могли затереться.
  8. Megusta123
    Megusta123 Только зашел
    18 авг 2015
    Konstantin
    Доброго времени суток!
    Ребят проблема такая:
    Ехал себе спокойно и бамс..выскакивает Check Injection и ключ, при этом машина вообще не тянет, не набирает скорость и обороты держаться макс на отметке 3000. Остановился, заглушил и снова завел - не горит. Глюк подумал я. Но не тут то было. Проехав метров 15-20 снова такая фигня. В итоге ехал 80 км до дома со скоростью 70-80 км/ч.
    Но следующее утро завожу, чтобы прогреть и сначала работала норм, через минуту снова ошибка, надпись и обороты на холостых почти 2000, заглушил завел все в норме. Кроме того, при езде или при трогании машина как-будто глохнет на доли секунд(пропадает вообще газ) и снова ловит на оборотах и едет норм). И еще периодически после того, как ошибка загорается в салоне начинает пахнуть бензином, НО так не всегда. И так езжу уже около двух месяцев.
    Делали дигностику (не на CLIP, так как нет пока возможности до оффициалов доехать) на Lounch'e код ошибки следующий: "DF232 refrigerant pressure sensor circuit? voltage outside tolerance limits".
    В общем было исключено следующее благодаря машине-донору:
    1) менялась на время дроссельная заслонка - не помогло;
    2) педаль газа - тоже не помогло;
    3) датчик распредвала - и снова мимо.
    Отдал на станцию на диагностику сказали, нижняя подушка двигателя порвана и из-за этого может быть, НО по-моему, это бред.
    Может у кого было такое и кто-то подскажет что делать куда смотреть?
  9. lnv
    Так лаунч уже написал: ошибка датчика давления хладагента. Сбрось фишку с него.
  10. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    DF232 - ошибка датчика хладогента.
    Если нет возможности съездить на нормальную диагностику, то я бы начал с проверки катушек и свечей. То что бензином воняет - говорит о том, что он скорее всего не сгорает. Бензин не сгорает - появляются пропуски зажигания, от этого машина встает в аварийный режим.
    --- Сообщение объединено, 18 авг 2015 ---
    INV, этот датчик может так на работу мотора влиять?
  11. Megusta123
    18 авг 2015
    Konstantin
    Ой, ребят простите не то написал....короче не туда посмотрел. к этому не относится
  12. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    У меня подобное примерно год назад было, раз в неделю повторялось. В итоге изысканий по проводке, оказались окислы в разъёме дросселя. Передёргивания разъёма помогали на день-два. После разобрал разъём, почистил, поджал контакты, собрал. Год уже не повторялось. Но у меня clip-а тогда небыло ещё, поэтому ошибок я своих не видел.
  13. Megusta123
    18 авг 2015
    Konstantin
    это другое совсем..там ошибки DF038 и DF078
      Размер файла:
      502,9 КБ
      Просмотров:
      26
  14. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Были случаи замыкания питания в датчике на землю, соответственно идёт просадка напряжения питания других датчиков, Из-за этого возможны любые глюки. Скинь фишку с датчика и посмотри, что будет.
    Кстате из-за просадки питания возможна и 038 ошибка.
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
  16. lnv
    ХЗ как он там в работу завязан. Если не путаю он на холостые влияет. Но если ошибка есть по нему, то лучше отключить и пробовать без него.
    Кстати разъем на дроссель действительно можно проверить. Защелка на нем не сломана? Снять и иголкой в фишке пошурудить, может окисел. Дальше я бы уже смотрел по состоянию свечей и т.д.
    Насколько помню если заслонку вообще отключить, то обороты как раз и не будут выше 3000 (здеся могу ошибаться).
  17. tikhomirchik
    tikhomirchik Новичок
    10 июл 2014
    Красноярск
    SST
    Столкнулся с данной проблемой.симптомы аналогичные.ошибка выскакивала после каждой заводки.особенно если ДВС успел остыть, реже на ходу.диагностика показала ошибку датчика хладогена.планировал заменить,но поменял свечи и фильтр и о чудо уже месяц тишина.но все же датчик планируют под замену
  18. Megusta123
    18 авг 2015
    Konstantin
    Вы не смотрите на датчик хладогена. я по ошибке написал ту ошибку..датчик вылезла ошибка на днях, а те ошибки уже около 2х месяцев.
  19. Megusta123
    18 авг 2015
    Konstantin
    а с какого датчика?
  20. zahar100
