Чистим фильтр в бензонасосе
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем s-sprut, 22 ноя 2009.
  1. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    фильтр тонкой очистки ставился снизу (слева под днищем) по август 2006 года! это лучше, чем когда он погружен в бак- дешевле и проще менять!!!
  2. Миколка
    Миколка Только зашел
    28 авг 2010
    г.Ковров
    всем привет вот такая фигня поставил бензаносос от ваза 10 ощущения както хреновато решил поискать помощней и нашёл волговский машина сразу преобразилась. всё таки он прокачивает 130 лошадей двигун 2.4 у волги ,подумал што и мне хватит,хватило всё супер примите на заметку лучше чем вазовский цена вопроса 650 р.
  3. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    А как с расходом ГСМ?
  4. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    а расход не зависит от насоса! Ну покрайне мере от его марки! Скорее всего от давления на выходе, которое создает насос и производительности оного!
  5. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    прочти что написал и осмысли.
  6. Миколка
    28 авг 2010
    г.Ковров
    асмелюсь спросить што это ГСМ , без обид реально не понял
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Горюче-смазочные материалы.Бензин кароче.;)
  8. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    точнее от марки!
  9. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    У меня выпуск ноябрь 2006, поэтому фильтр тонкой очистки оказался все таки в бензонасосе... помыл инжектор и почистил дроссельную заслонку, с утра заводится теперь на ура, движок не колбасит, субъективно чуть порезвее машинка стала, но самую малость... и отклик от педальки газа теперь получше стал...
  10. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Для информации выложу фотку сетки до того, как я её почистил...
    Это последствия от Лукойловской заправки на объездной Самары, заправился там, когда ехал в Сочи, через 200 км меган начал тупить, и ехал все хуже и хуже... потом вообще помирал на небльших подъемах... с горем пополам доехал до какого сервиса у Саратова, там попытались открутить крышку бензонасоса, но так и не смогли, побоялись сломать её, но после всех этих манипуляций смог доехать до Юга и обратно в Челябинск, уже после у себя в гараже снимал насос и чистил сетку... думаю фильтру тонкой очистки тоже хана...
  11. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    вчера машина стала тупить, решил что сетка забилась поехал чистить, разобрали бензонасос сетка в идеальном состоянии чистая пробег 86тыщ, заменил турбину , поставил от 10ки бош, машинка едет как новая теперь)))))) только слышно стало почему то как моторчик этот работает под сиденьем(( кто ставил от десятки или другие турбинки, как у вас слыно моторчик этот?
  12. крупер
    крупер Только зашел
    1 окт 2010
    Здравствуйте, решил снять бензонасос и почистить там сетку. Под днищем нашел фильтр тонкой очистки топлива(МЕГАН 2, 2002 г.в.) Подскажите как его менять и надо ли? Симптомы: 1. На первой передаче немного тупит. 2.Утром стартер начал крутить больше времени чем раньше, при этом двигатель заводится как будто ему не хватает бензина. 3. Иногда на холостых оборотах мотор подергивает, даже если поездишь весь день.
    Дросель чистил, свечи смотрел, все Ок. Грешу на насос (сетку).
  13. Fly7
    Fly7 Новичок
    2 июн 2009
    Россия
    конечно меняй! он ,вроде бы, каждые 10-15 тыс. меняется!
  14. mity321
    mity321 Новичок
    29 авг 2010
    Орел
    Привет ребяты,была проблема с оборотами при заводе на холодную.
    При запуске обороты поднимаются до 1000 потом начинают падать и двигатель глохнет,если дать газу тогда обороты начинает держать нормально,думал насос.Поехал на сервис(не к официалам)давление в топливной в норме,мастер почесал репу и позвонил человеку который знимается диагностикой двигателя,описал сиптомы,тот сразу без раздумья сказал чтобы я поменял датчик температуры охлаждающей жидкости.Не знаю как с моей проблемой связан этот датчик,однако после его замены проблема исчезла.:-D
  15. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    снимал гайку вот такой вот байдой - "клещи для снятия масляных фильтров", 280 рублей в первом же магазине
  16. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    А можна и мне фотки заполучить ;) по бензонасосу?
    sniper_1974@mail.ru
    Заранее спасибо!*YAHOO*
  17. Albert94
    Albert94 Только зашел
    20 ноя 2010
    Челны
    У меня меган 2 2006г. Где находится топливный фильтр? Искали так и не нашли! Заранее спасибо)
  18. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    в баке
  19. Twine
    Twine Новичок
    2 мар 2010
    Ульяновская обл.
    А сеточка вообще отдельно продается или нет? А то после мытья сетка особо чище не стала :)
  20. MITCO
    MITCO Только зашел
    6 янв 2011
    Novouralsk
    Сильно шумит и свистит насос в бензобаке.Что делать, менять бензонасос или его можно как-то реанимировать? Уж больно он дорогой.
