Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. Escadra
    в модуле бензонасоса, регулятор давления топлива
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Наверное, лямбда. На холодном движке всё отлично, как прогреется: чек и потеря мощности.
    Топливный модуль вряд ли, на холодном движке же нет проблем.
    Верхняя лямбда легко меняется или повозиться придётся?
    Теперь понятно.
  3. Mike10
    Если снять дроссель, то без особых проблем.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Перепускная резиночка на дне топливного модуля.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Провёл диагностику. Запомненные ошибки заскринил и СТЁР.
    Поехал в точку Б, потом короткая поездка в точку В.
    Итог:
    - После удаления ошибок чек больше не появлялся.
    - Мощности больше стало, но не 100%.
    - На хх дрожит.
    - При наборе оборотов с 1700 до 2400 движок дрожит на нейтрали и передаче, это мешает ровно и плавно разгоняться.
    Появились ошибки на заведённом :
    Одна из ошибок с 5.DEF :
    Заглушил, исчезли ошибки с 5.DEF и 4.DEF.
    Осталась только 1.DEF в запомненных.
    Похоже, когда я резко газку дал, шестерня коленвала чуть провернулась.
    Придётся метки ГРМ проверять. Датчик распредвала не проверял и пока не знаю как.
    Ваше мнение?
  6. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Где то технота была.Там сопротивление между контактами нужно мерить.
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Я бы давление во впускном коллекторе глянул.Если больше 400, то смысл есть метки смотреть,если меньше,то нет.Думаю дпрв труп,я б с его замены начал (а лучше взять у кого нить,если есть возможность. взаймы для тестов)
  8. Mike10
    Я бы еще посмотрел параметры фазорегулирования на горячем двигателе сразу после сброса ошибок. Есть оно или нет. Если есть - то может подсказать направление поиска косяка. Не всегда ошибка по ДПРВ вызвана самим ДПРВ.
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Та которая 4 def скорее всего говорит об обрыве в самом датчике.Мой когда помер и перестал показывать сопротивления при прозвонке также вываливал 2 def и 4 def.Других правда не было разновидностей.
    Я б датчик в первую очередь выкрутил и прозвонил.Если сопротивления верные,то разобрал бы колодку и поджал контакты.Не поможет-тогда лезть дальше...
  10. Mike10
    У меня 2def показывал при неисправном клапане фазика. После ремонта клапана ошибка ушла и ДПРВ до сих пор родной стоит.
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Наверное из за клапана фазик не корректно работал и у измеренного угла была большая разница с эталонным..
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2021 ---
    Я менял свой в целях профилактики вместе с фазиком,когда еще пирена не было.Ставил Facet.Вот по прошествии двух лет,он отъехал.Поставил родной,а он работает :pardon:
  12. Mike10
    Немного не так. При большой разнице была ошибка DF080. А когда на холостых из-за недержания клапана фазик начинал отклоняться от нуля при нулевом СЦО и заданном - тогда и появлялась ошибка DF119 def 2.
  13. Alessandro
    3 июн 2013
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    FranceCar FCR30S090 - нормальные ДПРВ делает или через пару дней отвалится?
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нафиг его...
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2021 ---
    Delphi : не дорого и вполне себе не плохо
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Francecar в наличии есть, а остальные под заказ.
    DELPHI SS11005 этот?
  17. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Этот.Но как по мне,лучше 600 р переплатить и взять 0986280433 bosch, который сравним с оригиналом и сделан во Франции.Плюс с резинкой идет в сборе.
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    А есть у кого-нить опыт удаления катализатора, насколько это актуально если ничего не беспокоит в этом плане, но пробег за двести?
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Замерил на своём ДПРВ сопротивление на улице.
    1-3 156 кОм
    1-2 78 кОм
    2-3 10.2 кОм.
    Принёс домой, нагрелся до комн.температуры:
    1-3 обрыв.
    1-2 2.71 кОм, бывало обрыв.
    2-3 обрыв.
    Хана ДПРВ?
    Когда у меня сдох ДПКВ с завода, поставил Бош, почему-то на хх появилась слабая тряска, хотя на заводском датчике такого не было. В остальном всё хорошо.
  20. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Это не связано...
    Похоже...
