Черный дым [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Дим dci 1.5, 4 авг 2009.
  1. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    где то читал,что РОГ забирает 20процентов мощности,вот и подумал, что если ела 5, то станет есть 4-не стала, и если я мог ездить 180, то буду ездить 210-не стал.
    странно все это. кто то просто помоет машину и она у него ехать начинает, а тут....
    Так его не выкидывать надо было :acute:, а просто снаружи помыть :mosking:
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    вам хорошо, у вас его нет!
    У каждого свои беды и радости, у вас одно у нас другое :don-t_mention:
  5. Андрей_К
    Андрей_К Только зашел
    15 апр 2021
    Друзья, всем доброго дня!
    Возникла проблема - при разгоне подёргивания и чёрный дым, мощность упала.
    Клапан РОГ чистил, фильтр воздушный менял.
    Заводится без проблем, на ХХ работает идеально, масло мотор практически не ест.
    Пока нет возможности добраться до нормального сервиса, в качестве эксперимента скинул фишку с клапана РОГ - естественно, пишет ошибку "проверить выхлопную систему", но машина поехала плавно, дыма нет, появилась тяга.
    Может кто-нибудь поделиться своими мыслями?
    Буду очень признателен!
  6. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Где-то что-то прогорело или треснуло на воздуховодах, или на металлической гофре сзади РОГа. Идет сброс давления наддува, воздуха не хватает, поэтому дымит.
  7. Андрей_К
    15 апр 2021
    Спасибо за отклик!
    Понял. Буду смотреть там.
    Когда выяснится причина, отпишу обязательно.
    С Уважением.
  8. Андрей_К
    15 апр 2021
    Так и оказалось , причина найдена - прогорела металлическая гофра, у основания, как это часто бывает на ранних образцах. Заменил на более поздний вариант.
    Всё в порядке.
    Ещё раз спасибо за помощь!
