Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    Хотел поменять, потом притерли, и клапана новые поставили
  2. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    Есть еще какие у кого версии по этому всему? И еще заметил, когда машину держишь на оборотах не появляется чек, когда переключишься на первую или вторую и ползешь, стабильно вылазиет.
  3. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    В общем сегодня мерил компрессию, 1цил-11.5 2цил-11.5 3цил-9 4цил-10, вытащили все свечи, свеча в 3 колодце чернючая, остальные чистые, то есть рабочие, ребят подскажите пожалуйста, может ли не работать 3 ий цилиндр и загораться чек инжектор, при этом вставать в аварийный режим, то есть не развивает и не сбрасывает обороты, может все это дело происходить из за того что ремень выставили не по меткам? И еще, запах выхлопа голимый бензин, дайте дельный совет люди добрые, с нетерпением жду ответ
  4. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    Может вы что скажите по этому поводу?
  5. no_name
    разброс у вас относительно большой (если предположить, что все замеры корректные), но не настолько критичный, что бы появилась ошибку по впрыску, а вот то, что только при разгоне у вас ошибка появляется может указывать на сбитый ремень
  6. lnv
    Первое, что приходит на ум - пропуски зажигания, вот и бензом воняет.
  7. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    И при разгоне, и на первой когда ползешь, и при прогреве вылазиет чек, обороты подскакивают до 2000 и держутся, пока не заглушишь и по новой не заведешь, бывает и пару раз приходиться глушить и заводить, с первого раза не всегда проходит, потом трогаешься, едешь метров 200 и опять, потом может через 5 км появиться
    --- Сообщение объединено, 18 июл 2016 ---
    А пропуски могут быть из за неправильной установки грм?
  8. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    может и не в тему, но вае таки, двигатель колбасит конкретно, порвана верхняя подушка
  9. dimboo
    То есть после этого ремонта машина толком не ездила?
  10. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    Да, все верно, сразу в гараж и на прикол
  11. dimboo
    Ну так начните с проверки установки фаз.
    соседние цилиндры с низкой компрессией ...наводят на мысль о прокладке
  12. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    Мне одного не понятно, почему тогда чек вылазиет, получается что бензин не прогорает, попадает на лямбду, а лямбда дает сигнал уже на эбу? Так?
  13. lnv
    А мне не понятно почему свеча только в одном цилиндре черная.
  14. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    нууу, тоже мистика, зае меня уже эта машина, чесное слово
    че делать отдавать на сто пусть метки смотрят?
  15. lnv
    Езжай сперва метки проверь. И лучше при всем при этом присутствовать.
    Перед поездкой почитай как они должны стоять и как проверяются.
  16. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    окей, понял, после процедуры отпишусь, спасибо всем
    материалом
    не владеешь где можно с этим всем ознакомиться?
  17. vmedic
    Я конечно в меганах больше тракторист, но может катушка на третьем цилиндре помирает..и может попробовать поменять катушки с, например, первым цилиндром, поездить чуть и посмотреть переползет ли черный нагар на свечу первого горшка?
  18. lnv
    Да это понятно, что третий цилиндр не работает нормально.
    Смущает тот факт, что после замены грм все началось. Подсунули ***ю катушку?
    А так, да, на побыстрому - катушку переставить можно.
    Да и катушку вообще осмотреть и сопротивления обмоток померить.
    Вот прям здесь, на этой странице пост про замену грм.
  19. nikita338
    nikita338 Новичок
    11 сен 2012
    Челябинск
    nikita338
    на втором и третьем стоят новые катушки, 2 недели им
  20. lnv
    Может форсунка ссыт. Но это очень редкие случаи.
    Какие катушки? И зачем менялись?
    Когда ехал из СТО все нормально было?
    Наверно так притерли клапана.
