Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    нет, не включается,только после попытки завести машину.
  2. lnv
    Сигналка не установлена никакая?
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2017 ---
    И еще такой вопрос, при включении зажигания бензонасос под задним сиденьем слышно как жужжит?
  3. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    Установлена ,старлайн Е91,только она изначально косячная была,только на охрану,дистанционноне заводила машину,в сервисе сказали менять ее,но это не мешало,машина работала,установлен еще вибасто,тоже с выкрутасами,он по идее с пульта сигналки не должен был включаться, а он от сигналки включался,а по будильнику(на самом вибасто есть будильник с тремя режимами по времени) не включался почемуто,бывшийвладелец гдето в салоне работает электриком по сигналкам ,вот и нафуетил)) что в салоне Рено не могут разобраться.
  4. lnv
    Да и видно уже, разноцветные клеммы какие-то :)
    По бензонасосу что расскажите.
  5. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    Все нормуль,мне диагностику в октябре сделали,одна ошибка была DEF005-элемент питания карточки разряжен,(Это вот песня про сигналку-не заводит с пульта,)внутри ключ нормальный,а сигнал не проходит,а так все отлично,впереди только ТО при 120 тыщ-в марте планировала все пройти.
    нет,слышно вентилятор под капотом и все
  6. lnv
    Вы ж сказали, что вентилятор только после заводки крутится :pardon:
    Если точно не жужжит при вкл. зажигания, то значит бенз не подается. Вот вам и не заводка.
  7. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    При вкл зажигании ни чего не жужжит)) оно вроде и не жужжало то ни когда,хотя я не обращала внимания,я не шарю в машинках))И что мне тогда сделать?тащить в сервис?
  8. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    и как я могла что то нарушить просто сняв аккумулятор?Причем за зиму я его снимала раза три, морозы,вибасто высасывает его ,стоит 70-ка.
  9. lnv
    Если точно не жужжит, то нужно смотреть цепь на бензонасос. Поднять заднее сиденье, убедиться в том, что напряжения нет в фишке. Затем доставать блок предохранителей под капотом и поочередно проверить.
    Возможно с сигналкой что-то и она блокирует запуск бензонасоса, если от нее в цепи бензонасоса реле стоит.
    Я бы попробовал напрямую на насос подать питание от акб и попробовал завести.
  10. Evgen804
    А может просто на + клеме какой то из предов сгорел! Снаружи видно не будет, только прозвонить!
  11. lnv
    Интересно, да пусть прозванивает.
    Замкнули например что-нибудь вот и результат.
  12. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    Приговор меган-мадам)) Отключили сигнализацию,проверили бензонасос(работает),машинка так и не заводится,завтра эвакуировать в сервис.
  13. СибИр
    СибИр Только зашел
    26 фев 2017
    СибИр
    Здравствуйте. Проблема та же - check injection. Проблема периодически появляется не только при езде, но и когда хлопнешь дверью или просто авто стоит заведенным. Заехали на сто, поменяли свечи и катушки, проблема не исчезла. Снова на сто сделали диагностику, по рез-ту которой удалили более 10 компьютерных ошибок. Отъездили 2 дня без проблем и затем снова понеслось. Снова на сто на диагностике показало проблему с датчиком распредвала - вытащили, промыли, контакты почистили. До дома (~1км) доехали без check . Что дальше - не знаю. У кого-то проблема с чеком решилась чисткой распредвала? Или что-то другое помогло? Блин, уже боюсь за руль садится. :-(
    Авто: Рено Меган2, конец 2006 года, сборка Франции.
  14. СибИр
    СибИр Только зашел
    26 фев 2017
    СибИр
    Поехали. Проехали км~4. Встали, не заглушая. Минут через 5....check. Маты кипят у меня в горле!))
  15. Escadra
    гадать можно долго... найдите/купите/займите ELM327, ставьте программу чтения/сброса ошибок. сбрасывайте все активные, едете, как появилась ошибка, читаете код, а там далее из кода копаете
  16. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    Добрый день,у меня маты летят уже второй месяц,машина загадка,так мне ни чего и не сделали. Только бабки дерут,не понятно за что,а машина опять не заводиться.Нет ни где нормальных мастеров,одни разочарования.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Прочитал все ваши сообщения. Вы пишете, что всё тухнет.
    А что именно ВСЕ тухнет? Даже все лампочки на приборке тухнут?
    И второе, не заводится - стартер хоть крутит движок или молчит?
    Я бы посоветовал очень хорошего электрика, пусть проверяет провода от генератора и отдельно АКБ до клемм под блоком предохранителей, если вам это не под силу.
    Что-то не то у вас с контактами (сломались, окисление или открутились).
  18. Bochkarel
    Bochkarel Новичок
    30 янв 2017
    Красноярский край
    Оксана
    У меня только вчера причину нашли,фишка на бензонасос,конденсат в ней-мелочь,но эта мелочь заставила перетряхнуть всю машину и заменить все то,что не нужно и трогать было.Все что происходило с моим меганом я описывала выше,заменила свечи,новый аккумулятор , диагностика почти всего что можно продиагностировать в нем).Теперь надпись не горит,но сигналку(была отключена) пока не подключала,что то еще смотреть должны.
  19. ohyeahplay
    ohyeahplay Только зашел
    4 авг 2016
    Ребята , выручайте .
    Машина Megane 2 ф 2 / 2008г / 1.6 бензин АКПП
    После снятия акпп и замены в нем масла (так же меняли масло в двигателе)
    В движении начинает мигать значок двигателя , потом перестает мигать и машина едет как обычно .
    Так было несколько раз , после чего машину затрясло , загорелся check injection , и ее трясло на холостых , пока я не заглушил двигатель .
    Завожу двигатель - все впорядке - ошибка не горит , оборотов 600-800
    Начинаю двигаться - машина вроде едет , еду аккуратно 60 км/ч , при этом изредка загорается значок двигателя и пропадает
    К слову затроило и появилась надпись check injection примерно на 80 90 км/ч
  20. Escadra
    только на компьютерную диагностику
