Черный дым [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Дим dci 1.5, 4 авг 2009.
  1. fero60
    fero60 Только зашел
    6 апр 2011
    Витебск
    турбото се регулира само от вакуумна клапа на входа на въздухозаборника на този модел двигател..
  2. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    ППЦ, тебе наверное пальцы поломали:(
    Павел31 нравится это.
  3. fero60
    fero60 Только зашел
    6 апр 2011
    Витебск
    Турбина регулируется только с клапана воздуховода *PARDON*
  4. Egor KL
    Egor KL Новичок
    14 дек 2010
    Belarus
    *YAHOO*
  5. vitalii.76
    vitalii.76 Новичок
    19 апр 2011
    Россия , Краснодарский край ,г.Армавир
    1,5DCI K9K922
    Форсунки льют.
  6. Евгений Потапов
    Евгений Потапов Новичок
    28 фев 2012
    Калининград
    Тут заметил такую фичу: если резко ускоряюсь на третьей передаче, раскручиваю до трёх-трех с половиной тысяч, или если скидываю на одну ниже для обгона и притапливаю, то в зеркале заднего вида порой наблюдаю черное облачко дыма с выхлопной трубы.
    Какие могут быть варианты? Дизель не тля такой манеры езды, топливо кал, движок (тьфу-тьфу) не в порядке, что-то еще? Масло менял тысячи три назад всего. При плавном разгоне такого нет.
    Топливный фильтр не менял и хрен знает, когда его меняли. Тысяч 20 назад может. Может в этом дело?
    Прочел всю ветку, получается что скорее всего это сажа выходит. Кстати, дым после толкания по пробищам на первой-второй охотнее лезет. И едет охотнее, если просраться ему дашь после этого толкания.
  7. МАСЯНЯ
    А что мешает фильтр поменять?
  8. Евгений Потапов
    28 фев 2012
    Калининград
    Да, не могу понять какой нужен. С датчиком, без датчика воды. Он спрятан под крылом хрен пойми, как посмотреть.
  9. МАСЯНЯ
    тебе в магазине по вину дадут.
  10. Евгений Потапов
    28 фев 2012
    Калининград
    Спасибо! Попробую.
  11. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Топливный фильтр поменять конечно надо, но проблема скорее всего в воздушном фильтре. Вы сколько тысяч км. проехали после замены воздушного фильтра? Я обычно меняю его одновременно с заменой масла через 8 т.км. (но видя его состояние можно и в два раза чаще менять).
  12. Евгений Потапов
    28 фев 2012
    Калининград
    Неее, воздушник вместе с маслом менял. Тысячи три назад.
  13. sergeyav
    9 фев 2011
    Что-то я не внимательно прочитал ваш пост. Если у вас дымит только при резком рзгоне, то не обращайте внимания на небольшое облачко черного дыма (особенно если перед этим вы несколько дней ездили по пробкам в городе), все у вас впорядке.
  14. Евгений Потапов
    28 фев 2012
    Калининград
    Вы, только что, обеспечили мне глубокий спокойный сон перед очередной рабочей неделей. Спасибо!!! *YAHOO*
  15. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    тоже дымит но совсем редко. зато запах гари в салон иногда попадает. я под капот залез и посмотрел турбину. Оказалось 'подкапывает маслецо' только почему то совсем черное черное, а капает за двигателем где и есть это соединение трубки чего то там к турбине,той самой скобой которую тут мучаются на место поставить не могут. Так вот можно ли как нибудь этот процесс капания масла оттудова прекратить? потому что это масло капает прямо на 'штаны' в следствие чего масло горит и эта вонь в салон идет :-(
  16. nockhead
    nockhead Только зашел
    1 фев 2013
    кодинск
    чернит
    Доброго времени суток
    подскажите проблемку у меня Меган универсал 1.9. турбодизель 2002 г.в
    машинку взял парну дней назад, смотрел всё внимательно
    как на холодную так и на горячею
    буквально сегодня обратил внимание что когда нажимаю на педаль на 2-3 тыс из выхлопной трубы вылетает сажа чёрного цвета и чёрный дым
    хотя когда покупал машину так же газовал до 3-4 тыс и был белый дым чистый
    что может быть
  17. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Смотри наддув,и всю ситему,скорее всего где нибудь сифонит или патрубок протерся
  18. nockhead
    1 фев 2013
    кодинск
    заметил кстати фишку, заправил саляру 10 литров
    выкатал её загорелся дачтик что мало горючего погазовал до 3 тыс и всё белый дым как будто всё впорядке
    поехал заправился снова 10 литров
    погазовал и снова чернота повалила 0_0
  19. сват
    сват Только зашел
    16 янв 2013
    пермь
    сват
    Подскажите при разгоне на 3 передаче начал дыметь причем только летом,зимой дыма нет.Увеличелся расход толпливо,масло неест,фильтра менял.Да мощность немного пропала.Двигатель 1,5 86л.с.
  20. Roman812
    Roman812 Только зашел
    25 фев 2013
    Питер
    Roman
    Очень похоже на недостаток наддувочного воздуха. Посмотреть тракт высокого давления воздуха фильтр-турбина-интеркулер-впускн коллектор. Также имеет значение отложения кокса во впускном коллекторе от клапана ЕГР и далее во впускные каналы ГБЦ. Ибо по электронике ошибок нет.
