Check injection и потеря мощности
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 5 мар 2008.
  1. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    срочно! помогите!
    такая фигня, сегодня ездил целый день не заправлялся, ни каких косяков все как обычно. и вдруг.................
    пишу как было пошагово:
    1 при езде резкое падение оборотов
    2 выжал сцепление- обороты на холостых нормальные двигатель работает хорошо
    3. попытался тронуться-получилось но после 2000 опять такая же фигня
    4 заглушил двигатель - завел проехал 10 секунд до 3 передечи разогнался и опять то же
    вобщем ехал до гаража вышенаписанным способом
    что за фигня? напишите кто что знает
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    На панели загорались какие-то лампочки?
  3. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    нет никакой сигнализации не было
    все жидкости и масло в норме
    параметры в норме
    даже сам не пойму в чем дело
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Хорошо-бы узнать величину давления топлива в магистрали. Она покажет, чистить-ли сеточку бензонасоса?
  5. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    такое странное ощущение
    как будто разгоняешься и в самый последний момент машину за жопу кто то назад тянет до полной остановки двигателя
  6. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    неужели это нехватка топлива в системе так себя показывает?
    а если двигатель заглушил а потом завел она проехала 10-15 секунд и опять то же самое --- из за сетки?
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Это выясняется на месте
  8. no_name
    если бак был полу-постой или совсем пуст, то при таких симптомах очень вероятна забитая сетка бензонасоса
    что бы подтвердить диагноз, то при проявлений таких вот симптомов, нужно или постучать по баку или сильно покачать машину ( если произошло в движение, то сбросив скорость проехать по обочине или по ямам, протрясти машину)
    если завелась без проблем ( или тяга обратно появилась)
    то 100% сетка бензонасоса
  9. Алексей 1978
    Алексей 1978 Новичок
    18 апр 2010
    Ковров
    у меня токое было на нашей 12 ке там один горе мастер при замене топливного фильтра перекрутил трубки .когда выехал от него все ништяк было даже в Москву съездил .а обратно уже притощили .наследующий день заглянул под машину увидел этот косяк открутил и сделал все нормально .а автослесорю подровнял бровь и зубы]:->
  10. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    короче так и не смог открутить кольцо крепления насоса!
    кто чего посоветует?
    по книге все очень просто но если машину не трогали с рождения то там все прикипело.
  11. Вад
    Вад Только зашел
    28 июл 2010
    Обнинск
    Check injection...очень нужна помощь
    Добрый день, уважаемые!
    Помогите новичку, пожалуйста:)
    Проблема: один раз заправился на дрянной заправке, теперь иногда (часто) загорается Check injection, официалы причину найти не могут:(
    При сбрасывании ошибок еду нормально километров 100, потом опять:(
    Когда загорается, почти всегда падает мощность, защитный режим отключает два котла, но иногда наоборот, начинают расти обороты и рвёт как будто педаль до упора выжата. Да, и подтраивать начала..
    Диагностика показывает ошибки датчика дроссельной заслонки и на датчик педали. Но если бы дроссель, то она бы постоянно горела, правильно? или может и периодически глючить?
    Помогите пожалуйста, очень обидно, только машинку купил...
  12. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    "зависают обороты", сами вверх расти наинчают? то дроссельная заслонка
  13. Вад
    Вад Только зашел
    28 июл 2010
    Обнинск
    А чистка поможет? или менять сразу?
  14. Johnnie Walker
    3 июл 2010
  15. Вад
    Вад Только зашел
    28 июл 2010
    Обнинск
    намёк понял, Спасибо:)
    попробую почистить наверное, а там уж, если не поможет..
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  17. sancho84
    sancho84 Новичок
    28 окт 2009
    Москва, Тула
    Подскажите, пожалуйста, а при заводке должен загораться Check injection на приборной панели а потом гаснуть через 2 сек?
  18. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    нет такого, по крайней мере у меня
  19. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    А у тебя лампочка случаем в приборке на чек не отключена. При запуске чек загорается, а потом сразу гаснет, это штатнный режим работы.
  20. sancho84
    sancho84 Новичок
    28 окт 2009
    Москва, Тула
    Так вот и у меня не загорается. Просто на мойке был и увидел на другом мегане, что загоралась при запуске...Вот и задумался.
