Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Да уж и у меня чек и обороты полтора! Был у официалов сказали что что то там окислилось. Почистили выехал все норм. на утро в пробке опять. заглушил звел пока тихо но страшненько.
    Подскажите пли а причем тут датчик регулировке вала??? Из за него обороты не могут выростать! Или все таки могут? А самый прикол в том что ошибку выдает он как сказали какраз он. Но они менять его не стали сославшись на то что из за него это невозможно!!! Поясните плиз!!!!!!!
  2. no_name
    если под датчиком "регулировки вала" понимается датчик положения распредвала - то при его отказе или ошибке, как раз могут быть повышенные обороты ХХ
    если это разговор о электромагнитном клапане фазорегулятора, а фазорегулятор и управляет фазами распределения
    то как пишет камасутра при его отказе - тоже повышенные обороты ХХ и повышенная шумность при работе двигателя
    и вроде бы люди пишут, что тоже чек инжин может появляться
  3. ERROR1983
    20 фев 2010
    No Name - Спасибо большое!!! Ответил на все мои вопросы!!! У меня фазик уже давно крехтит *PARDON* Но не кто не овечал мне и ошибка датчика закомпанию. поменяю датчик и фазик.
  4. no_name
    а может сперва только электромагнитный клапан фазика поменять, если он точно не работает
    некоторые писали, что после замены клапана фазик переставал тарахтеть, если это конечно фазик уже не убился
    т.к. судя по конструкции клапана, если на него не подается питание или он не работает, то клапана находится в закрытом положение и масло к фазику, как надо не поступает
  5. ERROR1983
    20 фев 2010
    А разве этот клапан не вместе с фазиком меняется!?:-[ А то я уже фазик заказал?:(
  6. no_name
    это отдельные детали
    клапан стоит тоже недешево, но зато меняется за минуту
    ну раз заказан фазик, значит заказан
    у меня фазик трещал, после замены перестал
    а клапан я не менял
  7. Доброжелатель
    Доброжелатель Только зашел
    20 апр 2010
    На К4М симптом выхода фазера ,треск при запуске после длительной стоянки чаще всего с утра. Если неисправен электромагнитный кланан то прогретый ДВС будет работать как дизель. После замены фазера лучше снять и промыть эл.магнитный клапан(на сетке есть маленькие посторонние частички,которые мешают нормальной работе клапана) Повторюсь это именно 1,6 движок . Если 2,0 работае как дизель это именно фазорегулятор.
  8. ERROR1983
    20 фев 2010
    Плиз а фотки есть где и как снять этот клапан чтоб почистить! У меня имеено треск при длительной стоянки. Но за одно и почисил бы я всеравно все собираюсь чистить и снимать*ROFL* машину купил так что все надо довести до ума прошлый хозяин просо ездил и на все плевал.
  9. no_name
    мне SKE присылал файл с картинками
    вечером могу выложить, а то на работе на компе нет
  10. ERROR1983
    20 фев 2010
    Плиз продублируй в личку!!!!
  11. Доброжелатель
    20 апр 2010
    Фоток нет , но рассказать могу..... Клапан стои рядом с катушкой 4-го цилиндра(считать от КПП),аккуратно снимаешь разъем и откручиваешь болтик на 10, вынимается он также как катушка зажигания , только чуть с натягом . На сетке как правило мелкие пластмассовые частички(от разрушения старого фазера) Сетку можно промыть в керосине, и собрать в обратном порядке. Работы проводить при выключен. зажигании.
  12. ERROR1983
    20 фев 2010
    Примерно понял спасибо но фото дождусь;)
  13. no_name
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В любом случае, сначала нужно восстановить контакт, может быть придётся приобрести новые разъёмчики.
  15. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    а как крепится этот датчик?,ну чтоб он не болтался,там резинка какая то .фишку поменял
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Увидеть-бы как он у тебя "болтается"
  17. Kirill249
    Kirill249 Новичок
    4 июн 2008
    Всем привет! Сегодня ездил на Ульянова в Авантайм со своим Check Injection! За час нашил проблему - поменяли по гарантии датчик распредвала! Вот и пригодилась гарантия! А то 30.05. кончается, а ничего не менял (тьфу-тьфу)! Надеюсь, что серьезного ничего и не будет!
  18. ERROR1983
    20 фев 2010
    Кому интересно. Нашли броблему возникновения ошибки инжектора.
    (точнее методом тыка)
    1. Прочистка дросельной заслонки.
    2. Удаления всех ошибо.
    3. Минут 30 держал обороты на месте.
    4. В течение этого времени удалялись ошибки.
    5. И усе пропало.
    Кто то сказал засорился инжектор или форсунки таким способом почистил.
    Не знаю но уже три недели по пробкам нет проблем.*YAHOO*
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Как я понимаю обороты держал хх.
  20. ERROR1983
    20 фев 2010
    Ошибка - обороты выростали 1,5
