чехол рычага МКПП
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем shell_007, 24 дек 2009.
  1. Ника
    Ника Только зашел
    12 апр 2010
    Украина,Донецк
    Спасибо за совет, у меня тоже возникла такая проблема,буду пробовать скотч. А у кого -нибудь ручки дверей в салоне "облазили"?
  2. Ника
    Ника Только зашел
    12 апр 2010
    Украина,Донецк
    Спасибо, мне тоже Ваш совет пригодился, такая же проблема.А у кого-нибудь ручки дверей в салоне "облазили"? Как с этим справиться?
  3. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    дас
    То же самое и у меня с дверными ручками. Облазиют что делать не знаю!:(
  4. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
  5. Дим dci 1.5
    Дим dci 1.5 Новичок
    29 июн 2009
    Выкса
    у меня когда начали облазить,я их просто снял и сам ободрал до конца,теперь они просто черные пластмассовые,смотрится нормально.
  6. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    У меня такаяже проблема со скобой, кто двухсторонним скотчем клеил отпешитесь, как держится?:(
  7. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    Почитал тему, думаю двух сторонний скотч не панацея, не будет держать после недели морозов. Подумываю приклеить кольцо, т.к. осталась только одна защёлка на нём, горячим пистолетом. По контуру несколько спаек, ну и спереди чуть побольше, потому что основная нагрузка оттягивания кольца, как мне показалось . идёт на задней передаче.
    Кто что думает?
    2,5 тыщи за пластмаску платить не вариант. За ней ещё до ближайшего диллера 200 Км.
  8. Gata
    Gata Только зашел
    21 апр 2009
    Н. Новгород
    Добрый вечер. Если под "горячим пистолетом" понимается "термоклей", то, скорее всего, клей не удержит.
    Эту проблему нужно решать в два этапа:
    1. Поменять чехол из "кожзама" на кожу (см. выше у Mechan).
    2. Закрепить кольцо (способ не придумал), но точно знаю что двухсторонний скотч летом расползется, а зимой отвалится.
  9. ileh
    31 май 2010
    А кто-нибудь это фотографировал? Никак не пойму о чем речь. Просто я много раз снимал ту штуку, где прикуриватель и когда я пытался снять дермантин с рычага, то увидел что он держится обычной стяжкой. Или я не про то?
  10. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    Gata, да, термоклей. Почему вы так решили, что не удержит?
    1. Да, поставил в планы, на замену. Щас дубак на улице, до марта подожду.
    2. Самый главный вопрос )))
    ileh, фотки есть. Вот
    стрелкой указано на это пресловутое кольцо.
  11. Gata
    Gata Только зашел
    21 апр 2009
    Н. Новгород
    Все верно! Чехол (из дермантина/кожи) с одной стороны крепиться к рычагу КПП с помощью пластмассовой стяжки, с другой стороны к кольцу пластмассовому (черного цвета). Вот проблемы этого кольца здесь и обсуждаются.
  12. Gata
    Gata Только зашел
    21 апр 2009
    Н. Новгород
    Из своего опыта. Термоклей, который я использовал в домашних условиях, (стержни разогреваются "пистолетом") не держит резких нагрузок, но может не тот клей у меня.:)
  13. ileh
    31 май 2010
    Все, понял, к моей радости пока с этим кольцом проблем не было
  14. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    а резких нагрузок больше и не будет, если заменить кож зам на нормальную кожу, и сделать небольшой запас по ходу материала. Соответственно вся нагрузка будет идти на кожу, до пластика тяга не дойдёт.
    Я именно так и хочу сделать в марте, когда потеплее будет.
    про термоклей, да, стрежни в пистолет, там разогреваются до жижи.
  15. АН72
    АН72 Наш человек
    12 фев 2011
    тюмень
    а тебе зачем термоклей? такую проблему я устранил обычным силиконовым герметиком. 90 руб в любом строительном маг. прогрел салон, кольцо - на герметик, прижал на 40 мин. все проблема решилась. уже почти год.:-D
  16. Cons
    Cons Наш человек
    16 янв 2009
    Волгоград
    Лучше черный автогерметик АБРО использовать. А вообще что вы так паритесь? Пара тонких черных саморезов по диагонали круга, а изнутри - пара кусочков пластика, чтобы при затяжке уперлись. Вполне нормально будет смотреться. Никто и не заметит.
  17. Gata
    Gata Только зашел
    21 апр 2009
    Н. Новгород
    Саморезы стоит попробывать, т.к. в случае демонтажа кольцо не поломается, а саморезы сверху закрыть черным герметиком, легко удаляющимся. :)
  18. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    Саморезы - не наш метод. Натуральная кожа ручки и на кольце, торчащие два гвоздя, наверняка испортят эстетический вид.
    За герметиком надо в магазин идти, а термоклей уже есть. :) Да и 40 минут прижимания не радуют.
  19. Chegl13
    Chegl13 Новичок
    18 июл 2007
    Была такая проблема у меня с чехлом, кольцо сломал когда зимой заднюю воткнул.
    В ателье чехол перешили за 700 рэ из натуральной кожи и кольцо на разборе купил и все дела. Кому интересно могу фотки и адрес ателье скинуть.
    А старый чехол аж вытянулся весть от натяга задней передачи.
    В обшем реношники могли бы и подлиннее чехлы шить]:->
  20. Papa.karlo
    Саморезы закрыть пупочками мебельными будет лучше , проверено:-X
