Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. ohyeahplay
    ohyeahplay Только зашел
    4 авг 2016
    буду завтра делать , у этих же мастеров .. хотел узнать просто , может сталкивался кто с подобным
  2. Евгений П
    Евгений П Только зашел
    16 авг 2017
    djohn507
    Масло заливал тоже самое или другое
  3. ohyeahplay
    4 авг 2016
    заливали тоже самое - синтетику которую рекомендует производитель
  4. Евгений П
    16 авг 2017
    djohn507
    у меня примерно таже проблема, только мигает чек ровно на 3400 оборотах и если я педаль газа не ослаблю вырубает 1 и 4 горшки.после глушишь заводишь-как новая. есть одно но при низком уровне топлива ни че не моргает машина едет без всяких проблем. Голову уже сломал
  5. ohyeahplay
    4 авг 2016
    а что делал уже ? тоже после замены масла произошло ?
  6. Евгений П
    16 авг 2017
    djohn507
    примерно через неделю. просто один из месных кулибиных посоветовал поменять масло
  7. ohyeahplay
    4 авг 2016
    склоняюсь к тому , что либо масло нам залили - дерьмо / либо руки у наших кулибиных из жо
  8. Евгений П
    16 авг 2017
    djohn507
    замена масла мне помогла не много чек моргал до замены на 3300 стал на 3400. а вот на минимальном уровне топлива (остаток примерно на 150 км) едет без ошибок и миганий. а менял свечи катушки дпкв делал осцилограмму совмесной работы дпкв и дпрв. все по нулям
  9. ohyeahplay
    4 авг 2016
    жесть ... так может дело в бензонасосе ? по логике если ...
    я застрял в чужом городе с этой херней ...
    до дома 2200 км ..
  10. Евгений П
    16 авг 2017
    djohn507
    а почему едет до высоких оборотов и потом все пропадает на мин топлива.может не сам насос а датчик давления на нем или адсорбер я не знаю и самое страшное в нашем городе никто не знает походу
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2017 ---
    Судя по твоим раскладкам 36 часов и ты дома))) это если без остановок
  11. ohyeahplay
    4 авг 2016
    это если без пробок :)
    но пробовать не очень горю желанием...надеюсь диагностика решит все)
  12. dimboo
    проблемы с системой впрыска. Конечно лучше на диагностику съездить. И можно до этого проверить все контактные соединения датчиков: ДПРВ, ДК1, ДТОЖ, Разъёмы датчиков на педалях, и разъём на форсунки. Так же не лишним будет проверить заслонку и почистить её.
  13. Dima88
    Dima88 Только зашел
    19 авг 2017
    У мегя тоже меган не набирает мощност на холостых норм поменял датчики коленвала распредвала температуры .фазик с клапаном ну и свечи с катушками не помагает
  14. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    У меня высвечивалась данная ошибка несколько раз, как раз стал заливать 95-й, вместо 92-го и только на холодную. Газ давишь, а автомобиль не реагирует. Перезаведешь, все в порядке. На данный момент ошибка не выскакивает, заправился ещё раз.
  15. Михаил43
    Михаил43 Только зашел
    26 янв 2018
    moore
    Чек инжекшн - аварийный режим (обороты до 1500-3000 максимум). Ошибки - датчик абсолютного давления, 2 дорожка педали газа. Поменял датчик МАР - не помогло (может не до конца вставил, не знаю), но если скинуть с него фишку, то машина заводится без проблем и едет в аварийном режиме, хоть холодная, хоть прогретая. Если фишку одеть, то заводится с 10 раза и если не поддерживать обороты 2-3 тыщи в течение 10 минут пока не прогреется, то глохнет на холостых.
    Что предпринять? Не хотелось бы педаль газа менять, для начала может какие-то варианты попробовать?
  16. Escadra
    так датчик нормальный может поставить?
  17. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    было такое, все перепробовал - оказалось дело в связке педаль газа - дроссельная заслонка. там дорожки потенциометра со временем протираются и датчики врут. переход в аварийный режим. в моем случае помогла замена дроссельной заслонки.
  18. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Ошибки такие: df095 2.def и df079 4.def обе memorised. Подскажите, это дроссельная заслонка под замену? Или педаль?
  19. Escadra
    о че пишут! http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=65928
    смотри там картинку из тех.ноты
    кажись калибровку надо сначала сделать
    --- Сообщение объединено, 24 июн 2018 ---
    ну и вот еще https://www.drive2.ru/l/457771221937840081/
  20. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо, это я читал, только не знаю можно ли перепрограммировать через пирен и елм, ошибки появляются при резком разгоне, на любой передаче, я думал сначала педаль газа, но ошибок по ней нету((
